Страница 45 от 216 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Jul 2016
    #661
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Не е изкпускан фреон при закачането или поне нищо забележимо и значително.
    Неизвестното е колко фреон е останал в машината за източване и по маркучите.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #662
    Машината би трябвало, да е с позиция PURGE, при която почти всичкия фреон постъпва в бутилката. Така или иначе, при преточване , загубата е около 100гр, по мои наблюдения.
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    dodo_pv одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #663
    Браво иване! Това се опитвам от години да обяснявам на всякакви майстори, че компресорът не е в състояние самичък да си събере всичкия фреон, особено ако е едноцилиндров. При всяко разкачване на телата се губят поне 20, до 50 грама фреон. Събирачката не би трябвало да оставя повече, според мен 100 грама са прекалено много.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #664
    Лекинко говорите за различни неща. Иван говори за събиране с машина навън, ти говориш за събиране вътре с нейния си компресор. А ти изобщо не си прав и пак говориш за неща, които никога не си правил.
    bobovo и Aleksandars харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #665
    Не е подходящото място да споря тук, но имам един излишен жокер: знаеи ли защо миналия век хладилните техници използваха стари компресори от хладилници за вакуум помпи, а не такива от климатици?
    P.s: не съм и няма да събирам никога фреон, защото това е най-бързия и лесен начин да си изгориш компресора в домашни условия.
    Plovdiv
    #666
    Петко, що за щуротии пишеш?! Моля те...
    bobovo, Mega и Genadi80 харесват това.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #667
    Има и станции за събиране от едно време с компресори от климатици, това че не си виждал е друга бира. И пак ти казвам, пиши за нещата, които разбираш и си правил.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #668
    Щуротия ще е да му напиша как да огъва медни тръби, без пружини и клещи с наставки...
    Jul 2016
    #669
    Тъй като наистина много внимателно следях как процедират техниците, не забелязах никакво изпускане на фреон по време на процедурата, така че остава единствено количеството в машината и маркучите, което според мен няма как да е повече от 100гр.
    Излиза, че при демонтажа на външното и последващото нескопосано мерене на налягането са изфирясали най-малко 200гр. фреон.
    Сега остава въпросът дали 200-300гр. по-малко фреон за климатик, който е предвиден да работи с 2.5кг., могат да са причина за спад в продуктивността.
    Но каквото такова, сега поне съм спокоен, че фреона е колкото трябва и системата е вакуумирана перфектно, така че ако пак не духа достатъчно топло, според моите критерии, значи толко си могат тези хевита.
    Sep 2015
    #670
    Тествай някоя сутрин при 15° външна.
    Предният модел 25zm-s духа с по-топла струя от 25zs-s. Горе долу при сходни условия ( 320...330W на ватметъра, дебит/веене по усет горе долу сходни)
    Apr 2017
    #671
    Дебитите на ZS са по-големи, спрямо тези на ZM. Поне според сервизното.
    #672
    какви 2.5 кг фреон ,това кой модел ?
    Jul 2016
    #673
    https://mhiae.com/units/scm50zs-s1/
    Мултисплит е, за това е толкова фреона.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #674
    Какво мулти е това, това си е набедена 18 с параметрите на сносна 12-ка. За охлаждане става, но за отопление си е гола вода. Каквото и да правиш тая цепеница толкоз си може.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #675
    Пак са изцепи неподготвен. Коя 12-ка е с номинал 6kw в отопление?
    bobovo, Aleksandars, Mega и 2 други харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
