Страница 59 от 216 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2011
    #871
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Хора, четете малко... кабела идва директно от таблото и е двужилен има само фаза и нула. Няма как да има земя. Pavel, не знаех за вносителя, очевидно моя грешка ...
    Jul 2016
    #872
    Нямаш филтри ли? Онези пластмасовите правоъгълници също трябва да са филтри, единия беше нещо като пчелна пита, другия хармоника(оранжеви).
    Тези неща си ги написал с редакция след това, за това става объркване, няма да четем по няколко пъти.
    Ако фирмата завършва на макс, то е ясна работата
    #873
    Цитат Първоначално публикувано от ahhi Виж публикацията
    като няма отделен заземителен проводник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се пуска мост от нулата към заземителната клема на клемореда на климатика ,това се нарича защитно зануляване и при утечка спасява човешки живот .. щото човек може да загине от 10мА на 220 волта ,което е нищожна утечка .. горното е особено важно в мокри помещения баня ,кухня ,както и всякаква бяла техника .
    mimojef, Mega, milanov и 2 други харесват това.
  5. Junior Member
    Apr 2011
    #874
    Току що звъннах на официалния вносител и той потвъри горното. Точно за мост от нулата говоря и филтрите си ги сложих, бяха в опаковките. Не смятам, че е моя работа. Благодаря за инфото. А случайно къде мога да намеря колко градуса трябва е струята като е на режим отопление ?
    Sep 2015
    #875
    Като занулиш никога не трябва да слагаш щепсел в другият край на кабела.
    /може , но трябва да е такъв, че да не може да се размени мястото на фаза и нула/
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #876
    а най добрия вариант е тоя мост да е направен в контакта ,а след контакта да върви 3 проводен кабел .. тогава можеш да си го въртиш както си искаш
    edi1, SPSt и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #877
    Тоя екип нищо не разбира или много са бързали, или и двете...
    Да не занулиш машина(мостче се прави и слага за 2мин) и да не сложиш филтрите...
    Ами ако клиента нищо не разбира и няма форум?
    Dec 2010
    #878
    Искаш да кажеш 100mA, 10mA са малко. ДТЗ задейства на 30mA обикновено.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #879
    Ти къде видя контакт? Няма такъв!
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #880
    При положение, че кабела идва директно от таблото, спокойно може да се занули с мостче към вътрешното тяло. Има специално място за това.
    Aleksandars и Mega харесват това.
    #881
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    хаха ,на 100мА ще опъне човек петалите на 100% ,даже да е с пантофи ,да речем .. 30мА правилно си запомнил това число ,но в рамките на 0.3 сек ! това е времето на сработване на ДТЗ .. а за мокри помещение се препоръчва ДТЗ на 10мА .. обаче ако нямаш ДТЗ, на 30мА си пътник ,бушон няма да отпадне и ако нямаш ей това зануляване по горе няма какво да те спаси
    pap1918 одобрява това.
    Dec 2010
    #882
    Запомнил съм за 40мА критичен ток по ел. безопасност, 100мА е сигурен.
    10мА е малко.
    Случвало се е да ме тресне 220В, ръка-ръка + лява ръка-крак за няколко секунди. Жив съм още, очевидно. Колко е бил тока не знам.
    Jul 2016
    #883
    И мен два пъти ме е удрял 220в. от мрежата, не знам колко е бил тока, но усещането е леко разтърсване с прилив на адреналин и последващо сърцебиение, но без болка и неприятни усещания.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #884
    Този пост е редактиран от ccankov73; 16-05-21 в 01:37.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #885
    На 16 мА сработва ДТЗ. И зависи от ДТЗ - на класове е, според това и времето за което сработва.
    И момчета никой от вас не го е "удрял" тока. На мен ми беше изгоряла кожата на дясната ръка от ноктите на пръстите до китката и от късото цялата ми дясна ръка с която включвах щепсела в контакта до китката беше буквално черна и нямаше бяла място -помислих че е овъглена като се съвзех. Клемите на щепсела буквално капнаха когато го извадих от разклонителя -бяха наполовина разтопени, а разклонителя беше овъглен - ронеше се. Кожата на ръката беше отлепена от месото и за 40 минути се напълни с вода.
    Два бушона с жица бяха изгорели и един автоматичен беше паднал.
    От тази гледна точка вас токът само ви е погъделичкал.
    Бях 8-ми клас.
    dodo_pv, vector и rosswen харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
