Страница 187 от 216 ПърваПърва ... 137177185186187188189197 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,791 до 2,805 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Jul 2020
    #2791
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Цитат Първоначално публикувано от geuflr Виж публикацията
    Искам да попитам знаещите,дали е нормално при охлаждане климатика да държи постоянна температура,а влажността в помещението да се вдига до 72-76% и да не пада по-надолу?
    Не е нормално.При охлаждане, влажността спада, а "резултата" го виждаш от дренажния маркуч навън - капе вода.
    Провери дали си на режим охлаждане, да не би да си на АУТО?
    Другия вариант е да не ти е вярна станцията или да го държиш на твърде висока температура, да работи малко и повече да почива, а през това време влажността се вдига.....
    Задай му по - ниски градуси и пробвай пак...
    Този пост е редактиран от Palev; 12-06-24 в 12:01.
    rosswen одобрява това.
  3. Novice
    Jan 2013
    #2792
    Въобще не капе от конденза,само ако сваля рязко температурата започва да тече,но при достигане на зададената температура влажността отново се вдига.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2793
    Нормално е да бъде така.
    Не ми се обяснява какво е относителна влажност (това мериш ти) и какво е влагосъдържание на въздуха.
    Пробвай се да го държиш на ниска скорост на вентилатора или си пусни режима за изсушаване.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2794
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Глупости, на търкалета! Относителната влажност се покачва при охлаждане, затова се и образува конденз на изпарителя! Влагосъдържанието на въздуха намалява, когато се охлажда. Четете id диаграмата!
    P.s: Така става, когато машината е преоразмерена или вентилатора е на по-висока степен
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 13-06-24 в 15:43.
    Jul 2020
    #2795
    Прав си, покачва се ................ама в дренажния маркуч, като започне да капе вода.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2796
    Прав съм. И не само там се покачва влажността, а в цялото помещение. Освен ако не е безкрайно голямо, разбира се. В този случай и ти не си седнал.
    #2797
    Палев ,Додо е прав ,при охлаждане на въздуха относителната му влажност се покачва ,и това е причината да се образува конденз по топлообменника .. според мен не ти е особено ясен термина "относителна влажност"
    dodo_pv одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2798
    Аз си признавам, че нищо не разбирам от Относителна влажност и за това ми се иска някой да обясни подробно термина.
    Как точно по време на охлаждане се повишава влагата в помещението? От къде идва тази влага за да се повиши?
    На Палев теорията ми звучи по логично. Съществуващата влага полепва по топлообменника, от там втечняване и през дренажа изгонване.
    Не знам влагомера вкъщи каква влага мери относителна или някаква друга, но винаги намалява когато включа климатиците да охлаждат.
    Та обяснете моля.
    #2799
    Относителната влажност е количеството изпарена вода във въздуха спрямо максималната възможна такава при дадената температура . Тук важното е да се отбележи ,че максимално допустимата вода във въздуха спада със спадането на температурата ,което вдига относителната влажност - за това есенно и зимно време сутрин навсякъде има роса ,мъгла - въздуха е изстинал през ноща и вече не може да задържи наличната в него вода - относителната влажност се е вдигнала ,което води до кондензация . По същата причина се образува и конденз по изпарителя при охлаждане с климатик . За това ако зимата не искате да имате влага и мухъл по прозорци и ъгли трябва да вдигнете температурата в помещението - това ще свали относителната влажност и кондензирането става по малко .
    dodo_pv, ccankov73, rosswen и 2 други харесват това.
    Jul 2020
    #2800
    Това с вдигането на температурата, е добре само ако отоплението е непрекъснато и/или се проветрява редовно.Ако климатика се ползва предимно вечер, а сутрин се изключва, вдигането на температурата, без да се проветрява (че да не "избяга" топлото) само ще влоши нещата, тъй като при по-висока температура въздуха има капацитета да задържи повече влага в себе си, а после охлаждайки се тази вода ще кондензира по най - студените точки в помещението- обикновено външни стени и прозорци.Въшна стена с изолация също е една идея по хладна от вътрешните стени и ако до нея има плътно поставена някаква мебел- диван легло, секция....конденза, с появата на последваш мъхъл в повечето случай е гарантирано.
    За да нямаме проблем с мухъл у дома, специалистите препоръчват по възможност помещенията да се отопляват целодневно, да няма плътно поставени мебели покрай стените (за да се вентилира пространството между мебелите и стената), особено външните и РЕДОВНО ПРОВЕТРЯВАНЕ.
    Затова, следвайки тези препоръки, вече близо 17 години отоплявайки се с климатици, при това, предимно само вечер, нямам мухъл у дома.
    А относно влажността на метеостанцията, признавам си, че не съм се заглеждал при охлаждане как се променя влажността,Просто "следвах" логиката, че след като влагата се отвежда навън, то влажността в помещението би трябвало да намалява.
    Снощи проследих процеса:
    Преди да включа климатика на охлаждане 22:00часа:
    Днес сутринта, в 7:00часа:
    Не знам на станцията каква влажност мери, но това са резултатите.
    Та, кой крив, кой прав, не знам.......
    Този пост е редактиран от Palev; 14-06-24 в 14:42.
    #2801
    Та обяснете моля.
    Да оставим термина настрана, за да не става сложно. Да тръгнем от въздуха. Той е смес от газове и е прозрачен. Единият от газовете се нарича пáра. Водна пáра. И тя НЕ Е ВОДА. Проблемът на пáрата е, че 1 килограм въздух може да побере само до определено количество от нея, за разлика от всички останали газове. Например, при 39°С кило въздух поема максимум 10 грама вода във вид на пáра. В този случай относителната му влажност е 100%. Ако температурата на проклетия въздух е -20°С, то той би поел максимум 0,375 грама вода ВЪВ ВИД НА ПÁРА и тогава относителната му влажност ще е пак 100%. Всичко това важи за Земята, при абсолютно атмосферно налягане от 1 бар. И сега идва най-интересното: Да наблъскаме 100 грама вода в кило въздух, загрят на 39°С. Няма проблем, както няма проблем да добавиш сол в преситен с нея воден разтвор. Ще се получи, но разтворът няма да е вече прозрачен. Същото ще стане и с въздуха - той няма да е вече прозрачен. ЩЕ СТАНЕ МЪГЛА. А мъглата не е пáра, а чиста вода, във вид на капчици. Ако температурата на килото въздух е -20°С и пожелаеш да му добавиш 10 грама вода, вместо 0,375 грама, пак ще стане работата и пак ще имаме мъгла, само че в този случай тя ще е от ЛЕДЕНИ КРИСТАЛЧЕТА. Когато проумееш горенаписаното, можем да тръгнем да коментираме какво е това "точка на оросяване", къде и е мястото в стените и защо понякога се получава мухъл по тях. И за да си сигурен, че си го разбрал, трябва да можеш да отговориш на следния въпрос:
    Кран на тръба на парен тръбопровод се разхерметизира в промишлено хале и започва да съска. Какво точно се вижда около крана?
    Жокер:
    - в непосредствена близост до пукнатината;
    - по-далеч от пукнатината.
    Jun 2007
    #2802
    Питането ми е до "късметлиите с цъкалки". На охлаждане имате ли "екстрата"? Питам, защото от вимакс ме карат да запиша звука, който издава, че инак няма да пратят екип, а боклука още е в гаранция. Обаче, не ще да "цъка", стои на първа и нищо, помен няма от "цъкалката". Не съм го пипал, даже и филтрите не съм мил вече трети месец, че ме е яд да го гледам. Да не би само на отопление да вади тази "екстра", но тогава няма как да е от перката.
    #2803
    напротив пак може да е ,хлабините са други като е топла турбината
    wrathchild одобрява това.
    Aug 2022
    #2804
    Цитат Първоначално публикувано от wrathchild Виж публикацията
    При мене цъка и на охлаждане, но викнах фирмата, която го монтира, напръскаха втулката със спрей, подложиха малко парченце гума и проблема се реши.
    Jun 2007
    #2805
    Явно ще трябва да чакам да мина на отопление и тогава да ги викам. Исках през лятото, когато не ми трябва, но уви. Сега работи перфектно, като нов! Луда работа, нищо, здраве да е
    HRS9 одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
