Страница 10 от 216 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #136
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    При каква точно външна температура прави дефрости? А скреж по външната пита вижда ли се?
    Погледнах условията за размразяване на Хевитата, за да включат на размразяване при външна температура +7°, трябва температурата на питата да е под 0°
    Sep 2015
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Ами диода мига, чува се как фреона "ври" и т.н. всичко това трае около 2 минути. За 2 седмици, 3 пъти го хващам.
    Тренира за големия студ.
    Alexi, mimojef, bobivg и 2 други харесват това.
    Oct 2018
    #138
    Какво ще каже това температурата на питата да е под 0? Иначе външната е 6 градуса, а скреж на външното не съм видял дали има, следващия път като го хвана ще погледна.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #139
    Означава, че при температура на външния въздух +7°, ако питата на външното тяло е по-студена от 0° ще почне с дефростите. (При +6° външна, температурата на питата трябва да е под -1° за да дефроства)Това според графиката, която са дали от Мицубиши.
    По-важният въпрос е дали наистина питата се охлажда под 0 градуса или просто отчитането е прецакано.
    bobivg и rosswen харесват това.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #140
    Хайде да отбележа и в правилната тема развитието около моя 20ZS-W. което е в положителна посока.
    След смяна на втулката тракане няма, позаприлича на среден клас климатик и комфорта за сега е на ниво. Вече втора вечер. Тази ще му е третата
    Ако пак се разтрака отиваме на турбина. Дано не се налага.
    Машината работи коректно при тези условия. Достига си обявените минимум и максимум. На максимум струята е много гореща. На минимум не се усеща хладна.
    bobivg, Phoenix_1, Jack Krauser и 2 други харесват това.
    Oct 2018
    #141
    Ами незнам и аз. Иначе като цяло не виждам нищо друго необичайно при работата на климатика, топли си добре, икономичен е ( според мен), просто се учудих за дефроста, защото си мислех, че трябва да ги прави при минусови температури.
    Apr 2017
    #142
    Може да се шашави някой датчик. Наистина условията са тези, които спомена Джак. Чакай да застудее повече и следи какво се случва.
    Oct 2018
    #143
    Ок. Благодаря ви!
    Sep 2015
    #144
    mimojef, само да размърдаш втулката и държи седмица две.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #145
    Аааа... да бе, ще мърдам втулки. Това ще правя аз. на две седмици пластмаси ще разкачам!
    dodo_pv и rosswen харесват това.
    #146
    да не би да си вдигнал градусите от дистанционното в тоя момент ?
    Oct 2018
    #147
    Ами не мога да си спомня, но и да съм ги вдигнал е било с 1 градус. Понеже съм болен и не съм на работа, днес е работил нон стоп и не е правил магарии. Ще го наблюдавам в по-големите студове как ще се държи.
    Apr 2017
    #148
    На мен ми се е случвало да хващам ZMX да прави подобни магарии, също на положителни, без скреж, при някакъв брой офф цикли. Явно е някакъв бъг и се среща при някои бройки. Споко, като застудее, ще заработи както си трябва. Много пъти съм го писал-Хевитата обичат студа и тежките условия.
    Genadi80 одобрява това.
    Oct 2018
    #149
    И аз точно това си помислих, че може би при определен брой on-off цикли прави магариите, но това е само предположение. Днес е работил почти без off, защото съм отворил към коридора и всичко е ок. Иначе като цяло е много приятна и тиха машина (според мен).
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #150
    Пак казвам, не би трябвало да го прави при тази температура, дори и на определен брой он/офф цикли, защото не удовлетворява условията за дефрост, но явно при някои се бъгва. При мен също се е случвало на 20ZMX. Като застудее ще му се радваш още повече. Тогава си заработва както трябва.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
