Страница 136 от 216 ПърваПърва ... 86126134135136137138146186 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Jan 2012
    #2026
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Аз бих сложил 20 в спалнята и 25 в хола, но най-добре специалист да дойде и да каже със сигурност на място.
    А дали някой може да препоръча доверен човек/фирма от Русе?
    Защото се свързах с една от фирмите и те ми предложиха да избера между 50 ZS-W и 35 ZSX-W, което мисля, че е несериозно...
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2027
    Момци, имаше ли някакви особености в работата на охлаждане, че не ми се чете отново цялата тема. Препоръчах една седмичка за спалнята на роднина. Ще го ползва основно за охлаждане. В другата стая има перфера и е доволен, ама нещо бая са поскъпнали.
    Nov 2020
    #2028
    Няма от какво да се притеснявате. Работи незабележимо и поддържа зададената температура.
    vadim одобрява това.
  5. Junior Member
    May 2022
    #2029
    Здравейте имам един zs-w25 и забелязвам на студено като го пусна да духа се появяват едни вибрации в външното тяло с тампони е но вибрациите са видими в някой степени на перката и ми се вижда че перката има малко дисбаланс нормално ли е това или да пробвам да стегна малко тампоните?
  6. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #2030
    Ако тампони те са с прекъсната връзка има вероятност да измъкне те болта от гумата при по-силно стягане.
    wladimir1 одобрява това.
  7. Novice
    Jul 2022
    #2031
    Здравейте, моля за съвет. Лутам се, чета, търся и все не оцелвам точния климатик.
    От Русе съм лятото е 40гр зимата стига до -15гр. Трябва ми предимно за отопление
    В детска стая около 13-14кв . С вътрешна изолация, окачен таван изложение запад/ трябва да е пече от обяд до вечерта/
    Изискванията са да е много тих, икономичен и да топли.
    Разглеждаме с мм MHI srk20zs-w, а от магазина ни посъветваха да вземем 25zs-w защото за този бюджет това бил другия тих модел.
    п.с. Имахме Fuji electrik 12KG, бяхме много доволни покриваше изискванията,
    но му изгоря компресора на 3,5г дали неправилен монтаж или друго не знам.
    Но не бих рискувала пак с фуджи от 3бр точно след изтичане на гаранцията 2 се развалиха...
    Бюджета ни е около 1500-2000лв с монтаж.
  9. Junior Member
    Nov 2020
    #2032
    При мен зимата няма такива студове, но мисля, че 20-zs-w ще се справи перфектно със задачата. От гледна точка на тишина са страхотни машини.
  10. Junior Member
    May 2022
    #2033
    Здравейте имах странно клопане и вибриране в външното тяло викнах техниците и те решиха да махнат изолацията на компресора и ме интересува ще имам ли проблеми зимата и някакви минуси като цяло?
    ААТ одобрява това.
    Mar 2006
    #2034
    Преди време бях писал, че се появи шум(тракане) от вътрешното тяло, бях качил и клип.Дойдоха, смениха мотора на турбината и се оправи, но сега при пускане на машината се чува шум от фреона и след няколко минути спира.Преди не беше така, някой има ли идея от какво може да бъде?
    Сега пуснах машината и пак го има тракането, значи не е от мотора, а от турбината.
    Този пост е редактиран от presents; 05-08-22 в 18:48.
  12. Junior Member
    May 2022
    #2035
    И при мен се чува фреона само при пускане после го няма..
    Mar 2006
    #2036
    Преди да сменят мотора на турбината, го нямаше.Лошото е, че както, вече писах се появи пак тракането.
  15. Junior Member
    May 2022
    #2037
    Аз имам шум и вибрации във външното тяло в определени обороти викнах ги техниците и махнаха кичето на компресора което според мен беше безсмислено....
    Mar 2006
    #2038
    Външното тяло даже и да шуми не ми пречи, защото няма как да го чуя при затворен прозорец.
  17. Junior Member
    May 2022
    #2039
    Мойто се чува даже през дограма и изолация...
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2040
    Днес ще монтират 7-ца на сестра ми, та по тоя повод имам следния въпрос.
    В режим на охлаждане пуснато ли е по подразбиране обдухването за подсушаване на топлообменника след като се спре климатика? Ако не може ли някой да качи инфо как се настройва че не успях да го открия в темата и документацията.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
