Страница 79 от 216 ПърваПърва ... 2969777879808189129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Sep 2015
    #1171
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от Lyubo95 Виж публикацията
    Не мога да си обесня следното нещо:
    Няма ме вкъщи 3 дни, климатика е изключен.Прибирам се външна температура 7-8 градуса вътрешна около 18. Пускам климатика на 24 градуса на авто вентилатор.Климатика започва да затопля помещението, но преди да е стигнал заданието влиза в офф.След няколко минути пак така. Струва ми се че все едно е "заспал", като започне да духа топло според моите наблюдения е на най-ниска степен. Някой може ли да ме насочи защо го прави това ? Иначе като поработи известно време си достига зададената температура и си я поддържа. Климатика е 25 zs-w
    Такъв си му е софтуера, смотано написан.
    Alexi одобрява това.
    Dec 2017
    #1172
    .... като започне да духа топло според моите наблюдения е на най-ниска степен. Някой може ли да ме насочи защо го прави това ? Иначе като поработи известно време си достига зададената температура и си я поддържа. Климатика е 25 zs-w
    А защо е на авто вентилатор и защо не се ползва режима за бързо затопляне в случая ?
    Пускаш го на 3та степен на вента и ако ти е студено натискаш бутона Hi power. Той се оправя от там насетне. Като темперира можеш да си свалиш на 2ра и това е.
    #1173
    Защото той мери температура горе, а ти долу.
    всички климатици мерят "горе" .. но такива дето не си достигат заданието са малко
  5. Junior Member
    Oct 2019
    #1174
    Пробвах го на Hi power там е бомба затопля супер бързо и струята, която вади е уникално топла, за което съм супер доволен че избрах този климатик.Не съм много запознат с климатиците, но нали това им е идеята на ауто фан, според разликата в температурите сам да избира на коя степен да работи ?
    Не мога да се съгася с този коментар, ако беше така постоянно щеше да има разлика от моето измерено и неговото зададено.А при продължителна работа разлика няма.
    Не се оплаквам от работата му. Просто ми е интересно дали само при мен го прави това нещо и дали всички клими работят така.Иначе за сега от към работа съм доволен.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1175
    Няма да те карам насила да се съгласяваш с мен.
    Пускаш го след като дълго време не се е топлило помещението. Стартира излиза гореща струя и тя се лепи горе на тавана, намаля си и вентилатора което допълнително го кара да топли тавана. Той спира щото си мисли, че е прегрял помещението и спира. Така няколко пъти докато се темперира помещението и успее да размеси добре въздуха в целия обем.
    dodo_pv, rosswen, Mig82 и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #1176
    Като цяло ауто Фан работи некомфортно при всички марки и модели които съм ползвал , затова ви посъветвах да изберете фиксирана , но една идея по-висока от необходимото за помещението като за начално темпериране. После той сам ще си свали на по-тиха но много по-адекватно отколкото на ауто или ако не ви се чака вие сам можете да го направите.
    Видно е , че не се оплаквате ... просто някои хора тук преекспонират питания като вашето , внушавайки проблеми и оплаквания от модела , за да оправдаят грешно взети решения от тях самите в миналото :D
    Apr 2017
    #1177
    При високия клас Аутото е перфектно. И 2 гр. да има да гони, се набира яко. При ZS работата е по-деликатна, определено имат разлика в поведението на турбината. При Дайсейкай 6.5 пък е още по-чувствителна турбината, което е и плюс, и минус. При ZSX ми допада най-много.
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-10-21 в 20:32.
    djsmiley и Mig82 харесват това.
  10. Junior Member
    Oct 2019
    #1178
    Да точно разбрахте ме... Нали за това са форумите просто запитване си правя не, че това ми е кой знае какъв проблем, аз така или иначе съм решил още малко като застудее да не се изключва изобщо и да ме няма за 2, 3 дни
    Apr 2017
    #1179
    Нищо не пречи, след като сте научил поведението на климатика си, да си играете с дистанционното, за това са наслагали всякакви опции там. Всяка марка/машина има склонност да се държи по определен начин, записано си й е в алгоритъма.
    jtj, GLARYS и Mig82 харесват това.
  12. Banned
    Sep 2018
    GB
    #1180
    На дистанционното като се свали капачето на батерията се вижда един отвор. Вътре има някакво телче . Някой да каже за какво е това. Не можах да кача снимка.
    Намерих инфо. Някакъв превключвател.
    "Прекъснете превключвача намиращ се до батериите с клещи." Това пише в упътването . Моя не е прекъснат. Вашите?
    Този пост е редактиран от hristodj; 21-10-21 в 08:57.
    Sep 2015
    #1181
    2 климатика в една стая.
    nanook одобрява това.
    Jul 2016
    #1182
    Някой запознат ли е има ли разлика между 20, 25 и 35 zs-w във вътрешните тела, що се касае до размер на турбината и площта на топлообменника?
    Тъй като имам 25 и 35 и като ги гледам не откривам разлика, но като работят, 25-цата е значително по-тиха от 35-ца.
    Та се чудя дали имат някакви хардуерни различия или всичко е до софтуер?
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1183
    Само софтуерни са разликите
    Rakeem одобрява това.
    Apr 2017
    #1184
    Софтуерна. Дори на 50-ката е същото. Просто са програмирани да реагират по различен начин, сиреч по-големите машини да духат повече, защото се очаква да се монтират в по-големи помещения.
    Jul 2016
    #1185
    Питам, тъй като ме гложди мисълта, дали не се минах, че сложих 25 вместо 20-ка в спалнята, но щом телата като габарити и хардуер са еднакви, то в моя случай, след като е мулти, няма голямо значение.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
