Страница 195 от 216 ПърваПърва ... 145185193194195196197205 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,911 до 2,925 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Oct 2016
    #2911
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Цитат Първоначално публикувано от Danzki Виж публикацията
    При достигане на температурата сваля степените на турбината, дори и да е ръчно зададена. Когато е необходимо я увеличава до зададената.
    Може би това е причината,не знаех че така правят.Предполагам тази функция не може да се промени от ДУ?
    Този пост е редактиран от balaid74; 21-11-24 в 22:17.
    Aug 2022
    #2912
    Цитат Първоначално публикувано от balaid74 Виж публикацията
    Категорично не.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2913
    Превърти от дистанционното пак до последната степен и ще задуха.
    Аз за това казвам, че на тези им трябва един дежурен по дистанционно постоянно да го цъка.
    May 2006
    Поморие
    #2914
    Докато не OFF-не моята 12-ка си върти само на втора степен на която съм го настроил и не мърда надолу, не знам дали от трета би свалил на втора, понеже аз трета не ползвам почти никога !
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2915
    Здравейте на всички.Да Ви попитам ,на вашите машини махната ли е транспортната решетка на външното,че аз мисля да я махам че чат-пат дрънчи.
    Apr 2017
    #2916
    Махам я на всичките си климатици, още преди монтажа. На стария ми ZSX дрънчеше и от тогава махам.
    Genadi80 одобрява това.
    Aug 2022
    #2917
    Аз не съм махал на нито една от машините, нямам никакви опалквания, засега (2г).
    Apr 2017
    #2918
    На тия решетки единственото предназначение е да предпазват при транспорт. Във всички други случаи, могат единствено да пречат.
    Genadi80 и Danzki харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2919
    Добро утро на всички.Вчера реших да да пусна машината по-рано,още докато бях на работа.Първоначално му бях задал макс вентилатор и задание 22 градуса.В 22:00 малко преди да се прибера му зададох 25 и вентилатор на трета степен.При това задание е направил само един он/офф за това време.
    Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
    rosswen и Palev харесват това.
  12. Junior Member
    Jul 2024
    #2920
    Как успявате да изкарате такава ефективност на климатика? Аз имам 2 бр .Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM.В софия днеска е около 0 градуса,даже вече е -1.Отопляват 2 стаи по 12 кв. и коридор + кухня 7 кв.Както и да ги настроя ми работят On/off.Иначе си стигат градусите,даже потдържат 25градуса в целия апартамент,за което не се оплаквам.
    May 2006
    Поморие
    #2921
    Цитат Първоначално публикувано от Ricknam Виж публикацията
    Правилно ли разбирам от картинките, че вентилаторите са на макс ? Ти включваш коридора и кухнята в отопляемата квадратура, но ако климатика не духа право в тях през някоя портална врата, няма как да поемат много топлина, тогава се оказва, че топлиш две стаи по 12 квдрата и е нормално да са on/off особено, ако си добре изолиран ! Пробвай на 25 градуса, може да помогне малко, а едва ли ще ти вдигне много сметките .
  15. Junior Member
    Jul 2024
    #2922
    Вентилаторите сега са на макс-да.Реално това е разпределението на апартамента.Вратите постоянно са отворени.В червено са климатиците.Ще опитам на 25гр.Благодаря за съвета.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2923
    Реално - конвенционалки.
    Alexi и Genadi80 харесват това.
    May 2006
    Поморие
    #2924
    При това разпределение и разположение на климатиците, кухнята, коридора и тоалетната ги изключваме от сметката, до там топлото трудно ще стига ! При макс на вентилатора се вдига минимума на климатика /поне така мисля/ и това допълнитела утежнява ситуацията, дръж ги на втора степен и клапите насочени така, че потока да е към вратите на стаите.
    P.S А как ви е комфортно да стоите в стаята при вентилаторите на макс...просто не знам !?
    Aug 2022
    #2925
    [QUOTE=stivi;1077601
    P.S А как ви е комфортно да стоите в стаята при вентилаторите на макс...просто не знам !?[/QUOTE]
    Прекалено е просто да се обясни - тъй като помещенията са малки, машината започва да работи на максимален вентилатор, но след съвсем кратко време започва да намалява степените и най-вероятно като се темперира помещението си работи на 2-ра. Аз ползвам 2 броя от същата машина на степен 3 в идентични помещения и на практика се случва точно това което обясних. Проблем би било ако настройката(което НЕ е така при нито една марка или модел доколкото знам поне аз) държеше вентилатора постоянно на зададената степен. ПОНИМАЕШь? УАКАРИМАС-КА?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
