Страница 135 от 216 ПърваПърва ... 85125133134135136137145185 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,011 до 2,025 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Nov 2021
    Аксаково
    #2011
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    кофти монтаж е това
    Зависи и колко ретрограден е бил меркурия при монтажа.
    Apr 2017
    #2012
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    А при таймер ОН или ОФФ, как е положението.
    Или Слиип, там квото има.
    Има ли значение?
    Може софта по-леко да ги прибира тогава.
    На моят Начо има таймер "лека нощ".
    Като пука при затваряне хич не е "лека нощ", ам "събуди ме като се изключваш".
    Те при този модел, а и като цяло при Хеви, клапите се местят доста бавно. Ако зададе фиксиране на вертикалните клапи, за да не се местят, както го посъветваха, ще му изчезнат звуците почти изцяло.
    May 2022
    #2013
    Стърженето го има винаги когато е пуснат хоризонтала да се движи и то точно когато отидът до най долу и като почнат да се връщат нагоре тогава се чува за секунда на следващото качване пак така и дразни много мисля с wd да го пръсна леко от страната на мотора...вертикала е изключен в едно положение но мисля че нагоре и надолу е добре да е пуснат но ще го изключва явно и него заради това ПУКАНЕ.
    Каквото и да включвам изключвам докато работи хоризонтала винаги пука.
  5. Junior Member
    May 2022
    #2014
    Ето ви клип как "чегърта"
    https://youtube.com/shorts/fYTWL5IRBKw?feature=share
    Да звънкам ли на тези който го монтираха или да го оставя така че се спи точно под него и дразни доста
    Apr 2017
    #2015
    Цитат Първоначално публикувано от Lambadata Виж публикацията
    Щом те дразни, звънкай. Не е голяма философията да сменят едно моторче.
  7. Junior Member
    May 2022
    #2016
    Има ли вариант да се смаже или няма нищо да се получи?
    #2017
    по добре е да свикваш ,защо да притесняваш хората за такава дреболия а и все пак климатика е висок клас може да си внушаваш
  10. Junior Member
    May 2022
    #2018
    И аз мисля че ще трябва да свикна просто ми е над главата и чувам всеки шум но ако ще трябва да се сваля и разглабя а той е на 10 дена мисля че няма смисъл....
    Alexi одобрява това.
    Dec 2010
    #2019
    Що не ги изключиш тея движения, за кво са ти?
  12. Junior Member
    May 2022
    #2020
    Така и направих.
    Jul 2016
    #2021
    Тези клапи не трябва да издават никакъв шум по време на движение.
    Имам две вътрешни от тази серия и двете се държат аналогично.
    Викай ги да си го оправят.
  15. Junior Member
    May 2022
    #2022
    Не ми се иска да го разглабят още на 10тия ден....
    Jul 2016
    #2023
    Някой правил ли е дезинфекция на топлообменника на Премиум серията със спрейовете за климатици, без да се разглобява?
    Интересуваме има ли опасност от протичане при пръскане директно върху предната и задната пита или всичко отива във ваните.
  17. Junior Member
    Jan 2012
    #2024
    Понеже времето ме притиска, не успях да прочета темата и заради това ще питам направо:
    Купихме апартамент и трябва да го климатизираме. Ще бъдат основен източник за отопление/охлаждане. Ако е от значение, става въпрос за гр. Русе - лятото е 40+, а зимата стига и до -20
    Апартамента е тухла, на 2ри етаж , 1ви жилищен. Отдолу са търговски помещения и гаражи. Мисля, че топлоизолация няма никъде. Ще правим топлоизолация на едната стена в спалнята, както съм описал в снимката.
    Спрял съм се на 25ZS-W /в спалня/ и 35ZS-W /в хол/трапезария/. По принцип апартамента има още една спалня, но засега тя няма да се ползва и отоплява. В последствие ще сложим и там климатик, ако се налага.
    25-цата да отоплява спалнята (ще има легло - 164х204см.,гардероб 160х230см и телевизор) и коридора (ще има сушилня и пералня), а 35-цата да отоплява хола/трапезарията (ще има ъглов диван, секция, телевизор и хладилник) и терасата/кухнята (кухненски уреди и шкафове).
    Питането ми е - въпросните климатици ще бъдат ли достатъчни или са големи за този апартамент?
    Като изисквания към климатиците, единствено да са икономични.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2025
    Аз бих сложил 20 в спалнята и 25 в хола, но най-добре специалист да дойде и да каже със сигурност на място.
    kantonaa1 одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
