Страница 110 от 216 ПърваПърва ... 60100108109110111112120160 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Dec 2017
    #1636
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Аз не знам Миланов за Zm ли пише , за Zs ли ... по едно време уж имаше Zs-W пък в подписа му го няма. То при него целта е друга ...
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    Aleksandars и rosswen харесват това.
  3. Junior Member
    Dec 2021
    #1637
    При мен се " закроти" на 240-270 вата втори ден. Няма оф досега.Външна 1-4С,мрачно и дъждовно.Задание 24С от вчера.Фан на ауто.Пуснат тих режим.Сутринта като проветрих стайната падна на 19С и трябваше да си гони заданието ,но хич не си даде зор а нещата се случиха за 2-3 часа.Качваше до 310 вата на моменти и се кротна пак на около 240-270.За 24 часа дръпна почти 7КВ.Не съм отварял врати и прозорци умишлено допълнително.
    bobivg и Mig82 харесват това.
    Sep 2015
    #1638
    Споко Mig, за актуалния пиша.
    Dec 2017
    #1639
    Е при колегата sharkiz сработи моята рецепта , при теб как е ?
    Цитат Първоначално публикувано от sharkiz Виж публикацията
    Още ще ти падне консумацията до довечера , а ако отвориш вратата ще вдигне ... много коректно си работи машината при тези настройки поне при мен.
    Ако искаш бързо да ти навакса след проветряване пусни го на 4та за известно време и после на ауто(работи на 2ра).
    Този пост е редактиран от Mig82; 27-12-21 в 13:39.
    Sep 2015
    #1640
    +12° е в София.
  7. Junior Member
    Dec 2021
    #1641
    При мен е 2,5С.Не, нямам зор за по- бързо,просто коментирам.Ако можех бих намалил още темп.,не е точно моят комфорт,но не знам дали няма да почне пак да офи
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1642
    Трифон Панайотов Трифонов, ако няма какво да кажете, не е нужно да пишете. Във форума има правила, които е добре да се спазват.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1643
    Достатъчно бе да се разбере, макар метафорично изразено, че "настройката" на вентилатора, в "Меню", покрива няколко опции за неговото действие, според желанието на ......както се възприема там ползващият, а именно; какво следва да е поведението на вентилатора при "ОФФ"- да изключи, да "следи", да върти...
    Съжалявам, ако Шарки наистина няма опции, в тази насока!
    Весела Нова Година, Алекс!
    В какво се изразяват настройките на Фана?
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 27-12-21 в 14:15.
  11. Junior Member
    Nov 2020
    Русе
    #1644
    Здравейте и честито Рождество Христово, а и Стефанов ден също!
    Та направо на въпроса по повод настойките на работа на турбината на вътрешното тяло. Имам три климатика, два от които са модела от темата, 25-ца и 35-ца. Аз лично нямам проблеми с работата на климатиците, като инвертори...живея в къща а и попаднах на фирма, която си разбира от работата. 35-цата е в стая 16кв.м а 25-цата 12.5кв.м. Нямам изолация! Климатиците мъркат като котенца до -2,3 градуса. След това стават по агресивни, има и дефрости, особенно при 25-цата почват и по рано,но са кратки! Ама и топлят качествено. Та ще кача една снимка на която има настройки, които обаче ги нямат всички климатици от модела. Моля за вашите тълкувания на написаното...което е на руски а го имам и на английски също.Имам ги тези настройки и днес започнах да ги тествам. А някой от вас, тествал ли ги е?
    Apr 2017
    #1645
    Понеже прекалено много се акцентира основно върху една от характеристиките на конкретния модел (минимална консумация), реших да припомня, че тя не е единствена и основна такава. До преди малко бях на гости у майка ми, като преди това реших да мина, за да видя как работят външните тела на 2-та климатика. Въпросните машини са Fujitsu 12LMCA и MHI 25ZS-S,в помещения с еднаква кубатура - 40м3, еднакво изложение и приблизително еднакви загуби. И двата климатизатора поддържаха около 23гр., като Фуджицуто има лекото предимство, че при него има и човешко присъствие, което не е факт за подминаване.
    Първо държа да уточня, че клипът, който ще кача, не е частен случаи или просто съвпадение. Винаги, когато им мятам по едно око, в подобни или по-тежки условия, Фуджицуто се е набрало много повече от MHI, много по-шумно работи и побелява по-бързо. Поддържат еднакви задания, както вече споменах, така че условията са почти идентични.
    Също така, другото, което държа да отбележа, че при вътрешните тела разликата е същата. При МХИ-то не се чува нищо, все едно не работи климатика, докато при LMC далеч не е така. Не казвам, че Фуджака е супер шумен, но разликата е много осезаема.
    https://youtu.be/akY_Q9lsa6E
    GLARYS, Mig82, ivan9494 и 2 други харесват това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1646
    Качеството си има цена.
    Лехата, с цветята, не мож я прекопа с Беларус, ако ще модел 23та да е и с кондиционер Митсубиши, в кабината. То може, ама...
    Козата си сака пръчо.
    Днес, в топлият зимен ден, моят Михо слиза под минимума на Дайко, съответно "гори" по малко. Дайко не пада под 180 (макар, в началото на сезона да съм виждал 155) и "претопля" манджата. Михо слушка и прави икономии. В студеното пък се набира яко и "покрива" известна част от задълженията на Дайко.
    Не, че последният изнемогва. Просто онзи така е направен, по гъвкав е. За Михо иде реч., с уточнението, че не сравнявам еднакъв клас машини. Единият е начален.
    rosswen одобрява това.
  15. Junior Member
    Dec 2021
    #1647
    Здравейте!Имам едно питане.Нормално ли е външното тяло да е заскрежено цялото с часове?Духа си топло,не офи,но не прави и дефростВъншна 1-2С,влажност 80%.Задание от 2 дни 24С.Консумация-320вата.
    #1648
    ако не те притеснява че КОП е около и под 2 няма проблем
  17. Junior Member
    Dec 2021
    #1649
    Не но това нормална работа ли е?
    Бях задал на др. ми климатик от 20 на 24 и той побеля,така че май е нормално
    Apr 2017
    #1650
    Да, дори може да се радваш. След малко ще размрази.
    Mig82 и sharkiz харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
