Страница 35 от 98 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #511
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    На +10 ще работи, ама под нулата ще се счупи от дефрост. Така че му се радвай докато е +10.
    Така мислиш ти, машината мисли друго.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #512
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Не ги слушай, не си вкарвай таралеж в гащите.Ще започнат да те карат да спиш до машината, много са капризни.Сега като им кажа, че едно 12 KPCA работи перфектно и тихо като инвертор в 20+ квадрата вилно помещение при настройка 22 и външна +10 и повече, без да изключи цял ден, стой та само гледай.
    Въобще не ме учудва написаното. В неговата тема съм прогнозирал минимум под 100W.
    Nov 2020
    #513
    Аз само да отбележа,че моята 35ца вече спря да презатопля.Поддържа си тва което съм и задал.Само пак е на он-офф,като засякох че вече офф-а нее 3 мин а 5 минути и след офф тръгва стига до 700 w и преди да влезне пак в си бачка на около 500.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #514
    И тъй цяла зима ли ще му кибичиш...?
  6. Banned
    Jan 2019
    #515
    Още не е минал и една зима, не знаем какво си мисли.
    Nov 2020
    #516
    просто искам да знам колега как работи и нормално ли е поведението му или е да сервиз.Учудих се че като му задам 23 той поддържа 25-26 5 мин Он 3 минути Офф бачка на около 500w и за ден ми изразходва по 7kw.Като тук във форума хора със същата 35ца в по -големи помещения им дърпа за 5 дни 14kw.И питам ,чета и коментирам.Нали за тва е форума ??? или е за нещо друго???
    Sep 2015
    #517
    Такива са тези климатици, така си работят 80% от времето през сезона.
    Ямбол
    #518
    Аз знам.
    Apr 2013
    Разград
    #519
    Амии..., климатика ти е наред, ноо..., просто не е за това помещение,
    и то не заради друго, а заради алгоритъма на работа.
    Не знам като застудее дали ще се оправят нещата, защото тогава пък
    т.н. алгоритъм вади скрития коз наречен “вдигане на минимума” и може пак
    да си в изходна позиция.
    Реално си работи и топли, и ако не те дразни няма проблем.Но мен лично
    разхода (или по-точно преразхода) ти по- ме притеснява, тъй като със 6kW/24h аз топля 50кв в момента в
    къща.
  12. Junior Member
    Jan 2009
    #520
    gosho167 и​зключи климатика от дистанционното. След това натисни и задръж бутона за влючване ( намиращ се на вътрешното тяло ) за 30сек, докато издаде звуков сигнал ДВА пъти. Включи климатика от дистанционнто и му задай 22° вент. ауто, вземи си пуканки и сядай пред ваттметъра да му се наслаждаваш.
    Тези модели фабрично им е заложено да поддържат 2° над зададеното. С това се обеснява и претоплянето при някои потребители.
    gosho167 одобрява това.
    Nov 2020
    #521
    къща.
    Ами...да го оставя така и да видим като застудее какво ще е.Те през следващата седмиза дават да има вече и -1 °.То друго кво ми остава.Той сега след няколко експеримента вече не претопля .Поддържахси колкото му задам ама да видим първо до кога така ще изкара.Ама разхода си му е почти същия.Други варианти май нямам щом не е за сервиз???
    Цитат Първоначално публикувано от techno Виж публикацията
    Благодаря за иронията. Не съм наясно за това пита.Като е така защо колегите не ми
    го казаха а казват че е преоразмерен,защо при тях това презатопляне и 2 градуса отгоре ги няма.???
    Dec 2019
    #522
    Започнаха ли вашите Хевита с дефростите?
    При мен започна в 3,30 часа през нощта и до 8,00 часа сутринта беше направил 4 дефроста.Вярно е,че навън е мъгла,но не е чак толкова студено.Някой знае ли как е заложен алгоритъмът за дефрост?
    Sep 2019
    #523
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Това при колко градуса външна температура?
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Dec 2019
    #524
    Някъде около нулата,но може и под нулата да е,защото погледнах външното тяло и беше заскрежено.
    ivan9494 одобрява това.
    Sep 2019
    #525
    Би трябвало да е нормално при 0гр. и мъгла.
    rosswen одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
