Страница 158 от 215 ПърваПърва ... 108148156157158159160168208 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,356 до 2,370 от общо 3219
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    #2356
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от babatam Виж публикацията
    От скоро ползвам климатика, 25-ца и на топло е доста некомфортен. Работи като духалка /бълва жега като бесен и спира/, а не като инвертор. Сравнението е с Хитачи RPD, което работи в пъти по плавно и меко. Та имам няколко въпроса:
    1. Докато почива, понякога турбината върти слабо, понякога спира. Това нормално ли е?
    2. Докато турбината върти слабо се чува едно "чаткане" /с промяна на оборотите на турбината и чаткането е по-бързо/ от лявата страна. Най вероятно не е нормално, но не знам да викам ли сервиз?
    3. След "почивката", когато започва отново да работи, клапите тръгват рязко надолу и доста шумно. Това ли е нормалната работа или...?
    4. И последно, помощ за датчика за температурата - как да го извадя.
    поздрави
    Димитър
    да ,това е нормалната работа на климатика .. четохте ли темата преди да го купите ? бълването на жега минава за голяма екстра при този конвенционален инак модел ,останалите неща ги "лекуват" с разни прийоми ,четете темата е обширна
    Jul 2020
    #2357
    Мисля, че изобщо няма настройки за спиране на турбината при офф.
    Има
    В User manual - а го има описано........
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2358
    Вярно бе, то май и при моя ZSX го има. При моделите със стария фреон май я нямаше тази опция.
  5. Junior Member
    Плевен
    #2359
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    1.Ако не си пипал настройките...
    2.Чаткането е от : ...Пробвай малко да понатиснеш към стената, в лявата част на тялото - горе, долу.....
    3.Това е
    В какво помещение е сложен, 20-ка ли е, турбината на каква степен я държиш?
    1. Видях опциите, но не съм ги пипал.
    2. Ще опитам. Селска къща е и може наистина да е крива стената.
    3.
    А по точка 4 някакво съдействие. В момента го ползвам с отворен капак и не изглежда много добре.
    Климатика е 25-ца в стая 4,5х4м. Вентилатора е на втора степен, защото на автоматично май върти на 3-та и е по-шумен
    Този пост е редактиран от babatam; 15-10-23 в 10:50.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2360
    Ако беше 20ZS-W или SRK20ZTL-W, драми нямаше да има...
    Palev одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2361
    То на този модел или стените са им криви или стаите малки или...................
    Няма оправия с тях. Свикване му е майката. Аз свикнах с моите и сега съм рахат.
    Имам и 20-ка в 21м2. Все тая.
    Чиста конвенционалка.
    Alexi одобрява това.
    Aug 2022
    #2362
    Ако това ще те успокои, в режим ОФ не харчи електроенергия Бъди рахат
    Майтапа на страна, в 21 квадрата как се справя, топли ли ти качествено или не? Имаш ли изолация в тази стая?
    Този пост е редактиран от HRS9; 17-10-23 в 19:35.
  10. Novice
    Oct 2023
    #2363
    Изчетох голяма част от темата относно он/оффа бълването на жега и т.н. ии леко се отказвам от този модел. Хората с опит и наблюдения над други климатици може ли да дадете някаква информация към какво например да се насоча което няма тези проблеми и е от долу горе същия клас. Има ли такива които си работят като инвертори или при достигане на температура в стаята всичките са един дол дренки ������������*♂️
    Feb 2023
    #2364
    Ако навън е жега или климатика е преоразмерен едва ли ще намериш модел , който да не оф-ва . Виж като е по-студенко навън си работи като инвертор. Миналата седмица имаше 2 студени дни - тоя климатик не офна нито веднъж. Реално е още преходен сезон и го пускам след работа ( 5-11 - вечерно време няма офф ) и събота неделя сутрин и вечер . Реално като го пусна сутринта и като огрее слънцето към обяд почва да офи - веднага го изключвам и го пускам чак към 8 вечерта за 2 часа . През деня карам на слънце - просто условията ми позволяват. Тавански 3ти етаж на къща дето по цял ден я грее слънцето.
    Но действително конструкторите са направили голяма грешка като са завряли датчика където е и поне според мен от това му идват голяма част от драмите.
    А иначе до сега един път само е дефростнал ( имам го само от пролетта де ) и щеше да падна от стола - така мощно изпъшка , че помислих ,че се е спукала тръбата и фреона изхвърча. Определено в спалня не бих го слагал . Та аз пък си търся климатик за едната спалня на 1вия етаж и определено няма да е тоя - просто ще изкара акъла на някой ако дефростне посред нощ така мощно.
    Dec 2012
    #2365
    Цитат Първоначално публикувано от Iv0ka Виж публикацията
    Прочети малко за DAIKIN от SENSIRA до PERFERA как работят, може да е това което търсиш .
  13. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #2366
    Може би, среден клас Тошиба.
    Apr 2017
    #2367
    В стаи по 14м2 и Дайкин Перфера, и Тошиба ще бачкат он/офф. Това показва личният ми опит. Просто при Хеви компресорът се напъва безсмислено след офф. На Тошибата управлението на турбината при он/офф е по-дървено от това на Хевито.
    Този пост е редактиран от rosswen; 24-10-23 в 20:57.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2368
    То въпроса е и при кой модел/марка е по-незабележим он-оф-а….
    Apr 2017
    #2369
    Останах с впечатление, че се търси машина, която да не изключва. От моделите, които притежавам, при Тошибата е "по-забележим" от при Хеви. Като цяло и при Хеви ZS е незабележим, поне според моите разбирания.
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #2370
    Категорично потвърждавам за ZS.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2138
    Последно: 24-04-26, 20:03
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
