Страница 8 от 215 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 3219
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #106
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Тракане от втулка не може да има!
    Jack Krauser, ccankov73 и rosswen харесват това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ами сега.....
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #108
    Освен да е някой Караконджул
    Sep 2015
    #109
    Ставам, разглобявам завъртам леко втулката в тампона (дори без да я изваждам) и пак обратно. Няма тракане десетина дена. Толкова рутина бях придобил,че го правех буквално за 5мин.
    Втулката като нова, може би проблема идва от друго място, но там при втулката избиваше- трак,трак.
    Сега съм с подложено картонче така че оста на втулката е кръстосана с оста на турбината.
    #110
    Ако втулката потраква то греста е временно решение ,докато се разтика 1-2 седмици поутихва .. лечението е само смяна на втулката с такава на която не е отърван допуска
    SPSt одобрява това.
    Dec 2017
    #111
    И аз това им разправям но я захапаха тая втулка и не пускат. Някой алтав чарколяк лопа сигурно , ако са сглобявани в петък.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #112
    А ако липсва смазка и е суха втулката, няма ли пак да цъка?
    Иначе, случаят на Миланов и Мимоджев и аз съм на мнение, че не е от въулката.
    Oct 2018
    #113
    При мен издават същия звук като от клиповете на milanov и mimojef, което значи, че и при мен може би не е от втулката. Забравих да спомена, че няколко минути след като включа климатика, тракането го няма.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #114
    Ако проблема идва от небалансирана турбина, може тракането да е от пластмаса в пластмаса от някоя "алтава" фуга. Тялото на модела си е паянтовичко като цяло (според мен). Та може и проблема да е от самата турбина. Въпреки, че моята като се върти и като я погледна направо "спи".
    Не знам, чакам си техниците с резервните части. Все ще се намери решение на проблема.
    Oct 2018
    #115
    При мен на единия климатик доста си замята турбината. Споделяй ако намериш решение на проблема.
    Dec 2017
    #116
    Роска , греста е заредена вътре в самия корпус на втулката и достига до оста по каналчета. Само привидно изглежда суха.
    the inquirer одобрява това.
    Apr 2017
    #117
    После пишете от какво е. Явно има склонност модела към такива "ефекти". Иначе, ако всичко и е в ред, е адски тиха машината, буквално не се разбира, че работи, дори и при отрицателни температури и по-големи загуби. И дефростът ми харесва, че е доста незабележим. Ако съм аз, да съм го разглобил 10 пъти или да не съм оставил фирмата намира . При радиален натиск на турбината, има ли луфт? Турбината трябва да има все пак някакъв радиален бой. Може той понякога да кара нещо да трака.
    Този пост е редактиран от rosswen; 08-10-19 в 11:07.
    Dec 2017
    #118
    При мен е така , нарочно отначало пуснах всички клапи да се джуркат , а накрая ги спрях. И нарочно заврях микрофона вътре да не каже някой че лъжа. За мен е перфектно тиха машината !
    https://m.youtube.com/watch?v=qMySVb...ature=youtu.be
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    rosswen и dimjek харесват това.
    Apr 2017
    #119
    Аз винаги бих избрал този модел за стая, в която се спи. Не само заради цената, просто съм възхитен колко тих е. В същото време топли чудесно и в повечето случаи размразява само по нужда. Дори и да ми се появи някакво подобно тракане-ще го отстраня. Всичко е поправимо. Пък в крайна сметка, си имат 3 години гаранция. Винаги бих преглътнал един потенциален дефект като този, защото във всеки друг аспект, машината е безупречна. Поне според моите виждания.
    Този пост е редактиран от rosswen; 08-10-19 в 11:21.
  18. Junior Member
    Dec 2014
    #120
    Колко фреон има srk35zs-w.
    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2138
    Последно: 24-04-26, 20:03
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
