Страница 16 от 215 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 3224
Like Tree1970Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #226
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от stefzeer Виж публикацията
    Много ти благодаря rosswen!
    Toчно това беше причината. Тествах с по-високи температури и клапите сами си дойдоха на мястото.
    Не бях наясно с тази функция да се прибират когато не топли.
    Ние имаме един по-стар Дайкин и клапите си стоят както ги оставиш дори когато не топли.
    Няма защо! Измислени са да продължават да въртят леко турбината, за да се обдухва температурния датчик, с цел да се следи по-добре температурата в помещението. Вдига клапите, когато изключи, за да не Ви духа във врата хладен въздух.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #227
    20ZS-W Вдигна минимума на 450W. Навън е +1С
    Apr 2013
    Разград
    #228
    Ами радвай се на топлата струя.
    Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #229
    И 60ZSX си го вдигна на 560W. И слава богу!
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #230
    Лошо няма. Просто отбелязвам.
    rosswen одобрява това.
  7. Banned
    Jan 2019
    #231
    Да преместя питането си тука в темата за модела.
    Ако остане време ще помоля някой да пъхне дигитален термометър на 20zs-w при 7 градуса външна температура за да видим каква е температурата на изходящата въздушна струя и до колко се развърта компресора.
    А mimojef разполага с условия да тества и около нулата.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #232
    the inquirer, защо се интересуваш толкова от това с каква температура ще изкарва въздуха?
    Предполагам си знаеш, но за всеки случай.
    Ако един климатик изкарва по-висока температура спрямо друг при едни и същи условия и дебити. Този с по-голямата температура е по-голямото дърво.
  10. Banned
    Jan 2019
    #233
    Само, че аз не съм чул да има оплаквания от типа: "Температурите паднаха и климатика духа топличко."
    Оплакванията са от типа: "Навън е студено и усещам въздушната струя хладна."
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #234
    Ми тогава взимай Амбър и няма какво да се чудиш. Този дето може да изкарва хладна струя може да го накараш да изкарва топла като му ограничиш дебита, обратното не може.
    Ето ти една картинка от архивите за размисъл. Външния вентилатор е работил с едни и същи обороти през цяло време. Гледай нещата след 9,24ч
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #235
    Външна: в колата 1С , по датчика на Дайкина птез приложението 2С значи ~1.5C
    20ZS-W нагласен на 30С, в стаята 23.5С, POWER режим и отворена врата. При развъртането стигна за момент 1450W след това въртя между 1380 и 1410 струята не можа да мине 51.3С до изтичане на режима а в стчята температурата беше 26.8С. Вдодящата температута не знам колко е била. Вентилатора при Пауър е на МАХ мисля.
    rosswen, MistaMasta, the inquirer и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #236
    Ами чудесно, до толкова се развърта и стария компресор, в подобни условия. Максималната консумация, на +7 е 1400W, по документи. Щом я постига и на +1 гр., значи има хляб.
    ivan9494 одобрява това.
  15. Banned
    Jan 2019
    #237
    На макс турбина го дават 600 куб. м. за час. bobivg не разбрах идеята за дървото, което изкарва топла струя при ниски температури.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #238
    По просто и кратко от написаните преходни постове не мога да го кажа. "Този дето може да изкарва хладна струя може да го накараш да изкарва топла като му ограничиш дебита, обратното не може."
    В единия случай може да избираш между ефективност и топла струя, а в другия случай имаш само топла струя.
    Ако пак не са ти се изяснили нещата погледни как се променя капацитета и КОП-а при термопомпите, като въртиш водата с висока или ниска температура. За тях поне има много данни.
    Може би трябва да се поинтересуваш по-подробно как работят хладилните машини, но някъде обяснено с диаграми. Има достатъчно материал в нета за да го преповтарям.
    Последен опит:
    При еднакви абсолютно еднакви условия с изключение на квадратурата на вътрешния топлообменик. Този с по-малкия топлообменник ще изкара по-висока температура, но това е по-лошия избор.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #239
    Относно минимама.. Тази сутрин около нулата го хващам 1-2 пъти да слиза до 230-250. със сигурност има промяна в начина на управление на компресора под +4С. Прави ми впечатление, че след първоначалното развъртане доста дълго задържа на 450-500 ако птез това дълго задържане не успее да оффне, слиза и до 230.
    Не знам дали тези 1-2 пъти на 230 са някакво бъгче или е имало условия за това, но е факт, че се случва.
    Oct 2018
    #240
    Mimojef, не е бъгче и при мен работи идентично.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 15:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
