Страница 197 от 216 ПърваПърва ... 147187195196197198199207 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,941 до 2,955 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2941
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Направи му сополмод.
    Аз се чудя как един не се прежали да му купи стенно дистанционно. Мисля си че он/офф ще бъде решен в голяма степен.
  3. Junior Member
    Jul 2024
    #2942
    Каква да му направя ?
    #2943
    още преди години като ви писах че това е псевдоинвертор рипахте
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2944
    Цитат Първоначално публикувано от Ricknam Виж публикацията
    Напиши в Гугъл "сополмод" и веднага излиза що е сополмод и има ли той почва у нас...
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2945
    Незнам, но аз му хванах чаката да не влиза в оф поне за сега.Това е графиката от снощи до тази сутрин,заданието беше 25 градуса и трета степен на вентилатор.На втория скрийн шот може да се види положението на клапите който не променям на от няколко дни.
    Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #2946
    в стаята ти е 27 градуса .. не знам какво помещение е но това е доста ,той не офи но икономия не чакай при тия градуси
    May 2006
    Поморие
    #2947
    Точно този климатик ще направи в стаята 27 градуса при зададени 25....у шестък !
    Apr 2017
    #2948
    27 е горе при тялото, което значи, че в помещението е 24-25гр.
    May 2006
    Поморие
    #2949
    По моите наблюдения е по-скоро 23 реални градуса на височина метър от пода, но то много зависи с какъв термометър мериш /колко е верен/ и къде /височина и отдалеченост от климатика/ е сложен.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2950
    ЕЕЕЕ.....Навремето се се начетох точно на такива коментари само че за една друга марка,която е много недолюбвана тук във форума.И да бъда честен работа на машината при задание 25 градуса,външна температура 0 градуса на 8-ми етаж и консумация 280 вата си е икономия.Съжелявам че машината която беше преди на мястото на MHI-то я няма вече за да Ви покажа завъртане до 2.8kw и после се кротваше на 350 вата ,без да направи дефрост цяла зима.Вижте колко мнения имам във този форум и тогава ме съдете.
    Наздраве на всички
  13. Junior Member
    Nov 2020
    #2951
    https://ibb.co/x14LbvT
    20 zs-w при външна около -1 в къща с външна изолация и изолирани тавани.
    Apr 2017
    #2952
    Наздраве на всички
    Тук винаги ще се намери някой да ти обясни как да не си харесаш климатика, защото се разминава с техните възгледи. Хич да ти не е, според мен машината си е сред най-добрите решения в този ценови диапазон. Дори и да бачка он/офф - чудо голямо!
    Mega, Genadi80, Palev и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2953
    Ето какво показва термометъра на 40 см от пода.Задание 22 градуса и максимален вентилатор
    rosswen и Palev харесват това.
    May 2006
    Поморие
    #2954
    Нормално е да показва толкова, като го обдухва струята от климатика, в този случай ако го сложиш на пода...може и малко повече да вдигне
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2955
    Най-накрая да вида права линия и без да е влизал в офф през ноща.
    stivi, bobivg, rosswen и 1 други харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
