Страница 204 от 215 ПърваПърва ... 154194202203204205206214 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,046 до 3,060 от общо 3220
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Novice
    Apr 2025
    #3046
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Здравейте, нов съм тук и идвам от Сърбия
    Регистрирах се, защото видях, че много хора тук използват Mitsubishi H.I за отопление, а тук почти никой не го прави за съжаление. Тук много хора се топлят с Fujitsu и после китайските Gree, Midea, Hisense и т.н
    В момента използвам Gree Muse 12 в 20m2 и бих искал да го заменя с SRK35ZS-W. 20м2 са без изолация и проблема на Gree е че не пада под 500w... при +10c и повече свети/гаси
    Сега моите въпроси относно SRK35ZS-W
    Четох много за размразяването на всеки 35 минути, това е веднага след като падне под 0 градуса? Или това са така наречените контролни размразявания на чисто външно тяло? Мислех, че MHI влиза в режим на размразяване само след като стане напълно бял.
    Какво ще кажете за 3-те дупки на дъното? Замръзват ли бързо? Това най-много ме притеснява, защото Gree има нагревател...
    Също така прочетох много за функцията за включване/изключване на моделите SRK. При каква температура се включва/изключва? Искам да кажа, че ако загрея до 23c, ще работи ли веднага щом сензорът достигне 23,5c? или на 25c?
    И пак ли са същите проблеми с пушките, тракане?
    Зимата тук е как да кажа, понякога може да е много студено, но последните няколко години бяха доста меки, тази зима беше точно 2-3 дни до -12c през нощта
    максимум. 10-15 дни с температури под 0 градуса
    Ето снимка как работи моят Gree Muse при външна температура +10c, защото за съжаление не пада под 500w
    https://www.directupload.eu/file/d/8...au9bng_png.htm
    Аз затова си търся друг климат и фаворит ми е SRK35 и 35 само защото нямам изолация
    много благодаря предварително
    и съжалявам за моя български, използвам Google Translate ;-)
    Jan 2017
    #3047
    Аз като лаик в тази област мога да кажа, че само от изчетенето тук във форума съм препоръчал модела на няколко човека и недоволни няма Ако някой от разбиращите и/или притежаващите модела има желание, нека се включи с подробностите, които ви интересуват.
    Genadi80, Danzki и style53 харесват това.
    Nov 2020
    #3048
    Дефрост на 35 минути ми се струва нереално, говоря за изправна машина. Под -5 има контролен дефрост на 10 он-оф цикъла.
    Модела е тих и топлещ, не се водете по масовите писаници по форумите.
    CubanLinx и style53 харесват това.
  5. Junior Member
    Apr 2008
    #3049
    Мойте наблюдения са че ,климатика е много тих и много топлещ.Незабележим в работата си.Все още не ми е дошла сметката за пълен месец защоти го сложих към 12 март.Ще видим колко е икономичен.За надежност,времето ще покаже.хола ми е 21 м2 с външна изолация.
    style53 одобрява това.
    May 2007
    #3050
    Вуйчо ми се топли със SRK35ZS-W вече втора или трета година.
    Държи го постянно на 23 градуса и е много доволен от към разход на ток и от към комфорт.
    Отоплява помещение от 20м2, в неизолирана къща в Смолян (за колегата от Сърбия, това е планински град в Родопа планина).
  7. Novice
    Jul 2024
    #3051
    Здравейте, приятели! От миналата година притежавам Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W и тази година реших да му сложа WI FI модул. Днес монтираха WF-RAC и започнаха драмите....НЕ успявам да го вържа с приложението да регистрирам климатика в приложението. Изпълних всички стъпки, връзвам айфона с модула, после чрез приложението и вързан към модула намира климатика и като дойде момента с въвеждането на името и паролата на мрежата - ГРЕДА. Името и паролата са верни, защото ги пробвах със сто други устройства. Изключих 5Ghz опцията на рутъра и го оставих САМО с 2,4 - отново не ще. Моля помагайте ако сте имали подобни проблеми, Няква настройка на айфона или на рутъра ли....Благодаря предварително
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3052
    Цитат Първоначално публикувано от batmile Виж публикацията
    Пробвай да си изтриеш регистрацията,и повтори целия процес отначало.Не би трябвало да имаш проблем.
  10. Junior Member
    Jan 2022
    #3053
    Привет! Имах подобен проблем. Пробвах няколко пъти след ресет на модула и стана.
  11. Novice
    Dec 2024
    #3054
    Привет на всички. Вече от половин година съм собственик 20zs w по препоръка на форума. Засега няма тракания от турбини и излишни шумове. Изчетох доста от коментарите и видях, че повечето му ползватели са недоволни от високия минимум. В момента на охлаждане климатика работи на 130-150 вата. Което ме насочва към мисълта, че просто MHI залагат повече на комфорта отколкото на икономията по време на отопление. А определено зимата в помещението беше изключително комфортно. Особено на 3д режима. Та според мен за тези пари машината оправдава парите си. Остана да видим надеждността през годините. И благодаря на господата от форума, че ме насочиха към този модел и марка!
    Aleksandars, Mega, Palev и 1 други харесват това.
  12. Novice
    Jun 2024
    #3055
    Здравейте, миналото лято ни монтираха SRK35ZS в хола и тогава още ми се стори, че наклона на тръбите не е достатъчно голям. Забелязвам доста вдига влажността в стаята в режим охлаждане над 60%. Предполагам може да се дължи на калпав монтаж. От вчера го включих в режим dry. Като влажността естествено влезе в норми. Но искам да попитам хората, които са на ти с климатиците добре ли е климатика да се държи цяло лято в този режим и как би се отразило това на консумацията на ел енергия. Четох опътването, но там не е описано нищо. Какво бихте ме посъветвали?Благодаря предварително.
    Jan 2017
    #3056
    Има потребители на форума, които си държат машините на режим dry цяло лято и споделят, че комфорта е по-голям (аз още не съм пробвал да ги държа на dry). А относно консумацията, не ми се вярва тя да е по-висока, отколкото на режим cool.
  15. Novice
    Jun 2024
    #3057
    За мен също комфорта сякаш е по-голям, тъй като в режим охлаждане често влизаше в он оф и имаше доста повече шумове. Благодаря за отговора.
  16. Junior Member
    Sep 2024
    #3058
    Цитат Първоначално публикувано от neraida Виж публикацията
    Ето нивата на относителна влажност при мен. Два климатика - 12ка KGTE в хол+кухня и 20ZSX в спалня+коридор+баня
    Нямаш проблем, колега! Най-вероятно машината работи на или около минимума си през повечето време, както е при мен, оттам и влагата във въздуха не кондензира толкова, както при по-високи обороти на компресора.
    Jul 2016
    #3059
    Да видим са криви ли са новите турбини или стените са криви.
    Genadi80 одобрява това.
    Jul 2016
    #3060
    Смених турбината и втулката, и цъкането изчезна, а до последно си цъкаше постоянно, без оглед режима и скоростта.
    Огледах навсякъде(корпус, вана, турбина), но никъде нямаше следи да е трила някъде.
    А сега де
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2163
    Последно: 13-08-26, 10:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
