Страница 49 от 216 ПърваПърва ... 3947484950515999 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Sep 2015
    #721
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Много добър минимум, но защо не задържи на него, а изключва.
    Alexi одобрява това.
  3. Banned
    Jan 2019
    #722
    Защото ще работи както той иска, а не както ти искаш.
    #723
    то при тия жеги ако ми работи он - офф дали няма да потегли към ОЛХ не знам ..
    dodo_pv одобрява това.
  5. Junior Member
    Apr 2018
    #724
    Североизток е и го държа на 26, че иначе се смръзвам. В Софето не е чак такава жега още
    Aug 2007
    Pleven
    #725
    при мене,13 годишните дядовци sanyo,при настроени 23градуса дърпат 140вт.при външна температура 32-35 градуса,не изключват.югоизточно изложение с външна и вътрешна изолация.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #726
    Минимумът на охаждане на 7-цата е 95W, но зависи от външната температура.
    Sep 2015
    #727
    При +15° външна лично мене много много минимум на охлаждане не ме интересува.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2019
    #728
    Здравейте!
    Предстои ми следващата седмица покупка на МХИ-Премиум, по препоръка от форума,но след като изчетох цялата тема и съпътстващия проблем за тракане във външното тяло от втулка или каквото и да е,започвам да се отказвам от въпросния модел.
    Толкова ли е сериозен този проблем?
    Какво бихте ме посъветвали?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #729
    Да четете по-внимателно и да мислите адекватно.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Kasap и rosswen харесват това.
    Dec 2019
    #730
    Благодаря!
    Ще се купува.
  13. Novice
    Feb 2020
    #731
    Здравейте! И аз след препоръка от форума се спрях на тази серия. След малка корекция в измерването на помещението, моля да ме посъветвате за правилния размер на климатика.
    21,2 кв.м, 2,70 височина = 57,2 куб. м., на 1ви етаж Изток, южен калкан, 3,5 м2 ПВЦ дограма, 10 см стиропор в саниран панелен блок в Пловдив.
    Дали 25 ZS-W няма да се справя добре на отопление и охлаждане? Така и да си спестя разхода за по-големия 35-ца.
    Благодаря много.
    Този пост е редактиран от PinkFloyd; 17-08-20 в 15:51.
    Plovdiv
    #732
    Заложете на 25ZS.
    rosswen и PinkFloyd харесват това.
  16. Junior Member Аватара на Milen Berberov
    Sep 2012
    #733
    Здравейте и аз се спрях на този модел ,да попитам дали 25 ZS-W ще се справи със стая 24 квадрата с вътрешна изолация или трябва по мощен модел? БЛАГОДАРЯ
  17. Junior Member
    Dec 2010
    #734
    Здравейте, днес си купих климатик SRK25ZS-W. Сложих го на мястото на една стара инверторна 13годишна Мидея(също 9ка, която се справяше без проблеми с температурата). На стария климатик му изтече отнякъде фреона и реших да го подменя, след като прочетох добри отзиви за него в тази тема. Обаче имам сериозен проблем. Климатикът не вдига изобщо температурата в стаята (3мХ3м, с изолация), навън беше 17гр. а вътре 19гр. Вентилаторът (вътрешния) е на автоматичен режим. Когато го пусна на Hi Power, работи идеално. Според майстора който ми го постави, вентилатора трябвало винаги да е на ръчен режим, на последна или предпоследна степен. За мен това е изключително неприемливо и според мен е пълна глупост. Та на въпроса - Има ли нещо вярно в това което ми казват????
    П.П. Според него(майстора) всички съвременни климатици трябвало да са на ръчен режим на вътрешния вентилатор, обаче стаята е много малка и това означава постоянно да духа.
    Този пост е редактиран от emoned; 04-11-20 в 22:53.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #735
    Майстор ли го постави или монтажник? Кои са тези "съвременни" климатици, според него?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
