Страница 12 от 215 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 3219
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Oct 2018
    #166
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    При включен silent е 5/5.
    Sep 2015
    #167
    1/1 една минута работи, една минута почива.
    При 3мин off, за мене има нещо збрЪкано. Най често стайчето е изкривено.
    Apr 2017
    #168
    Ще те успокоя тогава. МЕ-то ми няма такова ограничение, но въпреки това много често работи 3/3, 3/5, 5/5 и т.н. Да ти кажа честно, се насъбират повече он/офф цикли. Аз предпочитам да са по-малко.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #169
    Нищо им няма на стайчетата. Аз не мога да разбера с какъв хистерезис са тези машини за а работят по този начин.
    Споделих снощи, че при 6 градуса навън и 25 вътре, за половин час температурата спадна едва 4-5 десети от градуса.
    И пак ми се вижда по-добре от колкото да чака да спадне темп с 2 градуса после да работи 30 мин. Докато надхвърли с един и така.... Както е на Оги панасоника от другата тема. Моя китаец между другото е по същият начин. Колкото пъти вляза при него, все различна температура. Иначе под 21,5 не пада, но и над 25 не вдига.
    Абе... Държи температура. Доволен съм
    Apr 2017
    #170
    Точно така. За мен най-важното е да е близо до заданието. Дали е 5/3, 10/3, 5/5 не ми дреме особено. Ама всеки с вкуса си.
    Oct 2018
    #171
    Днес ми смениха втулките на климатиците и след няколко часа работа, мога да кажа, че е много добре, дано се задържат така нещата. Между другото и старите втулки и новите са добре смазани заводски.
    mimojef, Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #172
    Много втулки се смениха нещо.
    bobivg одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #173
    Аз иам чувството, че и много турбини ще се сменят.
    Дано не съм лош пророк.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #174
    Това тракане вероятно не е от втулките, нито от турбините, а от нещо друго. Може причината да е от другата страна. На моя панасоник втулката я разглобих едва на 5-тата година, беше останала съвсем без грес, но до тогава не е тракала. И в момента не трака. Чудя се как не се износила, толкова време да върти на сухо и това при положение, че панасониците са с луди обороти и дебит, не като Хевитата.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #175
    И на Хевитата дебитите са големи, за оборотите не зная. Честно казано и мен ме съмнява, че не е баш от втулките. Дано всичко е наред и не се налагат други интервенции.
    Oct 2018
    #176
    Ами не съм компетентен да кажа от къде идва проблема, но факт, е че спря да трака, сега до кога ще е, времето ще покаже. Както казвате може и от другаде да идва проблема и пак да се разтрака. В крайна сметка има 3 години гаранция и ако се наложи ще сменят втулки, турбини, мотори и т.н. Както се казва важното е да сме живи и здрави.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #177
    То няма много елементи които могат да причинят тракане.
    Врулка, турбина, мотор.
    Мотора малко ме съмнява. Крива ос?! Едва ли.
    Според мен проблема е породен от небалансирана турбина.
    Времето ще покаже.
    milanov одобрява това.
    Apr 2012
    #178
    20191101_220528.jpg Утре нещо ще се случи...
    mimojef, bobivg, stoianmitkov и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #179
    Втулка взел ли си си.
    Alexi одобрява това.
    Apr 2012
    #180
    Черен хумор [emoji2]
    Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2138
    Последно: 24-04-26, 20:03
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
