Страница 191 от 216 ПърваПърва ... 141181189190191192193201 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,851 до 2,865 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Dec 2023
    #2851
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Ако ще пръскаш с нещо - силиконов спрей. Иначе тефлонова или силиконова грес. Тези клапи, има опция да не се местят при включване/изключване.
    Помня че имаше опция да не се изключва вентилатора ако изключи компресора. Трябва да видя в ръководството.
    Изпратено от моят 2109119DG с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    #2852
    Бихте ли споделил как се пуска тази опция?
    Apr 2017
    #2853
    Цитат Първоначално публикувано от vector Виж публикацията
    Избира се позицията на вътрешното тяло, след което от дистанционното се настройва позиция на клапаните за направление ляво/дясно да сочат напред.
    wladimir1 одобрява това.
  5. Novice
    Oct 2024
    #2854
    В процес на обзавеждане съм на ново жилище - къща, за което трябва да избера климатик. Изчетох няколко теми по повод въпросния модел на Mitsubishi, но искам да попитам конкретно за моя случай дали би бил най-подходящ, понеже все още се колебая. Климатикът е предвиден за всекидневна, 27 кв.м. с кухненски бокс, с 3 външни стени, PVC дограма 3-ен стъклопакет. Стаята се осветява почти целия ден, изложението е юг-запад. Евентуално ще се отоплява и коридор 7 кв.м.
    В момента къщата няма изолация, предвижда се може би чак ранна пролет.
    До колкото разбрах от форума тази машина работи добре в големи помещения, дори срещнах коментари, че други съфорумци отопляват 30-40 кв. с нея. Затова притеснението ми е дали в момента, в който сложа изолация няма да се сблъскам с прословутия проблем on/off. Дали една 9-ка същата серия ще е по-добър вариант за моя случай?
    Отделно от това, чуденката ми е също между Митсубишито и Panasonic CS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE ETHEREA, който на хартия е с малко по-добри параметри. Разликата в цената е минимална, не съм използвал Panasonic до сега и нямам и за него никакви впчатления. Моля споделете мнение, всяко ще бъде от полза! Приемам и препоръки за фирми за покупка и монтаж за гр. Пловдив (стига това да не е против правилата).
    Aug 2022
    #2855
    За град Пловдив най-добрата опция е www.airqualitybg.com направете консултация с тях и се вслушайте в съвета им това са доказани професионалисти.
    Alexi, rosswen и Danzki харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2856
    И аз преди няколко месеца бях пред подобна дилема,и накрая избрах Митсубишито.Пловдив е голям град и има доста кадърни монтажници.Между другото при мен отоплителния сезон започна вечерно време и съм доволен че се спрях на MHI(е и двете Хитачита който има те също поработват на топлично вечер)
    rosswen и Ivanskin харесват това.
  9. Junior Member
    Nov 2020
    #2857
    Аз също съм за МХИ-то. Скоро монтирах една 20-ка в детската и чакам студа. Общо взето, вече имам 5 броя, това мисля казва достатъчно колко доволен съм от машините. Относно фирма за монтаж, на която може да се довериш със сигурност, може да ми пишеш на лс за подробности, за да не нарушаваме правилата на форума, но е спомената малко по-горе.
    rosswen одобрява това.
  10. Junior Member
    Apr 2009
    #2858
    Два проблема имам с въпросната машина:
    1- Aко някой е решил проблемите с намирането на подходяща грес за смазването на втулката на тоя климатик да пише.
    2-
    Ако е решил и проблемите със заспиването в Ауто режим пак да драсне Лично съобщение.
    Извън гаранция е, но има въпросните проблеми от ден първи... Съдействие от монтиралите го - йок, досега съм сменял смазката с техн. възелин 2 пъти и в момента е с Литол 24, докъто се намери нещо по-добро от цитираните...
    Благодаря предварително за помощта на всеки, който може тук или на лично съобщение!
    Apr 2017
    #2859
    Аз гресирам втулките с литиева грес.
    Този пост е редактиран от rosswen; 25-10-24 в 09:43.
    #2860
    пак да напиша че тракаща втулка не можеш да я излекуваш с каквато и да е грес за повече от няколко седмици
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2861
    Това не е вярно...
    Sent from my Vivo X100S using Tapatalk
    wladimir1, rosswen, Palev и 2 други харесват това.
  15. Junior Member
    Apr 2009
    #2862
    Кажи марка, ако може и линк, защото това е много общо понятие и Литол 24 дето съм сложил сега също е литиева. Да пробвам и твоята, не за друго.
    Това не е вярно...
    Пиши на Лично ако трябва, каква грес ползваш в такива случаи. Благодаря ти предварително!
  16. Junior Member
    Nov 2020
    #2863
    Дали тракането не е предизвикано от нещо друго? Миналата година единия се обади, монтиран е 2019-та. Тази година е тих, а съм сигурен, че втулката не е смазвана при монтажа. Другите все още мъркат вече 4-5 години, ползват се здраво и за отопление и охлаждане.
    wladimir1 и Palev харесват това.
  17. Junior Member
    Apr 2009
    #2864
    Най-вероятно всичко е следствие от "кадърен" монтаж, но самата турбина видимо "бие", като цяло за мен тоя модел е недомислен и кекав вътрешното му специално. Ако си ги разглобявал - ще си на същото мнение като мен. Тампончето в втулката просто не може да носи тая голяма турбина, а пластмасата се гъне яко...
    Някъде бях поладнал, на липса на винт, който да прикрепя питата отляво, но го няма и от това идел проблемът, някои модвали там нещо си и нещата заспивали, но така и не намерих пак това мнение... Май беше още за предния ZS-S, който си е същият пластмасарник...
    Цитат Първоначално публикувано от Danzki Виж публикацията
    Apr 2017
    #2865
    Доколкото съм запознат, ставаше въпрос за горния ляв ъгъл на монтажната планка, не на топлообменника.
    wladimir1 и Danzki харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
