Страница 202 от 216 ПърваПърва ... 152192200201202203204212 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,016 до 3,030 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3016
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Цитат Първоначално публикувано от Danzki Виж публикацията
    Външното шумно ли е? Моите са без тампони и след демонтиране на транспортните решетки изчезнаха шумовете при определени обороти.
    Не ,не е шумно,просто през опреден период на нощта се чува леко.
    Feb 2023
    #3017
    няма да помогнат тампоните - моя е на подова стойка и тампони и има едни обороти в които пак се чува . Общо взето след като стартира след оф и задържи за малко около 650в - предполагам е някаква вибрация само на тия обороти. Над тия ватове и под - не се чува
    Иначе оная ден прекъсна тока и се почна пак идиотията с дефростите на 35мин , един рестарт и се оправи.
    Почвам и да се чудя дали да не поръчам и едни датчици за външното тяло , че от време на време имам чувството , че датчика на тръбното не ми отразява резистора и си прави празни дефрости
    Jul 2016
    #3018
    Пукат ли ви пластмасите при офф?
    Сякаш много калпава сглобка/изработка имат Премиум вътрешните или е само в моя телевизор.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3019
    При мен не се чува никакво пукане.Разгеле доживях да видя заскрежен външния топлообменник........на МХИ-то на първите две снимки който качвам,на другите две е вярно служещия 35RPC в кухнята,
    Feb 2023
    #3020
    тва не е заскрежено - само е набило сняг
    Относно пластмасите - поне при мен след дефрост пукат няколко пъти , но слабо и не винаги
    nanook одобрява това.
  7. Novice
    Jan 2025
    #3021
    Аз все още не мога да си обясня тази шумна работа на моите две "моторетки". Като вдигат и свалят обороти е най "състезателно". След подлепянето на единия, поне не дрънчи на ламарина толкова, но втория тепърва го чака тази интервенция и направо го изключвам през ноща и спим на ел. радиаторче. Както и да ги обезшумим, вибрациите и шумът тип "моторетка" за мен са най-голямата изненада. Двата Кериъра, които свалих след 15г. работа, топлеха вече много слабо, а вътрешните тела чукаха, пукаха и виеха на лагери. Но от външните тела, след толкова години работа, аз подобни звуци никога не съм чувал. МХИ Даймънд-а, който имам в кабинета от 2 години, никога не е издавал подобен шум от външното тяло, просто типичното тихо равномерно бучене и свистене. Нищо, което да оприлича на състезателното "р-р-р-р-р", което слушам тука, особено при промяна в оборотите. Аз всъщност не помня да съм чувал или следил "промяната в оборотите" на климатик през живота си.
    Започвам да се замислям за алтернатива направо от друг производител, ама то всички се оплакват! Дайкините всъщност били китайки и само дефроствали, Митсубиши Електрик не били толкова добри, кучите марки съвсем за нищо не ги броят.... Нещо взех да се отчайвам от съвременната техника.
    Aug 2022
    #3022
    Цитат Първоначално публикувано от Алцек Виж публикацията
    Ако се вгледате какви хора се оплакват и какви хора дават характеристики за машини които дори не са виждали на картинка, ще ви се изясни ситуацията. Техниката е такава каквато е( нито е идеална, нито е чак толкова зле) и трябва просто да се приеме а не да се натоварва с излишни очаквания. Aко не ви харесва съвременната техника и в комбинация с това искате да се погрижите родното производство да печели , ето решението: https://sandacite.bg/%D1%81%D1%82%D0...2%D0%B8%D0%BA/
    Ivanskin одобрява това.
  10. Junior Member
    Jan 2022
    #3023
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Пукат,пукат... 3 броя имам и явно са по еФтинки пластмасите..
  11. Junior Member
    Nov 2020
    #3024
    Има епизодични леки цъкания при офф и при мен.
    Двете най-натоварени машини от скоро се обаждат за лагери на вътрешните мотори. Струва ми се малко рано, но предполагам, че фабричните лагери са от кроки. Единият е монтиран 2019-та, другият 2020-та.
  12. Junior Member
    Apr 2019
    #3025
    Здравейте, srk20zs-w топли перфектно, но забелязах, че доста често заскрежава и размразява и то само 2/3 от долу нагоре. Горната 1/3 винаги е чиста. Тръбния път е 9м, вакуумиран 40 Мин. В 15м2 стая е, не работи но оф. Защо така странно заскрежава?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3026
    Тръбни път е бил предварително положен?Ново строителство?
  15. Junior Member
    Apr 2019
    #3027
    Не, аз съм си пускал тръбния път. Монтирал съм 4 климатика на плосък покрив на къща. 3 srk15-ztl и този zsw. Само zsw-то е така. Денивелацията е 1 м.
    edit: не е в тръбния път, огъвал съм с жила
    Този пост е редактиран от onlinenovabg; 17-01-25 в 21:58.
    Mar 2002
    #3028
    При мен климатика не оффва само пи външна 0 - 4 градуса и нагласен на 22 градуса от дистанционното на авто вентилатор.Когато външната температура падне под 0 градуса, климатика започва да оффва. Не съм намерил комбинация в която да работи нормално. Харчи средно по 380 вата при външна температура -1 -5 градуса в стая 20м2. Има една ламаринена вибрация когато компресора работи на 320W.
    Най-притеснителното е, че при температури под нулата когато включи компресора и след малко започва едно силно пукане от външното тяло. Не знам дали е от топлообменника или не, но е доста притеснително. Някой чувал ли е нещо подобно?
  17. Junior Member
    Nov 2020
    #3029
    От -2 минимума е 380 вата. Явно топлозагубите са по-малки от отдаваната мощност и изключва. Нищо притеснително. Транспортната решетка на външното махната ли е? Тя е доста шумна при минусови температури.
    Mar 2002
    #3030
    Пукането не е от решетката. Вътре от климатика е.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
