Страница 63 от 216 ПърваПърва ... 1353616263646573113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #931
    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Те са си икономични и ефективни. Това краткотрайно развъртане няма да натовари сметката. Не си мисли, че при Хитачи и Панасоник всичко е розово. Всяка марка си има някскви специфики.
    Stoqnov Veselin одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #932
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Нещо не е в ред при теб. Викни си майстор да го прегледа.
    #933
    погледни от хубавата страна - като почнеш да го ползваш на отопление зимата ,тия шумове сега ще ти се струват незначителни
    Apr 2017
    #934
    Това е напълно невярно. На отопление няма шумове от фреон. В това поне съм сигурен. На отопление машината е по-добра и по-тиха, отколкото на охлаждане. И дефростът е доста тих, което е рядкост при повечето машини.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-07-21 в 20:06.
    Dec 2010
    #935
    Цитат Първоначално публикувано от Stoqnov Veselin Виж публикацията
    Значи, при MHI SRK -ZSW, ECO режима не е еко , SILENT режима не е тихо,развъртане след OFF винаги, какво му е икономоничното и тихото на този модел на марката с,които се славиха толкова години ,какво да кажа ...разочарование пълно.От тук нататък ще гледам новите модели на PANASONIC и HITACHI ,май това ще е....
    При MHI, има ли режим DRY?
    Пробва ли го?
    Че аз тая година на Национала карам на него. Отчетох, че минимума падна при определени условия.
    От 180W на охлаждане минимум, на DRY варира 160-110W.
    Apr 2017
    #936
    Имат режим "Dry". Един приятел го ползва основно него, вместо охлаждане.
  9. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #937
    Имам 35-ица от този климатик и го ползвам в хол 20кв.м. На режим dry работи перфектно, много тихо и не се усеща хладна струя. Просто се усеща как стаята става приятно хладна.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #938
    Благоря за отговора.Значи по моята скромна логика машината работи в режим ON/OFF дори на охлаждане, защото не може дълго да подържа някакъв скромен минимум. Това доказва ли още веднъж ,че машината е преоразмерена?
    Толкова си може.
    Писано е многократно, че това е конвенционалка маскирана като инверсор.
    Неприятното усещане не е толкова от това че шуми, а от това че при всяко спиране кондензиралата влага по топлобменника отново се изпарява и връща в помещението до следващия старт. Обливат ли те топи и студени вълни периодично?
    За да си доволен трябва да отговаряш на следните условия:
    Никога да не си виждал как работят инвертните климатици.
    Да искаш винаги да духа топло.
    Да си болен фен на марката.
    Този пост е редактиран от bobivg; 05-07-21 в 00:06.
    Alexi, milanov и dimitrin6405 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #939
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Пробва ли го?
    При режим изсушаване се поддържа по-студен изпарителя и много ниска скорост на вътрешния вентилатор, дори при някоиэмодели работи в повторно кратковременен режим. Генерира по-голям разход на енергия.
    Jul 2020
    #940
    Толкова си може.
    Толкова си можели, пълни глупости! Това,че потребителя не знае как да си използва климатика, да не обвиняваме незаслужено марката МХИ! Нагласен на 27 градуса, 2 градуса под външната температура в Бургас, на ауто вентилатор, при същите условия твоята любима марка дали ще работи като инвертор?
    И какво охлажда на 27 гр, при външна 29 гр.,да изключва климатика, да отвори прозорците и да се охлажда, като иска да се охлажда и да не работи он-оф, да намали на 22-23 градуса, при вентилатор поне на 2-ра степен, да видим тогава дали ще му изключва!.При мен, вечер, когато започна да се охлаждам, започвам от 27 стайна, нагласени единия на 18 другия на 20, дали ми работят on-off?
    rosswen и Mig82 харесват това.
    #941
    доста машини ще работят като инвертори при 2 градуса разлика .. ма те слизат на 70-80 вата на охлаждане ,не на 250
    Jul 2020
    #942
    Ама, пропускаш да кажеш, че тези, които го могат не са на 230v, а на 110 v. и вентилатора им не е на ауто, да духа под носа си.....
  16. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #943
    Шума започна при 33С външна и 25С на климатика , къде видя 2 С разлика? Писах , че охлажда хол 22кв, коридор 6,5 кв, спалня 15 кв .А това , че си пускате климатиците на 18 и 20С , си е изцяло ваш проблем , нормалната човешка температура на тялото е 36,6С , на мен и жената такива температурни шокове са абсолютно нежелани, аз не искам да живея в криокамера, искам КОМФОРТ !
    ccankov73 и dimjek харесват това.
    #944
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    това не е вярно .. има и доста модели на 220 волта които го могат примерно МЕ ,Хитачи Широкума са тия които съм имал или имам
    Jul 2020
    #945
    Климатици, +800-1000 лева по -скъпи от ZS-W, няма какво да ги коментираме.Както неведнъж е казано, няма идеална машина, MHI, не са изключение, ама така, да се зачеркват тотално, че не били икономични, не работили като инвертори......
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
