Страница 199 от 216 ПърваПърва ... 149189197198199200201209 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,971 до 2,985 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2971
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    само вдигаш капака за филтрите и развърташ винтчето за капачето дето е електроника , съответно и това капаче сваляш - нищо друго
    не помня дали тънка отвертка или пинсета ползвах за кабелчето
    Понеже не ми даваше мира,взех та го извадих,с ESD пинсета леко извадих кабела и леко подразях капаха на електрониката така че да не се пререже кабела.Да видим сега как ще се държи.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2972
    Сега сън няма да спиш докато не видиш как ще работи …
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2973
    Засега се държи повече от добре.А след малко ще се ляга,чакам само да видя оня нашия пуяк как ще му набият камбаната.
    Feb 2023
    #2974
    е аз , за да не режа капачето го прекарах през предварително предвидения сервизен отвор за сополмода
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2975
    Цитат Първоначално публикувано от radko87 Виж публикацията
    По кой сензор се управлява машината? По сензора в машината или по сензора в дистанционното? Разгледай какви опции за управление има и пробваш различни варианти. Не знам как е MH но при други марки е възможно управлението да взима под внимание и двата сензора едновременно.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2976
    Добро утро на всички.След като вече снощи направих сополмод-а,резултата е следния.При задание 24 градуса,3 степен на вентилатор,машината си бачкаше без да офф- цяла нощ с консумация около 215 вата,при външна температура между 3-4 градуса.Преди час направи един он-офф,понеже слънцето напече външното тяло,след което го изключих за да се проветри помещението.Като цяло стабилна работа на машината през ноща(до момента в който съм заспал)без да има форсиране на турбината и пукане на пластмаси.Ето и графиките от тази нощ.
    bobivg, ccankov73 и HRS9 харесват това.
  9. Junior Member
    Jul 2024
    #2977
    И аз направих сополмод на този в спалнята,понеже в хола му схванах цаката- на 25градуса захапва и си върви,но сега е по - топло времето и почва да офф-ва. Та този в хола преди да му направя сополмод го тествах на 26 и 27 градуса,захапва си и си работи без да спира ,но на 25 и по - надолу не може.След сопол мода пак на 25 градуса се изключва.Вентилатора го държа на трета степен винаги.Уикенда го дават в София да е студено и ще видим тогава как ще работи.В Спалнята има хубава дограма и изолация и според мен има много малко загуби на топлина и при ниски градуси не може да влезне в .Ако увия изолирбанд около датчика дали ще има ефект според вас ?
    Този пост е редактиран от Ricknam; 10-12-24 в 12:09.
    #2978
    по добре е да го сложиш в буркан ,имаше някъде из темата и тогава е доста по добре а и буркана ако е от кисели краставички примерно стои доста красиво
  11. Junior Member
    Jul 2024
    #2979
    Ако някой ми покаже как точно го е закрепил този буркан ,понеже аз не виждам как е възможно.
    Feb 2023
    #2980
    и така си е добре , не пипай повече
    в буркан можеш да го сложиш ако го удължиш ( тоест срежеш)
    сополмода помага за да отчита по-равномерно температурата самия датчик, защото вътре доста варира. Но като климата си стигне заданието почва да офи - няма как да стане иначе
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2981
    След няколко дни употреба на машината със сополмод,днес реших да си върна датчика отново на място.Причината за тоа мое решение е че машината претопля много помещението при мойте условия,и след това отново започва с он/офф-ите,Да сваля косумацията малко ,но и при нормално положение на сензора отново си бачка на около минимума.Мода го оствих единствено на една от машините ми от подписа,която е в кухнята и е малко голяма за помещението.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2982
    Е то ако "сопол мода" не сваля минимума,логически няма никакъв смисъл от него. Естественно,че като не изключва ще стане сауна. За да бъде офективен мода,трябва да се понижи минимума при определени условия,разбира се ако ги има зададени в софтуера.Както Рос е набутал външния датчик при компресора.
    Aug 2022
    #2983
    Без да се обиждате, ама се занимавате с глупости, оставете машините да си работят и си гледайте кефа. Особено Генади трябва да набляга повече на Суджукмода вместо на сополмода. Всички видяхме какво крие при външното
    Този пост е редактиран от HRS9; 10-12-24 в 19:32.
    Genadi80 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2984
    С извинение лека да спамя темата,Важното е да има движение на въздуха на терасата..............
    ccankov73 одобрява това.
    Feb 2023
    #2985
    вдигне ли градусите през деня ,заради слънцето- няма спасение - почва да офи
    при мен след като не работи няколко часа през деня , по някое време си почва он оф . Ако по някое време след като се скрие слънцето не се оправи ( има опция и сам да си тръгне) , просто го изключвам за 10-15 мин и като го включа си подкарва пак до другия ден на обяд
    та сополмода си работи - ама понякога му трябва и малко помощ от дистанционното
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
