Страница 208 от 216 ПърваПърва ... 158198206207208209210 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,106 до 3,120 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    #3106
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    не бъркайте температурата на топлообменника с тази на околната среда .. те няма как да са еднакви ,топлообменника задължително е по студен - с колко - зависи колко е натоварен климатика но поне градус два
    HRS9 одобрява това.
  3. Junior Member
    Jan 2025
    #3107
    Моля да обърнете внимание на това, което съм писал : 13/14 м2 нагласен на 20 гр за сън. Според това , което прочетох изглежда, че няма да е много приятно положението с дефростите.
    Aug 2022
    #3108
    Ползвам ZS20 в 12 кв.м спалня с много малки топлозагуби, настройката е 22 градуса през деня и 18 нощем, машината работи ОН/ОФФ почти постоянно НО, нито режима он/оф се чува(клапите са напълно незабележими, машината е на 2г и половина), нито дефростите( колкото и да са на брой - никога не съм ги броил) се чуват по начин, който може да те събуди (това е субективно но го казвам, като човек който се буди лесно). Дразнещото при този модел е цъкането на втулката, което обаче много лесно се отстранява( литиева грес, по-висока настройка на турбината и други - писано е достатъчно).
    CubanLinx одобрява това.
    Jul 2020
    #3109
    Цитат Първоначално публикувано от Deimosss Виж публикацията
    Положението с дефростите може да го решиш кардинално, като изключиш климатика вечер преди лягане или да му зададеш Sleep и го включиш като се събудиш!
    Не си казал с какви топлозагуби е въпросното помещение, но в повечето случай "стандартните" помещения, особено в блоковете, където се живее около, под и над теб, се поддържа температура около 18-20 градуса без отопление поне до около 0, -2 градуса.Поне толкова е при мен без отопление.....
    А и отималната температура за спане е около 15-18-20 градуса, поне така каза А1-Изкуствения интелект
    https://www.google.com/search?q=%D0%...t=gws-wiz-serp
    HRS9 одобрява това.
    Feb 2023
    #3110
    Добавям нещо много важно - дефростите, както тези на ОН/ОФ цикли, така и тези при необходимост изобщо не са шумни.
    Така е при теб - при мен може и мъртвец да събуди някои от по-мощните изпъшквания на това чудо , добре че е в другата стая
    daKity одобрява това.
    Aug 2022
    #3111
    Възможно е но имам основания да мисля, че твоя случай е рядкост, тъй като познавам много хора които ползват машината (разпитвам ги при всяка възможност да споделят мнение относно работата при техните условия) и нито един не се е оплакал от шумни дефрости. Най-сериозното оплакване беше от силни вибрации на външно тяло, но се установи, че монтажниците си бяха оставили ръцете( което за съжаление се наблюдава все по-често).
    ПП Дори в тези 208 страници не си спомням (това не значи че няма) друг ( особено пък масово) с подобен проблем.
    Този пост е редактиран от HRS9; 31-10-25 в 12:34.
  9. Junior Member
    Jan 2025
    #3112
    2 външни стени и над мен е открита тераса. Под мен никой не не отоплява. Има изолация на тавана от картон и вата. Дървена двойна дограма.Хладна е стаята, няма как да се изключва климатика нощем, още повече , че там спи детето. Когато дефростите са на час, успява ли да си навакса бързо ? Знам че перфера ще е най-добре, но ми е над бюджета. Колебая се между zs или ay.
    Aug 2022
    #3113
    Според мен за отопление ЗС е по-добрия избор, за охлаждане AY. Ще се справя машината, не се безпокойте.
    Feb 2023
    #3114
    с наваксването няма проблем , само дето ще е добре да го сложиш на фиксирана 2ра степен
    причината е , че когато е на 3та или на ауто , веднага след дефрост развърта на макс турбината и реално и да не те събуди дефроста , ветрилника ще те събуди , докато на втора няма проблеми никакви - достатъчно тихо , за да не се усеща
    иначе и при мен клапите не се усещат, няма тракащи турбини, няма кой знае колко шумно външно , ама с шума от дефроста съм изтеглил късата клечка
  12. Junior Member
    Jan 2025
    #3115
    Според вас 20zs или 25zs спрямо това, което съм описал ? И разликата между тези двата само в дебитите ли са ?
    Aug 2022
    #3116
    ZS20, от повече нямате нужда. Хардуерно са еднакви, има малка разлика в мощностите и дебитите.
  15. Junior Member
    Nov 2020
    #3117
    20ZS. Машинката според мен ще се справи и в 20кв.м
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #3118
    Днес не успях, но в понеделник се надявам да поръчам един ZS20 за тъста и тъщата. Машината ще работи в спалня с размери 4.5 x 3.5 x 2.6 (15.75 м2.), северно изложение, апартамент панелка без изолация на четвърти етаж в Кюстендил. Хората използват вeче три години в същото жилище ZS35 монтиран в хол 21 м2 с южно изложение и грижещ се също така за преходна спалня 17 м2 също южно изложение като поддържат настройка 22 градуса + Автоматичен вентилатор и са много доволни от работата на машината.
    ПП Машината е официално поръчана на цена от 1650 лева с монтаж и ще бъде монтирана след две седмици.
    Този пост е редактиран от HRS9; 03-11-25 в 11:07.
  17. Junior Member
    Jan 2022
    #3119
    Имам 3 хевита премиум, 2 х 9 и 1 х 12 и на 12-ката дефроста е доста шумен от нов.
    На другите не толкова.
  18. Novice
    Dec 2024
    #3120
    Здравейте. Когато достигне желаната температура климатика влиза в режим офф и клапите се вдигат. Има ли настройка клапите да не мърдат при офф?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
