Страница 201 от 216 ПърваПърва ... 151191199200201202203211 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,001 до 3,015 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Novice
    Jan 2025
    #3001
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Благодаря, видях я ламаринката на клипа, даже я препратих на фирмата. Днес отваряме да видим какво става вътре.
    https://youtu.be/LaUXNXvC4w4?si=sZN3U8yLX8M9CN2S
    Този пост е редактиран от Алцек; 11-01-25 в 10:49. Причина: граматика, линк от Ю тюб
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #3002
    И на моята Перфера за 3.2к лева и подрънкват ламаринките от време на време. Дори още след монтажа ми се наложи интервенцийка, защото дрънчеше в един определен диапазон. Много съм любопитен, Мимо какво ще препоръча като по-добро в ценовия диапазон на ZS? Аз съм имал и от онези, които той "хвали". Само ще кажа, че се отървах от тях по най-бързия начин, а Мимо си купу 2-ри ZS.
    Danzki и HRS9 харесват това.
    Nov 2020
    #3003
    Той взе втори, защото е пристрастен към тракането на втулки и разбалансирани турбини.
    Apr 2017
    #3004
    Само не знам, защо си мислите, че другите климатици са цвете?
  6. Novice
    Jan 2025
    #3005
    Май ще се получат нещата с обезшумяването. Първо искам да благодаря на управителя на фирма Камео(Русе) - г-н Симеон Христов, за това че реагира напълно адекватно на моите оплаквания и се съгласи да дойде(в извънработно време! ), да отвори едното външно тяло и да елиминира вибрациите и дрънченето. Естествено, точно като застанахме на терасата пред двата климатика и те се кротнаха - жужат тихичко, все едно нищо не е било. Свалихме ламарините на едното външно тяло, за да блокираме въпросната ламаринка, която ми показахте тук във форума и междувременно климатикът(който надухме на 30 градуса) не можа да устиска и се раздрънча. Оказа се мястото където топлообменника ляга върху пода на кутията, в левия ъгъл. Г-н Христов си носеше самолепяща лента(термо? не знам) и подлепи мястото+още няколко критични точки, които снимах, но още не знам как да качвам снимкинвъв форума. Няколко часа по-късно има очевадна разлика между "коригирания" климатик и съседа му. Особено на ниските обороти се чува как се опитва да се раздрънчи на ламарини, но не може! Ще изчакаме още два-три дни и ще подлепим и другото външно тяло, на същите места. Ще направя подробни снимки и ще ги кача.
    Palev одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2020
    #3006
    Поста ми беше ироничен. Все пак съм ги накичил 5 броя по стените.
    Feb 2023
    #3007
    задължително снимките да качиш
    все пак това ще бъде изключително полезна информация за всеки , който има проблем
    HRS9 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3008
    Добро утро на всички.Днес съм решил MHI-то да не го спирам въобще,искам да го видя дали ще заскрежи поне един път питата на външното.При нас в Пазарджик не е за вярване че имаме обилен снеговажеж днес и външна темперетура около 0 градуса.Другите ми две машини си направиха по два-три дефроста,но те са на открито и снега и вятъра ги брули здраво,а MHI-то е в терасара на сухо както се казва.Зададени са му 24 градуса и трета степен на вентилатор и съм му отворил врата към коридора за да може заедно с другите две машини(Hitachi 35RPC) да отопляват целия апартамент.Да бъда честен с вас,доволен съм от MHI-то.
    Apr 2017
    #3009
    ZS e зимна машима. Ако някой има ненужни дефрости, без да бачка он/офф под 0-та, то е софтуерен бъг. При майка ми една 25-ца бачкаше в доста тежки условия, в къща без изолация и дефростите бях само по нужда. Гена, бях сигурен, че ще ти хареса. Из мненията ти съм забелязал кое ти харесва в машините и кое не те интересува особено. Като цяло, изискванията ти към климатиците до голяма степен се припокриват с моите. Това, че го ръчкаш, не значи че не ти харесва машината. Просто краста. Аз нямам климатик, който да не съм човъркал, ей така за спорта.
    Genadi80 и Ivanskin харесват това.
  12. Junior Member
    Nov 2020
    #3010
    50-ката дефростна към 9 сутринта и сега пак. Снега се набива точно в топлообменника. Задание 24, турбина на 3-та степен. Другите са по-разтоварени и там не съм забелязал, но и не следя нон-стоп. Сега чистя сняг и гледам, че седмицата е заскрежила леко, но си перка на 230-40 вата и не знам кога ще реши да се изтръска от снега.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3011
    Midea, GREE и техните производни. Много са алтернативите и то на по ниска цена.
    П.С. Мимо си сложи термопомпа с подово и вече си гледа пашалъка.
    Apr 2017
    #3012
    Страшна алтернатива. Какво стана с пелетното котле?
    Dec 2012
    #3013
    Re: Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Ако ти правят много дефрости хитачита, слагай им датчика за външна температура вътре при питата, това е най лесния Мод, върши много добра работа.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3014
    Отговор: Re: Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    То аз за почти 8 години им свикнах на дефростите и начина на работа,а и не ми се провисва от 8-я етаж да правя тази гимнастика.Преди малко гледам МХИ-то взело леко да заскрежава питата,дано тази вечер я видя побеляла.Тук при нас отново заваля сняг и температурата е около 0 градуса в момента.Между другото може ли някой да препоръча качествени тампони да му сложа на МХИ-то.
  18. Junior Member
    Nov 2020
    #3015
    Външното шумно ли е? Моите са без тампони и след демонтиране на транспортните решетки изчезнаха шумовете при определени обороти.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
