Страница 73 от 216 ПърваПърва ... 2363717273747583123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Dec 2017
    #1081
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Ще влезем прекалено в офтопик ако всеки започне да издава "присъди" за машини които не притежава и няма идея как работят. Лично аз не съм си го позволявал , и се кефя на достойнствата споделени за всеки модел щото това дава "разнообразие и цвят".
    Кефя се и на отзивите за старлайт и за мидея , но конкретно за модела от тази тема има няколко човека единия от които още не се е разписал за днес (може би се газифицира в момента) , които не пропускат да покажат липса на усет кога изхождането преминава в насиране. Форума е да помогнеш с коментара си на питащия (както в случая) , а не да го объркаш още повече.
    Миланов , интелигентен човек си ... само за теб ме е яд Знаеш че софтуера няма нищо общо в случая на човека. Този подовия Дайкин що не го затворихте вътре в гардероба , а сте оставили цял прозорец и 2-3метра над датчика му ?
    Този пост е редактиран от Mig82; 05-10-21 в 00:25.
    rosswen одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1082
    Да, друга марка е, но си подържа точно заданието.На 16см от тавана е, а този орнамент е доста по-широк от корниз.10см е височината му.
    Клапите ги държа на 45 градуса.
    Та не мисля, че корниза е проблем.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 05-10-21 в 00:29.
    devilnevercry86 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1083
    Разбира се, че форума е за помагане, но и коментари от типа "изкърти си корниза, че ти прави джоб" също не са ок. Както казах по-горе единствените, които могат да помогнат на човека са тези, които са монтирали климатика а ние тук просто може да си чешем клавиатурата.
    Dec 2017
    #1084
    Както писах по горе има си настройки за предварение +/- на желаната температура , има ги в сервизното. Може да пробва и сам описано е
    Но по лесно беше да му се "сипе" на човека , че тоя модел така си работи , толкова може или по точно че не може да направи 25° за разлика от 2.5 пъти по евтини нали ...
    JOKVN и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1085
    Ще направи 25° но на следващия ден. Просто не си дава зор. При включване в студена стая (както в случая 19°) дава си зор 10..15 мин и това е.
    И не ми казвайте че софтуера му е ОК, защото при темперирана стая след излизане от off да държи 700W 5..7 мин не е OK. Значи преди да влезе в off може да работи на 200W, но изключи ли един път става мазало. Ето това не е OK. Другото което не е ОК, е че ако вентилатора е на 3та или 4та не изключва толкова често, но дадеш ли 1ва или 2ра степен след няколко минути е off нал. Ниската степен на вентилатора предполага по топъл въздух горе около неговия си датчик и трябва горната граница на температурата която ще отчете сензора за да се даде команда за off да се повиши с един градус примерно.
    Друго не OK, 3мин off. За 3мин (при темперирана стая и топлозагуби в нормални граници ) не се променя стайната температура. След 3..5 такива 3минутни off-a пак се повдига горната граница на сензора и така няма да изключи.
    Та така. Това си е моето мнение, не е задължително да е правилно, не е задължително някой да се съобразява с него. Просто си обосновавам защо трябва да се барне софтуера.
    Та живи и здрави, да ви топли моделчето, никак не е лошо, все пак има клими с къде къде по на**ан софтуер.
    Мене ме е яд, че на това климатиче му трябва много малко, ама съвсем малко , но за 5г. си остава все така....
    Alexi и zxc0 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1086
    Защо мислиш, че всичко е наосчено към този модел. Най-обичам, когато някой си познае климатика и го приеме на личностна основа. Вярно е, нямам Мицубиши имам Хитачи и две китайски цепеници, но и двете марки никога не са се държали по този начин, та точно затова показах недоумение за работата, но пък и предложения от типа бутни си корниза къртят. Да се надяваме, че това което е описал миланов стане и до два дни му се отопли стаята, ако ли не да ръчка и да променя предваренията, пък и ако така не стане винаги може да викне тези, които са го монтирали да си чешат главите.
    Alexi одобрява това.
    #1087
    за успокоение на обидените на лична основа собственици на модела ,2 пъти по скъпия ME-FH работи по същия начин .. единствения начин да го накараш да достигне зададената температура в не темперирано помещение е да му пуснеш powerfull ,инак дреме на 2-3 градуса под зададените
    Dec 2017
    #1088
    Това за "10-15 Мин" при пускане в студена стая също са пълни глупости.
    Как искате за няколко часа да обърне температурата на студения дувар от 19 на 25 ° на 1-ва или 2-ра степен на вента... нищо чудно термометъра да виси на стената за гаргара Човека си каза че стаята е студена по принцип и както е без изолация тепърва ще го заобича.
    Повечето от вас живеят в панелки с комшии ... в къща еле па неизолирана нещата са малко по-други.
    rosswen и Palev харесват това.
    Apr 2017
    #1089
    [mention]Mig82 [/mention] , доколкото си спомням, настройката на температурата е да държи с 2гр. под заданието? Има ли реципрочна такава, в смисъл да държи 2гр. над зададената по ДУ? Да си лаят кучетата колкото искат, и при майка ми е в къща без изолация, и е бетон машината. Наистина тенденциозно се оплюва модела от едни и същи хора. Сравнява се с други марки и модели, като се изкарват "недостатъците" единствено на коментирания модел, докато на машините, с които се сравняват, недостатъците се премълчават. Много несериозно и субективно е подобен вид сравнение. Единственият, който отбелязва и кусурите на останалите модели и машини, е [mention]Alexi [/mention] .
    Mig82 и Palev харесват това.
  12. Junior Member
    May 2020
    #1090
    Малко ново инфо по темата - тази сутрин се възползвах от това,че навън беше 10 градуса и го включих. 25 градуса по ДУ ,вертикални клапи към срещуположния ъгъл, хоризонталните под 45 градуса . Вече 2 часа и половина работи без да е влизал в офф нито веднъж ,температурата в стаята е 22,5 градуса,та определено по-ниската външна повлия положително на работата на климатика.Ауто вентилаторът само в началото беше на 3/4та степен за около 5 минути,от тогава не е вдигал над втора. Умишлено го държа на ауто,да видя как работи в тези условия.
    ccankov73 и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1091
    Сега ако имаше ватметър може би щеше да покаже 270W.
    Скрий дистанционното някъде и утре по това време пиши как са нещата.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1092
    Да, амЪ т'ва фуджицу е до 6.7 квч върхова мощност в режим отопление .Тая снимка ако е нова и монтажа е от скоро не зная от къде си го изкопал, ама е поне 2 пъти над днешните вентилатороклиматици...
    Вчера се "разходих" из климатичните сайтове и...то цените станали като... ветрилници ги продават за над 2000лв...
    Е, има и тук там по някое друго попадение, но общо взето все по изгодно става термопомпа за подово отопление + БГВ.
    На времето и аз взех 2 от наследника на LCC...
    Сега единствено Хитачитата, Тошибите и донякъде МЕ ми "хванаха окото".
    П.П.
    devilnevercry86, а пък от другата седмица как ще заработи МХ ако знаеш...
    Тогава температурите през нощта ще са под 10 градуса...
  16. Junior Member
    Nov 2020
    #1093
    Жалко, че при нас миналата година не падна под -10. Не съм очаквал, че могат да работят с такава лекота бълващи огън.
    Jul 2020
    #1094
    Цитат Първоначално публикувано от devilnevercry86 Виж публикацията
    . Вече 2 часа и половина работи без да е влизал в офф нито веднъж .
    Е, значи можело, ама побързаха с коментарите, че така си работел, че софта му бил калпав, че клапи под 45 градуса не били важни, че не трябва да се темперира и т.н......, карай, важното е да трупаме мнения!
    Вероятно, всяка марка си има приоритети.За МХИ, вероятно е приоритет да им духа винаги топло на ползвателите,затова е и развъртането след оф, за да може максимално бързо да нагнети фреона и да започне да духа топло.Забелязал съм, че при темп. под +4/+5 градуса като излезе от оф духа по -хладно, дълго време му трябва да се негнети фреона, когато го държа на 1-ва степен low (при мен степените са 3 )
    devilnevercry86,
    Размина ти се махането на корниза
    Не се притеснявай, като стане -10 градуса ти ще се хвалиш, че ти духа топло, а други ще се хвалят, че климатика им гори 100-ина вата, нищо, че ще духа хладно, важното е че гори малко!
    Този пост е редактиран от Palev; 05-10-21 в 15:06.
    Mig82 и devilnevercry86 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1095
    мда и след 3 часа в стаята е 2.5 градуса под заданието а той едва крета .. чудничко един подобен го засилих в ОЛХ след 3 месеца мъки
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
