Страница 15 от 215 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 3219
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Sep 2015
    #211
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Втулката е бъчвообразна и се самонагажда с оста на мотора/турбината.
    Като побутнеш оста на турбината от към втулката със солета турбина/мотор се поместват осово с милиметри. Т.е. мотора е "меко" закрепен.
    Alexi одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #212
    Вземете да турите втулката до кондезната вана, пък чакайте да се нагоди! Знаете ли защо сутрин рано зелките на нивата са толкова изпотени?
    Sep 2015
    #213
    Самонагажда се. И потракването идва като се нагоди на съосност. То за това като я смениш или размърдаш тракането изчезва и след десетина дена се появява, от циклене тръгни/спри се самоцентрира.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #214
    Тя и зелката се нагажда към дебелия кочан отзад, затова по обед е вече суха!
    Sep 2015
    #215
    Имаш го климатика, разглоби го и ще видиш кое какво как е.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #216
    Ако това което казва Миланов е вярно
    Значи има голяма вероярност компонентите в машините за БГ да са от онази другата купчнина. С белег "Х"
    В такъв случай само криви стени и нескопосан монтаж са спасение.
    Apr 2017
    #217
    Гони ги до дупка, ако трябва и ново вътрешно да слагат. Белкем вземат поука от оплакванията и да стегнат малко контрола/качеството. Язък си иначе за хубавата и тиха машина...
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #218
    Както писах, на моята щайга турбината като я бутна леко с ръка отляво и се усеща как втулката играе/хлопа свободно в тампона. Но при работа странно защо не трака. Мистерия. Който я рзгадае да пише на Мицубиши да си оправят нещата. Ти нали беше споменал, че с подлагане на хартиени шайби се оправило.
    Apr 2012
    #219
    Първи впечатления: Таз вечер щерката (6г.) ми вика: Тате пусни климатика няма да спа на студено.В стаята по термометърт 21⁰, а като го пусна на 20⁰ подържа 22⁰.Кво да го правя дете.Пуснах го да свети пък дали включва е друг въпрос.По-важното е ,че не го чуват.
    ОФФ
    Milanov , всяка вечер и бая на втулката да не ме предаде.
    Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #220
    Гледам, че и при мене тръгва пак да се обажда.
    Има и начин без разглобяване, с лявата длан средно силно. На който му е съвестно- 3 дни турбината на трета степен.
    Nov 2019
    #221
    Преди 2 седмици закупих "Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM, 12000 BTU,
    Клас A++". При първото пускане всичко беше наред. Тогава си направих настройките за ляво/дясно и горе/долу на въздухопотока. Поради високите температури не бяхме включвали климатика до вчера, когато с изненада видях, че настройките са "ресетнати".
    Майната му, опитах да ги оправя пак . Преградките за ляво/дясно не помръдваха в която и да е посока. Същото важи за лайсните за горе/долу. След около 10 минути боричкане и включване/изкючване накрая помръдха и застанаха в желаните позиции. Легнах и когато през нощта се събуди установих, че климатика отново е с ресетнати ляво/дясно и горе/долу, НО на дистанционното настройките си бяха както аз ги бях оставил.
    Някой имал ли е подобен проблем ? Аз ли нещо не правя както трябва или да викам съпорта :D ?
    Apr 2017
    #222
    Ами кажи по какъв начин ги настройваш? От "swing" или от фиксираните степени?
    Nov 2019
    #223
    Здрасти,
    Настройвам го от фиксираните степени. Когато се появи проблемът, се променят на най-дясно и най-горе. Аз го нагласям на най-ляво, и горе/долу е на средно положение.
    Apr 2017
    #224
    Вижте хубаво в какъв рвжим е машината. Отопление/охлаждане и т.н. Вижте също така каква им е зададената температура. Ако е зададена по-ниска от тази в помещението, ще си седи в режим "следене", с вдигнати хоризонтални клапи и центрирани вертикални, както описвате. Когато влезе в офф, клапите застават в такава позиция и не могат да бъдат поместени. Минете отново ръчно в режин отопление, след това настройте ръчно Fan, на степен Auto. Задайте някакви по-високи градуси, например 24-25гр. След това изчакайте машината да заработи, трябват и около 2-3мин. и би трябвало да свали клапите, в избраната позиция. Това, което ми описвате, ми звучи като продължителен офф или така наречения режим "следене". На моят, в детскста, ако му задам 20-21гр., я включил (свалил клапите) 2-3 пъти за цялата нощ, я не. Седят свалени 10 минути, защото толкова време е работил климатика, после пак е изключил.
    Този пост е редактиран от rosswen; 18-11-19 в 15:52.
    mimojef одобрява това.
    Nov 2019
    #225
    Много ти благодаря rosswen!
    Toчно това беше причината. Тествах с по-високи температури и клапите сами си дойдоха на мястото.
    Не бях наясно с тази функция да се прибират когато не топли.
    Ние имаме един по-стар Дайкин и клапите си стоят както ги оставиш дори когато не топли.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2138
    Последно: 24-04-26, 20:03
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
