Страница 46 от 216 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #676
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Бай Иване, като разбереш какво е проектна отоплителна мощност ще си говорим за kW, обемна студува мощност и подобни. За сега ти е рано.
    Този пост е редактиран от bobivg; 15-06-20 в 00:54.
    Plovdiv
    #677
    Ей, много ги разбирате....
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    bobovo, Mega и rosswen харесват това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #678
    Язе, като не знам нещо и питам у форумо!
    Сега участвам активно в докторския форум, яко въртя скалпела, нищо че не познавам органите. Надявам се, ме разбра.
    bobovo, Aleksandars, Mega и 1 други харесват това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #679
    Ааа, не разбират, чертаят на воля. Затова няма обект, дето да стават нещата дето са сътворили. Трябва да ги пращат на каторга да монтират по сътвореното от тях. На толкова безумия съм се нагледал, че нямам думи. Последната кретенщина е две външни за мултисплит по 7 кв. вкарани в ниша 80 см. на 2 метра. Свежият въздух през метална решетка с 20% прорези и 80 см. Та въпроса е къде отиват 6000 кубика на час горещ въздух лятото и какво замсукват машините? И това са го правили ОвИ инженери?
    Този пост е редактиран от Mega; 15-06-20 в 20:26.
    Aleksandars и ivan74 харесват това.
  6. Novice
    Jun 2020
    #680
    Здравейте, от скоро съм собственик на три броя SRK ZS-W. Първите ми впечетления са много добри, но това ,което ме притеснява е че турбината все едно не е балансирана. Не се усещат вибрации по корпуса, но се вижда как играе. При трите е така при единият е по малко.Имам и Тошиба , при нея го няма този проблем. Питах монтажниците, казаха че няма проблем, щом не се усещат вибрации по корпуса, всичко е наред! Въпроса ми е дали наистина това е нормално, и не е ли предпоставка да се разбият лагерите на турбината?
    hadean одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #681
    Колега, привидното винаги мами. Разположението на лопатките на цилиндрите е различно, което създава тази илюция. Всичките са си балансирани.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #682
    Форумна тайна е, че има опакования от втулката и тракане след известно време.
    Може да стискаш палци в две напаления.
    1. Имало е кофти партида и твоите не са от нея.
    2. Ще се разтракат докато са гаранционни и ще ти го оправят безплатно.
    mimojef одобрява това.
  10. Banned
    Jan 2019
    #683
    Цитат Първоначално публикувано от kerman Виж публикацията
    Според монтажниците винаги всичко е наред или машината така е проектирана. Вече са прибрали парите.
    VanDan одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #684
    Нямах пред вид форумните глупости, а разположението и профила на лопатките! Илюзията се създава от различната стъпка в съседните сектори. Не се хващайте за глупости.
  12. Novice
    Jun 2020
    #685
    Може би е тъка, но защо на единият играе повече а на Тошибата , въобще не играе?
    #686
    Защото не играе въобще! Кое не разбра? Знаеш ли какво означава илюзия?
    Sep 2015
    #687
    Е какво пречи да има радиално биене и да е балансирана.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #688
    Технологията, миланов. Технологията! [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
    #689
    ако от 3те поне единия не се разтрака ще правиш курбан
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #690
    Според мен не е нормално.
    Абсолютно същият ефект го имаше и при моя панасоник откакто беше купен - турбината видимо играеше, даже имаше леки вибрации вътрешното тяло при високи обороти. Винаги съм си мислел, че самата турбина си е била крива(провиснала).
    Но се оказа, че след смяна на лагерите на мотора(сам си ги смених), този дефект изчезна. При въртене турбината сега спря да играе и изглежда като отпечатана.
    Предполагам, че или лагерите фабрично са били набити не съосно, или остта на мотора е нещо е била пъхната накриво към турбината(стяга се с болтче).
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
