Страница 57 от 216 ПърваПърва ... 747555657585967107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #841
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Да ти имам проблемите.
    Nov 2010
    Бургас
    #842
    Проблема е, че в определени моменти климатикът не си поддържа заданието с разлика 3-4 градуса. Даваш го на 24, той на 20 вдига клапите, увеличаваш на 26 - нищо не се случва в следващите 10 мин, клапите вдигнати. В други случаи даваш 22, той подминава с 2-3 градуса, в стаята става жега на 25 и чак тогава се сеща да спре.
    Температурата варира доста и комфортът не е на ниво.
    И аз не мога да си обясня каква е тази мания и стремеж температурата в стаята да е толкова колкото показва на дистанционното!?
    Нали за това е дистанционното. Може да цъкаш нагоре 30, при някои марки до 31.
    Вдигаш докато ти стане комфортно на теб а не на стайния термометър.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #843
    Е не знам.......... Ще трябва да му хванеш цаката или да свикнеш.
    Sep 2015
    #844
    3-та степен на вентилатора и всичко си идва на мястото. Автоматичен фан ако не се изключва или намаляват градусите.
    Авто вент, 24° и не се пипа дистанционното 3 дена. Ако и тогава не става има нещо дето го бърка.
    Dec 2019
    #845
    Това с вдигане на клапите и недостигане на зададените градуси би трябвало да го прави само при външна температура над нулата,поне 7-8 градуса и нагоре,ако външната е близо или под нулата трябва да си достига зададените градуси от ДУ.Поне аз имам такива наблюдения над моята 12-ка.
  7. Junior Member
    Jan 2011
    Blagoevgrad, Bulgaria
    #846
    Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Здравейте този звук нормален ли е? Моля за вашето мнение. Климатика е монтиран днес.
    #847
    тракаща втулка - напълно нормален шум за модела ,свиквай
    Jack Krauser одобрява това.
  10. Junior Member
    Jan 2011
    #848
    Монтирани са два еднакви климатика , единия е абсолютно безшумен, а другия трака.
    Jul 2016
    #849
    Aз имам 35-ца и 25-ца от този модел и нито един от двата не трака.
    Не е нормално от нов да е с разбита втулка, би трябвало този проблем да се прояви след време.
    По-скоро ми прилича на небалансирана турбина и ако е така след време ще се разбие и втулката.
    Вероятно и това е в основата на този проблем.
    #850
    Отговор: Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от nikito535 Виж публикацията
    попрочети из темата
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #851
    Проблемът с "тракащата втулка" не е във втулката.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #852
    Изисквайте отстраняване на проблема, докато машината е гаранционна. Това, че е по-често срещан проблем при модела, не значи, че трябва да се примирявате с това. Има много, които не тракат, защо и Вашият да не е от тях? Нали за това е гаранцията.
    UW, tony34al, toto_toto и 1 други харесват това.
  16. Junior Member
    Jan 2011
    #853
    В понеделник ще идват и тогава ще видим. Благодаря.
    Jul 2016
    #854
    Къде е проблемът? При положение, че при мен отсъства към момента, каква е вероятността да се прояви след време и мога ли да противодействам?
    Jul 2020
    #855
    Иди и запали свещ и кажи една молитва и може и да ти се размине
    При мен, на единия, след профилактика на място, със сваляне на турбината, без демонтаж на тялото, понякога трака едва едва доловимо, друг път не се чува.Като понатисна тялото от някоя страна, спира.От миналото лято не ми е тракала.Полиамидната втулка, специално я погледнах, имаше си лек видим луфт, колко е и доколко е нормален не съм го измервал, редовно я гресирам.Тракането, вероятно е от недобре наместено тяло, планката може да е не изпъната както трябва, тръбите отзад, ако не са нанестени както трябва, съдават напрежение в тялото, отам мотор-турбина- втулка да не са съосни и да се получават тези "тракания".Интересно ми е, тези дето не тракат имат ли същия луфт като на тракащите, някой проверявал ли е?
    Този пост е редактиран от Palev; 26-02-21 в 22:45.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
