Страница 80 от 215 ПърваПърва ... 3070787980818290130 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 3219
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #1186
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Тя разликата е пренебрежителна между 20 и 25. Единственото, с което може да се прецакаш е по-висока цена, при сингъл сплит. Иначе като тишина няма разлика. 1 dB при първите 3 степени е недоловимо.
    #1187
    е има .. 20ката ще е с още по ниски дебити и е правилния избор за спалня
    Apr 2017
    #1188
    Разликата е почти никаква.
    Sep 2015
    #1189
    Кой ти слага конвенционалка в спалня.
    Ако на някой му е интересно мога да кача клипче на 1-ва как превърта електромера.
    Apr 2017
    #1190
    Не мисля, че остана някой в тоя форум, на който да са му интересни твоите писаници и замерваници, ама щом това те прави щастлив, качвай.
    Kasap и Mega харесват това.
    Sep 2015
    #1191
    Коментирай климатиците от темата, не коментирай участниците.
    Apr 2017
    #1192
    Ми коментирам си ги. Ти за кой път пишеш едно и също? В смисъл, какъв е смисълът да се пише едно и също 150 пъти?
    #1193
    едно и също се пита .. защо духа много ,защо не работи като инвертор и т.н. .. никой не си прави труда да чете 80 страници писаници
    Sep 2011
    #1194
    Здравейте, закупих 2 бройки от модела съответно 7-ца в 11 кв.м и 12-ка в 37 кв.м, като цяло съм доволен, но има кусури и това е недобре балансираната турбина която започва да бие над 2-ра степен, иначе на ауто вент не вдига над 3 степен и няма проблем.
    Като консумация засякох кротване на 350 вата и 250 вата след което офф. Струята е доволно топла не се усеща течение, подържа добре температурата, тих е, но интересното е, че с бутона тих режим се спъва само компресора да не се форсира до някакви средни стойности предполагам, но не и вътрешната турбина /което не е така при други марки/ , за сметка на това пък на 1 степен като работи е доволно тих. В сравнение с хиперинвертор дайсейкай 5, при еднаква консумация тошибата има по висока производителност, което е разбираемо, все пак е хиперинвертор, а и пада до стойности от 120 вата за продължително време. Тишината при хевито е осезаема. Удволетворен съм от покупката само турбината ми се щеше да е по балансирана че това биене не ми е по вкуса.
    Dec 2017
    #1195
    Имате гаранция , възползвайте се за турбината ...
    Скороста на турбината се спъва достатъчно като просто я оставите на 1-ва степен ... не е като при "другите" , фиджитсу например да се раздухва след офф и при наваксване.
    интересно как сте установили по-голямата "производителност" на дайсейкая (не че отричам).
    Sep 2011
    #1196
    Да, това че няма раздухване след офф е комфортно.
    Ами как установи, като си играм и замервам много и осезаемо повече топлина издухва дайсейкая при еднаква консумация.
    Sep 2015
    #1197
    Мери ги при външна +2°..+4°.
    #1198
    Фуджицу никога не надвишава степента на турбината на която е оставен ,може само да я намалява - примера не е удачен
    Dec 2017
    #1199
    Моето японско нисък клас фиджитсу се раздухва яко на първа ако му отворя прозорец или врата ...
    Apr 2017
    #1200
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    Да, дайсейкаите наистина духат доста топло, при ниска консумация. Обаче взимайте предвид дебитите, те са с не по-малка тежест, при изчисление на топлоотдаване/COP. При ZS дебитите са по-високи от тези на Дайсейкай 5. Не оспорвам, че е по-ефективен, особено като се има в предвид хардуера на външното тяло, просто като уточнение.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-11-21 в 22:21.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2138
    Последно: 24-04-26, 20:03
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
