Страница 74 от 216 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1096
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от devilnevercry86 Виж публикацията
    Вече 2 часа и половина работи без да е влизал в офф нито веднъж ,температурата в стаята е 22,5 градуса,та определено по-ниската външна повлия положително на работата на климатика.
    Порадвай се и стискай палци да се задържи дълго време външната температурата между 0 и 12 градуса. Паднат ли температурите под 0-та пак си он/офф.
    Jul 2020
    #1097
    Дали ще му е он-оф, няма никакво значение, важно е да си поддържа заданието и на ползвателя да му е комфортно!
    един подобен го засилих в ОЛХ след 3 месеца мъки
    Ако devilnevercry86 прецени, че това не е неговия климатик, то с удоволствие, ще го избавя от "мъките", веднага го купувам, ако е на "сносна" цена, че мога да отида и с майстор да го демонтираме, ако трябва!
    Предложението ми е напълно сериозно!
    Този пост е редактиран от Palev; 05-10-21 в 15:45.
    devilnevercry86 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #1098
    Да бе, да, сигурно и корниза ще му поискаш да ти даде за “сносната” цена .
    justy, не е LCC, ами татко му - LB, но е със същите показатели де.”Пенсиониран” е от хола в 15-16кв миналата година, но за там цаних една Емура, и пак ще се мести на бечовия етаж да топли към 40кв.ГоУем дзвер е.
    justify одобрява това.
    Dec 2017
    #1099
    Що бре виж че вече му дават насока към олх , на сносна цена и аз съм готов да го оттърва от "мъките". Па аз ще засилят едно фучащо ЛМЦ на някой друг и така. Човека ще си вземе мидея по препоръка на алекси и ще цъфне и върже
    rosswen и Palev харесват това.
    #1100
    по моя препоръка може да си вземе Широкума .. ма цената е малко нагоре и не ги ползват много много
    Dec 2010
    #1101
    Що не му зададеш 28гр. начално, кат го мързи толкоз.
    Ми кво значение, че не показва точно в момента.Като направи 25 намалявай.
    При Фуджи при външна над +12гр. не си дава зор и сам си смъква заданието към 1,5гр.-2гр. може би!
    Не знам при тоя как е.
    Софта си е важен, много. Климатика знае ли, че клапите са надолу? - знае, що не вдигне заданието с градус, два? Знае ли, че е на минимум вентилатор? - знае, що не вдигне заданието с още 1-2гр.
    Национала го прави и не се бърка въпреки, че е зверски преоразмерен.
    Начално гони +4гр. при него!
    После към +2 отива, не съм установил кога!
    Къща без изолация, не граничи с отопляемо помещение, 3,5 външни стени.
    За 10мин. вдига с 6гр. температурата и не може да намали мощноста толкоз бързо и влиза в ОФФ.
    Кви часове, дни ...
    ПС: Като го ограничих на 70% и много рядко влиза в ОФФ първоначално.
    Dec 2017
    #1102
    за успокоение на обидените на лична основа собственици на модела ,2 пъти по скъпия ME-FH работи по същия начин .. единствения начин да го накараш да достигне зададената температура в не темперирано помещение е да му пуснеш powerfull ,инак дреме на 2-3 градуса под зададените
    Повярвай ми нямам грам идея как работи "2 пъти по скъпия ME-FH" , просто никога не съм го имал... а ти отде знаеш как работи Зс-с че даже обясняваш на "собствениците на модела" как се успивал с няколко градуса и "така си работил" е още по-голяма загадка
    Този пост е редактиран от Mig82; 06-10-21 в 00:05.
    #1103
    ами чел съм темата за това знам ,тя темата е за това .. климатика над нулата не достига заданието и тоя факт е известен от години
  11. Junior Member
    May 2020
    #1104
    Та в крайна сметка днешният тестов ден премина така - от 8:30 до към обяд 22.5 градуса без офф, след това се почна он/офф на сравнително кратки интервали (предполагам заради вдигната външна темп.) и темп се вдигна до 23-23.5 Сега към 12 и нещо реших да погледна как вървят градусите,че нещо топличко си стана и видях 25.3 та в крайна сметка машинката си стигна заданието на ауто .За сега продажбата отпада
    Пък за колеги съфорумци винаги ще направя хубава цена,ако се стигне до там
    Palev одобрява това.
    Dec 2017
    #1105
    "Четенето" какво общо има с "фактите" че си я докарал чак до "писането" на генерални заключения ... чиста загуба на време .
    Apr 2017
    #1106
    Ами това не е точно така. При майка ми също е в къща, без изолация и при зададени 23 и Fan- Auto, поддържа 23-24гр. Пред машината има простор, клапите са почти вертикално надолу, на предпоследна степен, а не на 45градуса. И не, не работи като МЕ. 25ZS-S слага в малкия си джоб SF25 на отопление. И като топлене, и като шум. Имам доста добри наблюдения и над 2-те машини. Дори ZS работи в малко по-тежки условия. И двете машини са в къща, като при МЕ-то кубатурата е дори по-малка.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-10-21 в 10:09.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #1107
    On/off-а оправи нещата, знаех си аз.
    Alexi одобрява това.
    Dec 2017
    #1108
    Ами това не е точно така. При майка ми също е в къща, без изолация и при зададени 23, поддържа 23-24гр. Пред машината има простор, клапите са почти вертикално надолу, на предпоследна степен, а не на 45градуса. И не, не работи като МЕ.
    При мен също държи градус над заданието в къща с външна и вътрешна изолация по диагонал в противоположния ъгъл на стаята. Не помня дали съм оставил +2°.
    По-горе питаше дали има настройка да държи 2° над заданието по ДУ , при Зс-с си беше по дефолт така +2° , а със задържането на бутона за 30секунди изравняваш заданието с реалната t°C.
    При Zs-w не знам как е.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1109
    Ех, тези мързеливи Хевита.
    dimjek одобрява това.
  18. Junior Member
    Nov 2020
    #1110
    Току-виж хората решат да ги изхвърлят след прочетеното в тази тема, веднага отнасям една 20-ка или 25-ца.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
