Страница 81 от 216 ПърваПърва ... 3171798081828391131 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Jul 2020
    #1201
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    турбината ми се щеше да е по балансирана че това биене не ми е по вкуса.
    Турбините би трябвало да ги балансират още в завода.Няма да е проблема в "небалансираната" турбина.Виж дали тялото е добре изпънато, да няма голям луфт като го разклатиш леко напред - назад, нагоре - надолу.Разкачи го от щипките отдолу и пак го щракни, виж капака дали е хубаво легнал, отвори го и пак го затвори, не знам на колко места се "щраква", натисни хубаво на тези места, обникновено той вибрира.Ако всичко това не даде резултат, както казват колегите, имаш гаранция, викай фирмата.
    PS:Бройките от новия внос ли са, който се очaкваше или стари? Какви са цените към днешна дата? (казвам към днешна дата, защото утре може да са други)
    Този пост е редактиран от Palev; 05-11-21 в 12:52.
    Mig82 одобрява това.
    #1202
    тя турбината вероятно е крива ,и тогава и да я балансират полза няма .. ако има видимо биене нагоре надолу можеш да се пробваш ( според мен безуспешно ) да ти я заменят по гаранция
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1203
    Най-вероятно Палев е прав --> да види металната планка за монтаж към стената дали са и завити всички винтове докрай, ако не са да ги дозавие, без да прекалява.
    Ако са завити всичките докрай да пробва с 1-2 оборота отслабван/отвиване на всички болтове на планката.
    В немалко случаи планката е посукана към стената и трябва регулиране, защото посуква и тялото и турбината.
    П.П.
    Да не прекалява с отвиването на болтове, за да не му падне в краката вътрешното тяло.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1204
    Според мен, щом климатика е в гаранция, да си викне фирмата, която го е монтирала. Те ако трябва ще му развиват планката или ще му балансират турбината.
    rosswen одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1205
    Щом не трака да не бута нищо.
    Между крива и небалансирана турбина има балкан разлика. Небалансираната турбина друса цялото тяло.
    Турбината с която моя тракаше направо спеше. Идеално права.
    На сегашното тяло е малко крива, но не трака.
    Този пост е редактиран от mimojef; 05-11-21 в 19:21.
    Apr 2017
    #1206
    И аз бих казал, ако няма излишни вибрации и шумове, да не пипа нищо. Аз до сега не съм виждал турбина без видим бой в средата. Особено турбината на ZS е доста по-голяма от масовите, нормално да е по-лесно забележимо. Всяка има малко или много.
    Jul 2016
    #1207
    При мен няма подобни явление, но в лявата част и на двете тела, където е втулката има движение като я натисна с ръка.
    Не знам защо са я измислили така, но при ЛГ-то няма никакви движения.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1208
    Ами не пипай там.
    Jul 2016
    #1209
    Нямаше и да ми хрумне да пипам, ама нали луфтове, тракания, та реших да проверя.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1210
    Е нали твоя не трака.......... оставяй го да таботи.
    Apr 2017
    #1211
    Преди месец, при профилактиката на 50ZS, комшията счупи няколко лопатки на турбината. Викам му край, отиде баланса на кино. Сглобихме, пуснахме го, зададох му най-високите степени на вента и се учудих, че всичко беше спокойно. Нямаше вибрации като пипнеш корпуса на климатика, нито паразитни шумове. Изненадах се, честно казано.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1212
    Рос, искрено ме разсмиваш... Я вземи да махнеш оловото от някоя предна джанта, после пробвай да я търкаляш с 90 и 150 км/ч, че да се изненадаш още повече!
    Apr 2017
    #1213
    Това казах, изненадах се, че не се развибрира на последните степени на турбината? Какво смешно има в това?
  17. Junior Member
    Nov 2020
    #1214
    Лятото имах такъв случай. Оловото изпадна на магистралата, но до смяната със зимните не се появи вибрация дори при високи скорости.
    При моите ZS-W-та има видимо "играене" на турбините още от първият ден. Ще видим колко време ще издържат.
    Sep 2011
    #1215
    Вибрациите се усещат от лявата страна, откъм втулката само при допир и то над 2ра степен. Може и да е допустимо това биене, просто споделям. Монтажа е старателно направен и стената е права. Доста съм наблюдателен и критичен. Модела не го знам от кое зареждане е, как мога да го разбера, бройките и двете са цвят титан, имат по 3 балансиращи пластини в крайно дясно на различни места.
    Този пост е редактиран от joro_vk; 06-11-21 в 00:14.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
