Страница 120 от 216 ПърваПърва ... 70110118119120121122130170 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    #1786
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    основен проблем при честия он-офф е не толкова минимума ,колкото много тесния хистерезис при който работи и това е софтуерно зададено ( за това датчика във фибран помага донякъде ) .. ако този хистерезис беше 2 градуса примерно ,климатика щеше много да разрежда он-офф циклите
    milanov и rosswen харесват това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1787
    Ааа.. Не е драма. Аз просто споделям как работят 7-ци в 21м2.
    Явно ще си имам още една конвенционалка.
    Но това въобще не ме притеснява в случая. Стаята е просторна и машината е почти незабележима. Много му се кефя. Дори и когато турбината върти при Офф пак е комфортно. В малката стая му усещам течението. Дори го чувам.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1788
    Според мен, като се позадържат няколко дена денонощни температури 0-5гр., ще изстинат стените и няма да изключва.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1789
    Ще го видим. И така да остане пак е Готино.
    Май ще си местя спалнята
    Sep 2015
    #1790
    ...V...
  7. Junior Member
    Mar 2021
    #1791
    Колеги имам въпрос относно работата на ръчните степени на турбината при 20zs-w. При редуване ръчно от 1-ва до 4-та степен, до 3-та си тръгват нормално, а на 4-та турбината първоначално се форсира за около 2 секунди и след това леко си намаля дебита. Нормална ли е тази работа на климатика, при положение, че е на фиксирана степен, а не на автоматичен вентилатор?
    Sep 2015
    #1792
    Това не са фиксирани степени, това са избираеми. Би трябвало да не надвишава избраната степен. Т.е. повече не може, по малко може.
    peter`s, GLARYS и rosswen харесват това.
  10. Junior Member
    Mar 2021
    #1793
    Избирам ръчно маскимален вентилатор от дистанционното, 2 секунди се форсира турбината и леко намаля дебита си при зададени 24гр. и съответно 20 в стаята - явно бута междинна надолу, защото дебита е по висок от 3-та степен. Не трябва ли да си държи на максимален вентилатор поне до достигане на зададената температура?
  11. Junior Member Аватара на ngeorgiev992
    Jul 2021
    #1794
    Здравейте, ЧНГ на всички, живи и здрави, хубав форум!
    Аз малко бях пресилил с SRK35 в хол 22квадрата (кухня, хладилник, секция и тн обемни неща), изолация таван и външна. Но все пак благодарение на коментиращите, често успявам да накарам машината да работи плавно и равномерно. (Благодаря ви много Rosswen, Kasper, milanov, mimo и много други :D )
    При мен най- добре работи метода с добавянето на допълнителна площ за отопление, най- често отварям врата към коридора и спалнята, тогава заработва на бленувания 230w минимум.
    През деня като огрее слънцето през прозорците намалям заданието на 20-21, и така понякога при слънчево време може да не се пусне машината чак до залез, после пак увеличавам на 23 и така.
    Отбелязвам, че при мен даже на затворени врати никога не е ставало студено в стаята, даже и при он/оф цикли, без слънце в стаята. Поне на усет, че още нямам термометър. Ако някой има хубави отзиви за метеостанция, може да ми пише на ЛС да не омазваме с офтопик, търся да е с кабел захранена, че да не сменям батерии и също много важно да има външен датчик.
    Не виждам да коментирате много относно функцията 3D-AUTO. За мен това е нещо много яко, кефя му се на мах, особено като се връщам от някъде намръзнал. Като го пусна в този режим, някакси започва да бълва много топла струя и ме сгрява бързо. Също често се случва при преминаване от 3Д-ауто, към нормална струя, да излиза в офф.
    jtj, rosswen и Palev харесват това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1795
    Двата ЗС-а са си плюли в устата.
    На 0 градуса външна, дефрости на все 11 ОН-а. В хола е нагласен на 22, в детската на 23
    bobivg и zxc0 харесват това.
    Nov 2021
    #1796
    Първата графика предполагам е от Shelly устройство, а втората от Tuya устройство? Смарт контакта на втория климатик опреснява доста по-рядко, оттам и правоъгалните форми на графиката?
    mimojef и zxc0 харесват това.
    Sep 2015
    #1797
    Прати ги графиките на вносителя, да си види какви хубави климатици продава.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2017
    #1798
    Еко норми , какво да се прави ...
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1799
    Ако вдигнеш температурата в хола с 1-2градуса ще спре ли да офи?
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1800
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Така е да. Шелито опреснява доста на често.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...ml#post1027431
    На тази графика се вижда как работи на 24 нагласен.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
