Страница 168 от 216 ПърваПърва ... 118158166167168169170178 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,506 до 2,520 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #2506
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Както и да е, ще го трая до лятото, освен ако не се разпадне [/QUOTE]
    Използвам такава машина от 2019 г. -35-ца.Работи по 7-8 месеца в годината.Единствения проблем е On/Off работата му при условията в които работи при мен.
    Jun 2007
    #2507
    Цитат Първоначално публикувано от jtj Виж публикацията
    И при мен е така, при това съм външен апартамент без каквато и да е изолация. Генерала (12LMC в 20 м2) и хевито (9 в 13 м2) си работят в on/off, ще кажеш преоразмерени, ами така да бъде, но по-добре преоразмерени, от колкото да им излиза душицата. Това не ми пречи, да топлят там. Лятото на охлаждане работят почти без да спират, странна работа, ама те си знаят. Зимата ги пускам на 23, а лятото на 25.
    Jan 2017
    #2508
    И аз не разбирам от монтажи. Mitsubishi-tо го избрах изцяло на база темата за модела във форума, понеже нямаше нито едно оплакване. Но явно аз изтеглих късата клечка. В хола сме с Daiseikai 8, 10-ka, чиято тема съм препрочитал n на брой пъти, но рискувах, понеже освен негативните мнения имаше и доста положителни. И гризнах дръвцето Първият климатик, който си купих беше Fujitsu Luca и въпреки, че е средна хубост, от него съм най-доволен. Получих точно това, което очаквах, и за което си бях платил. Чак съжалявам, че го продадох. Във форума преди години имаше няколко ентусиасти, които щяха да си вкарват клими на по-ниски цени и страстите по темата се бяха нажежили до огнено червено. Не знам дали някой го е направил. В темата за Daikin наскоро отново се дискутираше, че цената на Perfera в Румъния (ако не ме лъже паметта) е по-добра от тази за територията. За качество вече не знам. Битуват някви митове относно всякакъв вид стока за западния пазар, но колко е по-добро..... Вкьщи втора поредна пералня е от тези за немския пазар (с транспортни дефекти) и като цяло сме доволни. Но и там станаха алчни и цените вече са като за чисто нова с 5 годишна гаранция. Ще минат още 45 години и продължаваме да не ги правиме нещата както трябва на територията
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 29-12-23 в 11:12.
    mimojef одобрява това.
    Jun 2007
    #2509
    Късмет, какво да се прави! Здраве да е, техника се купува, нали
    CubanLinx одобрява това.
    #2510
    как така не си прочел нито едно оплакване от модела .. според мен от тия 168 страници около 150 са оплаквания от най различни неща предимно тракаща втулка ,шумни клапи ,бачкане он-офф на цикли 3-5 минути независимо от заданието ,вдигане на минимума под/над определени градуси ,чести дефрости на он-офф цикли ; има няколко оплаквания от пукащи пластмаси и бучащо външно тяло
  7. Junior Member
    Nov 2010
    #2511
    В какво се изразява това "бучащо външно тяло"? При мен, когато външната перка върти на висока скорост се появява някакво бучене. Имам чувството, че вибрира перката, а от там цялото тяло прави някакъв резонанс и се чува, като бучене. Чува се вътре в статята, а на ниска скорост на перката всичко е ОК. Предполагам пак има някакви вибрации, но са много слаби. Беше монтиран без тампони, макакр да повдигнах въпроса. На своя глава купих и монтирах гумени тамопни с прекъсната шпилка. Има подобрене, но не се реши проблема. Всъщност проблем ли е? Как се лекува това бучене?
  9. Junior Member
    Dec 2023
    #2512
    Здравейте от два месеца съм с хеви 35zs/w2 и като цяло нямам оплаквания, работи добре и доста безшумно, нямам пукания скърцания единствено он/офф влиза когато е топло през деня и въпросните безмислени дефрости. Като изключим това климатика си бачка добре. Ползвам го за отопление на спалня и хол като е монтиран в спалнята и е точно срещу вратата на хола за да може струята въздух да влиза и да отоплява добре и хола. За сега добре се справя все още не съм преживял с него люта зима, ще го видим надявам се скоро. Единствено ми прави впечатление че нощем на първа степен на вентилатора сякаш не успява да стопли добре стаята и му трябва по силна струя от вентилатора за да завърта въздуха в помещението и това при стая без изолация със пвц дограма. Възможно е и при първа степен на вентилатора да се получава затоплена зона само около климатика и той да си мисли че всичко е наред. Мисля да пробвам тия дни да направя "сополмода" да видя как ще е със изваден отвън температурен датчик.
    Изпратено от моят 2109119DG с помощта на Tapatalk
    May 2006
    Поморие
    #2513
    Цитат Първоначално публикувано от sandre Виж публикацията
    Ами няма лечение, ако външното тяло е близо до мястото където седиш, просто под 0 градуса набримчва перката на макс и.... това е положението !
    Цитат Първоначално публикувано от KanevT Виж публикацията
    Сам си си отговорил, на първа степен е съвсем безшумен, но топли само себе си, трябва си му втора ! А това със "сополмода" е напълно излишно, ако климатика не е преоразмерен, или навън не са пролетни 15+ градуса !
    Jul 2020
    #2514
    Трябвало е да го монтираш в хола, да отоплява и спалнята, тъй като за спане не се изискват толкова високи температури, както за дневна.
    Монтиран в спалнята, за да ти стопли и хола, трябва да го ползваш на трета степен, а не знам дали ще издържите на шума, за да спите.Отделно в спалнята ще е по-топло от хола и некомфортно за спане.
    На първа степен не очаквай да ти стопли нищо.На всички климатици, първата им степен е с най-нисък шум, но и с най-нисък дебит, колкото фирмите да се похвалят,че клматиците са им безшумни.
    Аз имам същия климатик (35zs/w2) монтиран в 23 м2 дневна, пак срещу вратата на коридора и при първоначално стартиране, докато не темперира помещението, ако държа на 2-ра степен на вентилатора работи он-оф, въпреки,че вратата към коридора е отворена, просто дебита на втора степен е по-малък и трябва повечко време да се стопли помещението-край климатика е топло, в другия край на стаята по-хладно.
    На трета степен е вече добър дебита, по-бързо се затопля помещението, но и малко по-шумно.
    Трябва да намериш баланс между дебит/температура/шум, за да ти е комфортно, но така монтиран в спалнята забрави за комфорт.......
    Този пост е редактиран от Palev; 30-12-23 в 17:13.
    eleena и HRS9 харесват това.
  12. Junior Member
    Dec 2023
    #2515
    През деня си го пускам на 2-ра или 3-та степен да духа и не е проблем шума, единствено вечер ми се искаше да е по безшумен, но явно няма да го бъде. Иначе ние само през деня ползваме хола и вратата е постоянно отворена и даже ми се струва че по голямата част от въздушния поток минава през вратата и хола е с по висока температура от колкото в спалнята. Затова често оставям хоризонталните жалуси да си въртят наляво надясно.
    А климатика е монтиран в спалнята понеже там както споменах в предишния пост, няма изолация на стените, а две и половина от тях са външни и вечер ако не работи отопление си става студено, а сме и с бебе и трябва да си е топло, докато в хола повечето са вътрешни стени и като цяло си е по топъл.
    А за лятото е планувано и саниране.
    Този пост е редактиран от KanevT; 30-12-23 в 21:13.
  13. Junior Member
    Nov 2010
    #2516
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Лошо! Много лошо! Хубавото е, че днес разбрах за двама приятели, които имат от тази серия климатици, та ще ходя да чуя дали и техните така бучат, или само при мен е тази простотия. Много ме интересува дали от дебаланс на външната перка вибрира и от там бучи, защото изпадат в резонанс разните му тенекии. Не мога да видя добре отвън, но като че ли носещата конструкция на перката е твърдо хваната за тенекиите. Върти ми се една идея в главата, но съм в гаранция и не смея да пипам сега. Става дума за виброизолация. Да се налепи примерно отвътре по тенекиите за да обира резонанса.
    Jul 2020
    #2517
    Точно това направих и аз, профилактично, още преди да монтираме външните тела на 20 и 35 ZS-W. Отворих горния капак и сложих от тръбната изолация парчета между горния капак и кутията с електрониката, нито много да надигат отдолу, нито да са хлабави.За момента нямам оплаквания-нито от втулки, нито от резонанси!
    Горната процедура е ако има резонанс.Ако има бучене, както някои го оприличават и се разбере, че е от перката, може да се ограничи скоростта и.
    SILENT режима освен,че ограничава компресора, ограничава и скоростта на вентилатора.
    Този пост е редактиран от Palev; 30-12-23 в 23:16.
    sandre и rosswen харесват това.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2518
    Ако и перката в този режим се ограничава колкото компресора(разбирай никак) забрави за ефект от режима.
    May 2006
    Поморие
    #2519
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Пробвал съм със SILENT...няма ефект, предполагам под нулата игнорира включването на функцията !
    Хубавото е, че днес разбрах за двама приятели, които имат от тази серия климатици, та ще ходя да чуя дали и техните така бучат, или само при мен е тази простотия..
    Нали се сещаш, че за да разбереш дали бучат, трябва температурата да е от нула надолу, мерена с верен термометър
    Apr 2017
    #2520
    Игнорира трънки. Просто при по-новите модели тези функция не работи както трябва. При стария ми ZMX зададеш ли сайлънт, си задава праг на оборотите, който не може да подмине, каквото и да правиш. С включен Сайлънт 400-440W не можеше да прескочи, дори и при развъртането след офф. Аз 99% от времето го ползвах така.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
