Страница 190 от 215 ПърваПърва ... 140180188189190191192200 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,836 до 2,850 от общо 3224
Like Tree1970Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #2836
    Цитат Първоначално публикувано от RoseBush Виж публикацията
    Добре, но колега прави ми впечатление че на режим охлаждане (лятото) не е спирал и за минута,на каквито и градуси да съм задал.
    Защо е така?
    Как го позна, че не е спирал, като на охлаждане нито турбината спира, нито клапи вдига? Общо взето там не можеш да го познаеш. Отделно, в момента стайните температури са почти без разлика от зададените, стените са топли. Нормално е да си почиват в такива условия машините, всички го правят. Необходимо е много мининимално топлоотдаване, което машината не може да осигури, следователно изключва, за да не подмине заданието.
    Genadi80, Palev, RoseBush и 1 други харесват това.
    #2837
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    при тия външни минимума консумация на отопление беше 350 ли ,400 вата ли .. така че ще почива през повечето време
    Apr 2017
    #2838
    На Дайкина ми минимума при подобни външни е 70-80W, ама и той офф-ва, дори на по-хладно. Така че, все тая.
    #2839
    абе бе е все тая ,ако работи он-офф харчи значително повече - многократно съм го установявал с ватметър
    Mega одобрява това.
    Apr 2017
    #2840
    Харчи, но не е нищо фрапиращо. Колко машини ли не смених в спалнята и детската, кои с по-ниски минимуми, кои с по-високи. Разликите са минимални.
    CubanLinx, Genadi80, Palev и 1 други харесват това.
    May 2015
    #2841
    Здравейте, миналата година безпроблемно активирах режима за самопочистване, но тази година не се получава. Натискам МЕНЮ, отивам на CL, натискам SET чува се сигнал, но на дисплея няма иконка, която да показва, че активиран режима и като го изключа от охлаждане не преминава в режим самопочистване.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2842
    И аз ще видя тази зима колко ще харчи Хевито,само че с една подробност,вече имам комший под мен.Махнах ватметрите и сложих умни контакти почти на всички консуматори.
    Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
    Alexi, rosswen и Palev харесват това.
    Jul 2020
    #2843
    Цитат Първоначално публикувано от artttty Виж публикацията
    Е, то лятото вече свърши, няма да ти трябва тази година повече.
    Като гледам, както трябва го правиш, не знам защо не ти се получава, а и защо щом миналата година си го активирал, сега ти е деактивиран?
    Веднъж активиран режима си остава, дори и да сменяш режима на работа.Може би, само като сменяш батериите трябва отново да го активираш....
    Извади батериите и пак пробвай, а може да РЕСЕТ -неш дистанционното от бутона ACL- най-долу в дясно, с нещо остро.
    Този пост е редактиран от Palev; 20-09-24 в 09:10.
    rosswen и Ivanskin харесват това.
    May 2015
    #2844
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Сменях батериите, стигам до стъпка 2, но не се променя, ще пробвам да го ресетна, не знаех че и дистанционното се ресетва.
    Много наивна глупост от моя страна, вместо да използвам бутона таймер за коригиране, аз използвах бутона за температура!
    Този пост е редактиран от artttty; 20-09-24 в 12:43.
    Genadi80 и Palev харесват това.
  12. Junior Member
    Jul 2024
    #2845
    Здравейте ,монтираха ми 2бр. 20SRK/20SRC ZS-W.Надявам се въпроса да не е глупав ,но имам въпрос относно режима на отопление .Как е най-Добре да са разположени клапите и на коя степен да сложа струята да духа?
    Apr 2017
    #2846
    Клапите да сочат надолу, но не на последна степен, защото духа под себе си. Аз бих държал турбината на Ауто, но това си е въпрос на вкус.
    Aug 2022
    #2847
    Аз държа и двата ZS-a на 2-ра степен в режим отопление и клапите на 45 градуса.
    Mar 2024
    #2848
    Аз ползвам 3DAuto за клапите, Auto за турбината. След като тествах всички варианти този ми допадна най-много.
    Но аз вклювам климатика като се прибера от работа, през деня не работи. С 3DAuto+Auto темперира по-бързо и равномерно стаята.
    При постоянна работа Auto клапи + Auto турбина.
    При тестването забелязах някои странности - При фиксирани клапи шума от движението им е по-висок от на auto клапи. Както и фиксираната степен на турбината не води до по-комфортна работа.
  17. Junior Member
    Dec 2023
    #2849
    Аз имах проблем с клапите. След края на лятото при преминаване в режим отопление. Започнаха да скърцат и пукат при включване и изключване, както и ако компресора изключи понеже се свиват. Оказа се че тия който направляват струята наляво и надясно скърцат и припукват при въртене. Звучеше като 20 годишен климатик и през ноща дразнеше много. Пръснах ги с първото нещо което ми попадна под ръка - един дезодорант и спряха да пукат и климатика стана безшумен отново. Това обаче не е лубрикант и го направих само за теста да видя дали ще спре. За сега втора седмица шума не се е появил. Ако започне пак ще ги смажа нещо по хлъзгаво.
    Става въпрос за осите на кото са закрепени самите клапи.
    Изпратено от моят 2109119DG с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #2850
    Ако ще пръскаш с нещо - силиконов спрей. Иначе тефлонова или силиконова грес. Тези клапи, има опция да не се местят при включване/изключване.
    Този пост е редактиран от rosswen; 28-09-24 в 09:46.
    Genadi80 и KanevT харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 15:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
