Страница 72 от 216 ПърваПърва ... 2262707172737482122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Sep 2016
    #1066
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от devilnevercry86 Виж публикацията
    И за мен няма логика. Климатик на 2 месеца... Иначе прикачих снимки на монтажа - 17см от тавана и 28см от стената
    Корниза пред климатика, да не задържа топлия въздух? Особено ако има вътр. топлоизолация...
    Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
    #1067
    разположението е отлично ,просто така си бачка тоя модел ..
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1068
    Любимата ми фраза "остави да темперира помещението" и как ще се темперира помещението, след като климатика почти не работи. Това да го държиш на 25 а температурата да е 21 и да чкаш да дойде Дядо Коледа е повече от наивно. Климатиците се купуват за да топлят а не за да ги чакаме да им дойде кефа. И другият филм "дръж клапите на 45 градуса" ако трябва да отоплява както мен преходни помещения го разбирам там е нужно клапите да са вдигнати високо и да духа силно, но само за една стая егати климатика.
    Както какзах по-горе, китайската цепеница при първо пускане на отопление с ауто вентилатор и клапа изцяло надолу при външна 14 градуса и вътрешна 19 със задание 23 не спря да си почива въобще и си направи градусите та тук климатик за над 1400лв да му се молиш да те отоплява.
    Alexi, bobivg, zxc0 и 2 други харесват това.
    #1069
    то клапите ако трябваше да стоят на 45° нямаше да има опция да ги местиш ,щяха да си стоят на толкова
    tront одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1070
    От снимките се вижда, че корниза е сложен пред вътрешното тяло на климатика и така се образува джоб в който се задържа топлия въздух издигащ се нагоре особено ако жалюзите са насочени в най-долно положение При отопление въздуха в близост до тавана е по-топъл с няколко градуса от въздуха на нивото на пода. По този начин температурния датчик на вътрешното тяло отчита, че зададената температура е достигната и изключва климатика. Нека колегата devilnevercry86 да сложи един термометър върху вътрешното тяло на климатика и ще разбере дали зададената температура на климатика е същата с измерената температура от термометъра сложен върху вътрешното тяло. Според мен ако с вдигнати нависоко жалюзи не може да се постига зададената температура е добре да се премахне корниза над климатика.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 04-10-21 в 21:56.
    rosswen и Mig82 харесват това.
    Sep 2015
    #1071
    Маха се корниза, ако няма ефект се бута и стената и те така докато се нагодят нещата.
    Alexi, bobivg, zxc0 и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #1072
    Питащия да вземе да мери колко е температурата горе под корниза при датчика , преди да дава хляб на нереализирали се драскачи в пик _ливи жълти сайтове.
    Отделно си има настройки за +/- на зададена по ДУ спрямо реална температура за точно такива "спушени" монтажи когато не е спазено необходимото отстояние от тавана , но нека "притежатели" ( като Миланов , Алекси и сплендор) на модела да помогнат на човека как се прави.
    VeleV.Klima, Aleksandars, rosswen и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #1073
    Или датчика се вади в трилитров буркан от кисели краставички със запазена саламура , която се претака веднъж месечно ...
    rosswen и Palev харесват това.
    #1074
    стига с тоя корниз .. климатика постоянно върти въздуха ,бах тоя топъл джоб .. вътрешното е достатъчно далеч от него и на достатъчно отстояние от тавана за да работи коректно ,ако е направен като хората климатик
    zxc0 и tront харесват това.
    Dec 2017
    #1075
    Дааа , скоро щели да ги пускат комплекти с пердета , завеси и каренце плетено на една кука за покриване като на бабите телевизорите :D щото той въздуха си се върти ли върти ...
    #1076
    ако сложиш на негово място едно Фуджицу при зададени 23 ще ти прави 25 в другия край на стаята
    zxc0 одобрява това.
    Sep 2015
    #1077
    Споко Mig82, ще му свикне човека, ще му намери някаква оптимална настройка. Но че трябва да му оправят софтуера трябва, може би догодина да се надяваме.
    П.П.
    Само като пример, подов дайкин монтиран пред прозорец, а пред него има сложен малък гардероб - е как не му се прави джоб не знам, но не изключва. Написан софтуер, това е.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1078
    Викаш 17см не стигат, другия път да го монтира на метър от тавана, може и да му помогне. Доколкото виждам, това е форум в, който потребители коментират дадена техника, никъде не пише, че трябва да сме инженери за да даваме коментари.
    Естествено е , че единствените, които могат да му помогнат са тези, които са му монтирали климатика, но това не пречи да си дадем и нашите 2 стотинки. Иначе да дърпат шалтера на форума и кой откъдето.
  17. Junior Member
    Sep 2016
    #1079
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    17 см, при този случай не са точно 17... ама карай. Ако извадим от тях корниза, то я останат 5, я не. Реално климатика засмуква през процепа мужду корниза и самото вътр.тяло - т.е. 4-5 см. Май тук е проблема, поне така си мисля.
    Не виждам как и откъде ще се охлади тоя джоб над климатика, освен при много ниски външни темп. и слаба изолация. При топли стени от слънцето през деня, особено сега -ефекта ще е именно обсъждания дефект..
    rosswen одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1080
    При нас двамата с Миланов, този номер става с MHI-20ZM-S и 25ZM-S. Но, за разлика от фуджицуто, не шумят и не веят. Тъпото ZS-W що го не може, не разбрах?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
