Страница 167 от 216 ПърваПърва ... 117157165166167168169177 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,491 до 2,505 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2491
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Най е добре без тава.
    С тава и нагревател може да се разчита на това, че водата ще има таргет на оттичане и може все пак да се отведе по някакъв начин в желана посока.
    А без тава.............. да му мисли долния или квото там има под климатика
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2492
    Въобще без тава май не става. Как ще прекара вентилатора въздуха през външния ТО?. Просто ще го засмуче отдолу…
    espace и rosswen харесват това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2493
    с дифузьор като на Голфу
    И той няма тава под радиатора ама охлажда лятото на светофара като се включи вентилатора.
    Просто идейка за инджинерите
    dreadx одобрява това.
  5. Junior Member
    Nov 2010
    #2494
    Тази сутрин преди да изляза навън реших да оставя климата на 20 градуса през деня, че застудя времето. В стаята беше 23 градуса. Настроих го на 20, но останах да видя, как се държи. Изненадах се, защото климатика влезе в цикъл он/офф 5/3 минути. Наблдавах го поне три цикъла, а темературата в стаята беше над 22 градуса през това време. Не знам дали така щеше да си работи през деня. Видях, че на дистанционното имам оцията за спиране на вентилатора при офф и я избрах. След като изключи не се бе включил за дъъълго време.
    Някой може ли да каже с точност външното тяло, как трябва да е нивелирано правилно? Сложих тампони и използвах момента да нивелирам, че беше килнало на дясно. Сега по дължина съм го нивелирал, обаче го направих с наклон назад, т.е. отпред е леко повдигнато. От болт до болт около 4 мм. Поздрави!
    Този пост е редактиран от sandre; 22-12-23 в 17:37.
    Oct 2019
    #2495
    Не знам дали се чува добре но мисля, че намерих "виновникът" а той е стената. Като натисна тялото отгоре в лявата част и спира да се чува цъкащият звук от турбината. Подложих 2 малки парчета кашон под долната лява вътрешна част на тялото и сега спря. Това добре но сега, някак си не ме кефи идеята с кашона, не, че се вижда ама все пак. Искам да го сваля, да сложа 1 парче гипсокартон и на него да сложа тялото. Трябва ли да се откача вътрешното тяло от тръбите, нов вакум и тн.. или може да се направи и доста по-безболезнено т.е да кажем 2-ма души, единият държи тялото а другият си действа със стойката?
    Jun 2007
    #2496
    Честита Коледа и живи и здрави на всички Стефчовци
    Тази зима ми е втори сезон с 25 и се появи тракането от турбина или каквото е там. Проблема е, че не винаги го има, понякога трака когато е вдигнал клапите, а когато върти на първа степен няма нищо. Има моменти в които на първа степен се изравнява по шум с 12LMC, който както знаете не е от най-безшумните. Миналата зима когато за първи път се топлих с хевито, не го чувах (на първа степен), сега обаче не е така. Питането ми е, каква е процедурата, колко струва и има ли смисъл да се пипа? Четох няколко страници с коментари, но много е разводнено, та затова си питам директно. Ако трябва да се прави, може ли да го отложа до лятото, че не ми се стои на студено. Машината е в София, ако това има значение
    Jan 2017
    #2497
    Със сигурност може да се отложи, освен ако не му заминава гаранцията. Тогава няма какво да чакате. Вкъщи имаме един LN25, който също започна да ни лази по нервите и от Mitsubishi искат вътрешното тяло да им се изпрати. Еестествено, че ще изчакам да мине отоплителния сезон.
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 27-12-23 в 19:45.
    bobile73 одобрява това.
    Jun 2007
    #2498
    В гаранция е, купих го есента на 2022 година. Не знаех, че ще трябва да се сваля вътрешното тяло. Това значи демонтаж и нов монтаж, става сериозна работата. Ако си остане така, проблем ли е, не ми се разправя с вносители, монтажи и т.н. пък и знаете как е с гаранциите, ще кажат, че така си работи или ще ме изкарат мен виновен... Егати късмета имам
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2499
    Цитат Първоначално публикувано от wrathchild Виж публикацията
    Ако първата зима е нямало тракане вероятно тази зима ти се е изкривила стената. Не е от климатика.
    Alexi, Mas7aK1lla и Lucky Acho харесват това.
    Jun 2007
    #2500
    ОК, остава си така. Стена няма как да изправя Благодаря за помощта!
    Jan 2017
    #2501
    Това за стената беше тънък бъзик. Не оставяйте така нещата и си гонете интереса до дупка. Аз имам късмет, че монтажника ми е познат и ще направи каквото трябва. Потърсете фирмата или там който ви го е монтирал и да идват да си го гледат. Май не е задължително да се сваля тялото. Има много пропищели от марката с този проблем. Ако се поразровиоте малко по темите ще видите. Успех от мен!
    Jun 2007
    #2502
    Тънък майтап или не, не коментирам, не разбирам от монтажи на климатици, все пак не съм инженер хладилна техника Няма да се учудя и да е от стената, все пак блока е на над 30 год, железобетон 21 етажа, стената е от старите тухли, екипа по монтажа се наложи да вадят голямата машина, за да направят отвор за тръбите.
    Ако правя нещо, то ще е лятото. Четох за проблема, знам, че е масов, но се доверих на запознати и затова го купих. Бях се запътил към хитачи, но ме увериха че хевито е по-добро. Както и да е, свирен мач.
    Jan 2017
    #2503
    За мен това със стените е меко казано нелепо. Вкъщи стените са шпакловани и боядисвани от човек, който е сред най-добрите в бранша. Че стареят и слягат тия сгради съм съгласен, ама чак пък толкова.... Аз се бях насочил към Perfera, но там бяха пропищели от дефектирали платки и това ме отблъсна. С всичко е така вече и накрая наистина ще се окаже, че е по-добре човек да заложи на китайците. Мача е свирен, ама не в наша полза
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2504
    Колегата wrathchild ако прочете всички теми за този качествен симпатяга, ще разбере, че проблема не е в стените а в кривите турбини и паянтовата сглобка на модела.
    Да си търси монтажната група и да го оправят гаранционно.
    Качвал съм клип на GREE монтирано на стена крива като макарон. Как па един път не хлопна?
    Jun 2007
    #2505
    Абсолютно съм съгласен за китайците, поне няма да те е яд, че си сипал една шапка пари повече и накрая... Преди да купя, питах знаещите тук, те ме увериха, че това е най-доброто за тези пари, което е и факт.
    Както и да е, не е човешка глава, не е приятно, но такива са времената, всеки пести от всичко.
    В тази връзка, почти всеки път като ходя до джиджибиджи виждам палета с климатици. Питал съм се, тези които ги поръчват, каква им е далаверата да докараш цяло пале с 2-3 бройки до БГ, при тези цени на доставка и т.н. Вероятно разликата е в качеството, допускам че за бедняците на територията е n-то качество, а за Западна Европа си е каквото трябва да е. Няма да се учудя, ако нашите "представители" съзнателно внасят дефектни партиди, за да се нагушат. С Ганьо простака шега не бива, за келепира е готов на всичко. Честно казано съжалявам, че не взех още едно LMC, ама уж търсех нещо по-тихо. Поне генерала топли, а тоя го държа на 21, че много пука.
    Опитах се да прочета какво сте писали, но нали сме БГ форум, сещаш се за какво става дума. Затова още в първия пост написах, че директно си питам, кратко и ясно.
    Пак казвам, не разбирам от монтажи. Момчетата се справиха на 6, нямам забележка. Това, че машината е кьопава, не зависи от монтажниците.
    Докарана запечатани кашони, нямам основание да се съмнявам във фирмата от която го купих. По скоро нашите измамници вкарват скапани бройки, ама кой ще си признае
    Както и да е, ще го трая до лятото, освен ако не се разпадне
    Този пост е редактиран от wrathchild; 27-12-23 в 22:22.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
