Страница 177 от 216 ПърваПърва ... 127167175176177178179187 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,641 до 2,655 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Feb 2023
    #2641
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Много добре си го е написал колегата - просто не четеш
    откакто се затоплило почва да цикли он/оф , колегата му прилага сопол мода и почва да работи равномерно и на минимума , Аз мога да потвърдя същото нещо - мода си работи - цял ден виси на минимума , изключвало е няколко пъти за дефрост през 4часа ( някъв контролен при мен)
    а относно ниските температури - при мен вдигне ли минимума (-2) , прегрява и почва да офи - обратно на всички пишещи - просто топлозагубите са малки и прегрява бързо , след -5 работи стабилно , а най-стабилно работи на -10 - тогава и дефрости няма . На -15 почва през 35мин контролен дефрост - и тая магария я видях преди няколко седмици , ама държи температура кучето
    bobivg, GLARYS, Lucky Acho и 3 други харесват това.
  3. Junior Member
    Dec 2023
    #2642
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    а относно ниските температури - при мен вдигне ли минимума (-2) , прегрява и почва да офи - обратно на всички пишещи - просто топлозагубите са малки и прегрява бързо , след -5 работи стабилно , а най-стабилно работи на -10 - тогава и дефрости няма [emoji106] . На -15 почва през 35мин контролен дефрост - и тая магария я видях преди няколко седмици , ама държи температура кучето
    Явно при теб топло загубите наистина са доста малки и след вдигане на минимума при -2 градуса ти доставя повече топлина в помещението отколкото загуби имаш.
    Като че ли решение при теб би дошло от това, ако можеш да излъжеш външния датчик да ти отчита с 3 градуса повече от колкото в действителност е. Така вдигането на минимума ще става при -5 градуса. Можеш да пробваш с нещо да изолираш малко датчика(например да го увиеш с нещо), но колко да го изолираш и с какво, това си е налучкване на принципа проба грешка.
    Най добре е да се измери с нещо. Както се казва: Само женски крак се мери на око, за всичко друго си има измервателен инструмент!
    Някъде по нагоре в темата някой също така беше споменал че иска да пробва да свърже съпротивление към външния датчик за да може той да отчита по висока температура. Не знам някой това дали го е пробвал.
    Изпратено от моят 2109119DG с помощта на Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2643
    С тези климатици е голям джумбиш.
    Няма скука.
    Feb 2014
    Любимец
    #2644
    Няма скука.
    На мен пък ми е скучно защото моите климатици не си вдигат минимума при отрицателни температури и климатиците ми даже нямат сопол(мод)!
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2645
    Не виждам ZS-W в подписа ти.
    Jul 2020
    #2646
    Цитат Първоначално публикувано от KanevT Виж публикацията
    Здравейте, през последната седмица две времето се затопли навън и моята 35-ца започна доста да влиза он-оф режим. При включване вдига на около 600 вата после не може да се успокой навреме и да започне да работи на минимума и пак се изключва и знате за тоя омагьосан кръг.
    Вчера направих сопол мода и да си призная работи доста по добре от колкото преди. Успява да си падне на минимума и си държи около 220 вата постоянно. Определено климатика работи по добре при по топло време.
    На коя степен държиш турбината и на колко градуса е настроен, че успя да го "излъжеш" да падне на 200 вата и да ги държи, при условие, че ти е 35-ца, "набутан" в спалня, вярно, без изолация, ама и навън е вече по-топло....
    Този пост е редактиран от Palev; 15-02-24 в 12:34.
    Apr 2017
    #2647
    Тази тема не е за котли, какви ги вършиш тук?
    Danzki одобрява това.
    Feb 2023
    #2648
    Външния датчик е вече излъган с около 5гр с резистор още Декември - имах под ръка 39кома и го хакнах. Резистора е с копче , поради една подробност - под една определена температура мода не работи , поради това ,че делта Т между топлообменника и външния датчик влиза в положение условие за дефрост , тоест зимата 16часа беше ОН , 8 часа ОФ , иначе ме очаква дефрост през 35мин. Откакто се постопли е постоянно ОН.
    А като се постопли още и не ми трябва климатик ще го направя като хората - 60кома на външния датчик , 180кома на топлообменника - пак с копчета и би трябвало до около -6 да нямам проблеми и да работи на колккото трябва за да грее , а не да цикли 10/5 при -5
    Alexi, stiv13, rosswen и 1 други харесват това.
    #2649
    ще ги разцъкате тия премиум машинки ей ..
  12. Junior Member
    Dec 2023
    #2650
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Вратата към хола ми е постоянно отворена, така че 35-ца си ми е добре "набутан" в спалнята. И не случайно е монтиран точно срещу вратата. Еднакво добре си затопля и двете помещения.
    Държа го на 24 градуса и вентилатор на трета степен през деня, а през ноща е на втора степен.
    И като спомена че е топло навън, нали не очакваш при 15 градуса пак да работи на минимума без да оф-и. Разбира се при сериозно затопляне това е неизбежно.
    Държа да отбележа че с колегите с който сме приложили сопол мода не сме открили нещо революционно, просто сме подобрили малко равномерната работа на климатика в определен температурен диапазон. На климатиците нищо си им няма и ако не ви дразни он-оф циклите не ги барайте и си ги ползвайте със здраве. Ние просто обичаме да си ръчкаме нещата.
    bobivg, Palev и HRS9 харесват това.
  13. Junior Member
    Dec 2023
    #2651
    Е значи знаеш какво трябва да се направи.
    Надявам се някой ден да разберем дали това е дало добри резултати.
    Aug 2022
    #2652
    Това е най-смисления коментар в цялата тема, поздравления за автора.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2653
    Съчувствам ви
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2654
    Съчувствам ви
    Голям филантроп ще излезеш ти.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2655
    Ммм....Да...! Аз измислих каузата "капачки за кОвИОзи" ама Ги залепиха за шишетата и вече няма милостиня
    Този пост е редактиран от mimojef; 16-02-24 в 15:22.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
