Страница 188 от 216 ПърваПърва ... 138178186187188189190198 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,806 до 2,820 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Jan 2017
    #2806
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    При мене "екстрите" на LN-a си ги има и на режим охлаждане
    Feb 2023
    #2807
    между другото забелязвам ,че на охлаждане външното тяло работи много по-тихо , безшумно , без вибрации и т.н. спрямо режим отопление - сравнявам едни и същи ватове/мощност като гледам тапо-то. Стоя до външното и реално не се усеща че работи изобщо. АП-то ми работи така и в двата режима , докате при МХИ-то в отопление външното си е по-нервно.
    има ли разлика в работата на компресора при двата режима или другаде е причината ?
    Този пост е редактиран от Poco; 22-06-24 в 10:07.
    Apr 2017
    #2808
    По принцип всички машини работят по-тихо в режим охлаждане.
    VanDan и zillion харесват това.
  5. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #2809
    Миналото лято сложих в спалнята една девятка ME AY , много тихо вътрешно и външно,пуснато на avto и настройка на въздушния поток 3D.
    rosswen одобрява това.
    May 2006
    Поморие
    #2810
    Аз лятото не ползвам режим охлаждане, а изсушаване, идеално държи температурата без да усещам, че работи климатик.
    HRS9 одобрява това.
    Jul 2016
    #2811
    И аз така правех, но много конденз трупа по питата и турбината, и по-бързо се разсмърдява.
    dodo_pv одобрява това.
  9. Novice
    Sep 2022
    #2812
    Здравейте,желая да сложа климатик в спалнята.Насочил съм се към SRK-20ZS-W/SRC-20ZS-W - 7000 BTU .ЩЕ се ползва за отопление и охлаждане.Идеята е вратата на спалнята и да се отоплява ,и кухнята(ще приложа схема на апартамента).Aпартаментът е на първи етаж,под мен са гаражи.Стаята е 12 квадрата, има вътрешна и външа изолация,тухла е сградата.Има сложена нова дограма-троен стъклопакет,5 камерта. В хола,който е 12 квадрата имам един Starlight 12000BTU,но зимата в минусуви температури се затруднява и доста киловати навъртва.Въпросът ми е моделът ще ми свърши ли работа за отопление,отделно да е икономичен.
    Този пост е редактиран от NIckname500; 09-07-24 в 19:46.
    Jun 2006
    #2813
    Въпрос за милиони....
    Колко са големи стаите?
  11. Novice
    Sep 2022
    #2814
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Сетих се да добавя етаж,но квадратура не се сетих. квадратурата на спалнята и хола са по 12 квадрата,а кухнята 6 кв.
    Jun 2006
    #2815
    Ми за 12 квадрата (дори +6) 20ZS трябва да няма никакъв проблем
    Както и всяка истинска 7ца с >30кг външно
    Aleksandars, HRS9 и Ivanskin харесват това.
  13. Junior Member
    Mar 2021
    #2816
    Колеги нормално ли е 20zsw на охлаждане при пускане да вдига консумацията само до 830 вата при температура в стаята 31 гр. на струята 13гр. на маскимален вентилатор, като външната е 32 гр? Охлажда и работи адекватно, но ви питам, защото зимата на отопление при пускане минаваше 1600 вата.
    Apr 2017
    #2817
    Нормално е, то моя 35ZSX като го пуснах в най-големите жеги, при външна 40гр., неработил няколно дни, не мина 1330W.
    Между другото, за модела точно толкова дават максималната консумация на охлаждане, така че всичко е както трябва.
  16. Junior Member
    Mar 2021
    #2818
    Благодаря за инфото.
  17. Novice
    Jan 2013
    #2819
    Някой знае ли какво означава двойното бипкане при избор на температура 24 градуса от дистанционното в режим на охлаждане.При избор на други стойности на температура бипка само веднъж.
    Feb 2023
    #2820
    при избиране на 24 или избиране на авто вентилатор бипка 2 пъти - така е направено - нищо не означава - пише го в манюала
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
