Страница 170 от 216 ПърваПърва ... 120160168169170171172180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,536 до 2,550 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Jul 2020
    #2536
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от sandre Виж публикацията
    При мен стойките са захванати на горните два отвора (общо са три двойки отвори), като винтовете са под сериозен ъгъл, а не перпендикулярно на стената. Така главата на винта не ляга с площта си към стойката. Последните буквално сa окачени на стената..
    Направи една снимка на стойките, да ги видим.Не трябва да се клатят.
    При мен и двата модела - ZG-S (4 бр.-2007 г.) и ZS-W (20 и 35-2022г.) са монтирани отвън, на борда на терасата, може би затова не се чуват толкова.
    Ако стоиш фронтално срещу тях, или до тях, отстрани, може да се чува повече...
    Тази снимка е на ZS-W, монтирани миналата година:
    Това е снимка на монтажа на външните тела на първите ми климатици ZG-S:
    Silent ограничава шума, оборотите на компресора и скоростта на въшната перка.
    Но, разликата в шума е едва 2- децибела и не може да се "хване" без уред.
    Според мен, на някои им бучи, защото вътрешното тяло е относително тихо.
    Примерно, на 2-ра степен (най-масовата според мен степен) шума е 23 децибела.Излизат хората отвън и шума е вече двойно по-голям - 45 децибела и си викат хеликоптера излита.....
    Снощи и днес прегледах и другите премиум марки.Ами, положението с шума е аналогично: 45-48-50 децибела за 7-ца до 12-ка размер.
    Явно до толкова могат да паднат децибелите на външните тела на "марковите" климатици.
    При "цепениците" шума от въшно тяло достига, че може и да мине 60 децибела.....
    Така, че ако на някой му бучи, да си спомни, че има и по лошо.......
    Само за сравнение:
    В годината, в която ми монтираха първите климатици - 2007, на съседа му монтираха Хитачи.
    Аз трябваше да се надвеся над моето външно тяло на една педя над него, за да го чуя дали работи, а в същото време чувах Хитачито от 2 метра.
    Шума на първите ми климатици по каталог е толкова, колкото сегашния на 20ZS-W -45 децибела.
    Това е от 20ZS-W:
    Този пост е редактиран от Palev; 02-01-24 в 14:53.
    HRS9 одобрява това.
    May 2006
    Поморие
    #2537
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    При това място на монтаж, естествено че няма да чуваш хеликоптери, сега си го представи монтиран на мястото на преградата на терасата, а дивана ти да е точно зад прозореца /почти както е при мен, но е само прозорец, а не вратопрозорец / , ей тогава нещата ще са по-различни
    Jul 2020
    #2538
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Ами по ОВК проект, проектанта точно там го беше запланувал - 2-ен мултисплит.Аз му теглих една.........и виждаш резултата
    Добре, че строителната фирма разрешаваше корекции и направих всичко по време на строежа, че иначе не ми се мисли, какво ме чакаше......
    Затова, нещата се мислят предварително и избираш най- подходящото място - хем да не ти заема място на терасата, хем да не ти духа в прането и хем да не е шумно.....
    Избора и на двете места е лично мой, а не на монтажните фирми.
    Този пост е редактиран от Palev; 02-01-24 в 16:44.
  5. Junior Member
    Nov 2010
    #2539
    Ето малко снимков материал:
    Apr 2017
    #2540
    Нещо дясното "краче" ми се струва изкривено. Нивелир слагал ли си?
    ccankov73 одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2010
    #2541
    Ако въпроса е към мен. .. самата стойка е легнала на дясно и надолу, и не е хоризонтална. След слагане на нивелир се оказа, че трябва да се повдигне с едно 10-12 мм. На снимката се вижда, че на дясното (дори двете десни) съм подложил, за да го нивелирам добре.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2542
    И тоя стиропор зад тръбите….? Стойките криви/увиснали , ми то там ти е компресора - в дясно, тежи си.
    Feb 2023
    #2543
    Росо,
    В т.5 - Piping System в PDF файла - е обяснено кое как се казва и къде се намира.
    точно оттам съм гледал ТH3 ,че е някъде около компресора и самото име - discharge pipe temp, sensor - просто каква му е функцията - от любопитство ,че преведено от английски нищо не ми говори
    А отностно fan motor protection - сега видях ,че точка (p) е празна ( всъщност на предната страница е обяснено) , а в точка (q) , в която се говори за вдигане на оборотите е под друго име , но реално като си вдигне оборотите при 0гр забелязвам по-добро сушене на питата и забавяне на дефроста . А иначе при мен бученето го има като си вдигне минимума , ако обаче продължи да качва нагоре( разхода във ватове ) бученето намалява - нямам си на идея дали не се получава някакъв резонанс точно в тоя диапазон - на подови стойки на терасата ми е ако има значение - нямаше друг начин
    И въпрос за дефроста - по-точно изпъшкването при старта му - изравняването на налягането от клапана - на какво се дължи понякога доста шумното изпъшкване - това ако ми е в спалнята ,директно го изхвърлям през прозореца - предполагам просто съм изтеглил късата клечка от лотарията с клапаните или има и друга причина? Тръбния път е 7.5м ако е от значение
  11. Junior Member
    Nov 2010
    #2544
    Нека някой обясни, качи снимки, как трябва да е изпълнен един правилен монтаж. Ако викам фирмата поне аз да съм наясно. Предоверих се!
    Jul 2020
    #2545
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    ТH3 следи да не прегрее компресора.Описано е в (20) Protective control function, подточка (i) Compressor overheat protection
    Feb 2023
    #2546
    благодаря , това ми беше и началното предположение , просто не бях сигурен заради начина на изписване
    Mar 2002
    #2547
    Да попитам за ъпдейта на софтуера. Някой направи ли го? Какво променя този ъпдейт?
    Feb 2023
    #2548
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    а реално как се прави тоя ъпдейт при липса на вифи модул ?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2549
    Poco, fantoms пита за ъпдейт на софтуера на модула. А не на самата машина...
    Poco одобрява това.
    Apr 2017
    #2550
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Ъпдейтнах фърмуера преди 2 седмици. Не виждам каква е разликата, но не съм се и ровил в интврес на истината.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
