Страница 87 от 215 ПърваПърва ... 3777858687888997137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 3224
Like Tree1970Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Jul 2020
    #1291
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от Toshiro Виж публикацията
    На всяка степен на вентилатора е едно и също развъртането. Сайлънт не прави нищо. Наистина машината е достатъчно добра за парите си и няма пълно щастие. Скоро бях на гости и ни топлеше фуджицу някакво за около 2000 лева и духаше студена струя, но в помещението беше 22гр.
    Това е проблема на климатиците с "нисък" минимум- духат хладно, след като темперират помещението.Всъщност, на МХИ минимума (изходна мощ)е 900 вата, колкото е и масовия и на други климатици.
    На всяка степен на вентилатора, развъртането не може да е еднакво!
    Silent би трябвало да ти намали двойно (спрямо сегашното) развъртането след off.
    Този пост е редактиран от Palev; 01-12-21 в 12:52.
    ngeorgiev992 одобрява това.
    Apr 2017
    #1292
    При новите модели сайлънт ограничава, но не при първоначално тръгване, както беше при по-старите модели.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1293
    На Дайкина минимума е 1300 ама няма нищо общо с работата на МХИ.
    Постотвам се. Това са минимуми при +7 и МАКСИМАЛНА степен на турбината.
    На по ниските степени отдаваната намалява. Поне при някои Марки.
    Jul 2020
    #1294
    Дай малко повече инфо, че не мога да разбера кога го ограничава и кога не.
    Sep 2015
    #1295
    Като работи on/off през 3мин off, на всяко излизане от off не го ограничава. Както и когато го спреш за проветряване.
    Ако не е изключвал да речеме час и му отвориш прозореца сайлънта може би го ограничава. Ще го проверя довечера.
    Apr 2017
    #1296
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Значи при предходните модели, като ZM на Миланов и ZMX като моя, сайлънт ограничава компресора, независимо от обстоятелствата. ЗМХ е винаги с включен сайлънт, като без него развърта до над 600W при тръгване. С включен, не вдига повече от 400-440W. Колкото и да то мъчиш, няма да вдигне над 440-450W. При новите модели, с включен сайлънт, при излизане от офф не се ограничава компресора и всички си се развъртат до над 600W. Иначе на 60-ката съм пробвал, с включен сайлънт не минава 1000-1100W, докато без него вдига до 3000W, при задаване на максимални градуси. Но при него ограниченията на оборотите са различни от на по-малките машини.
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Sep 2015
    #1297
    Мене обороти на компресора хич не ме вълнуват, на 1-ра след излизане от off стига 900W.
    Jul 2020
    #1298
    Интересно, че в сервизното не са описани ситуации, в които работи или не Silent-режима.Човек остава с впечатление, че натискайки "вълшебния" бутон, развъртането се ограничава
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1299
    На колко вата очакваш да падне консумацията при положение, че компресора се ограничава приблизително на около 50%?
  12. Junior Member Аватара на ngeorgiev992
    Jul 2021
    #1300
    Аз пробвах, климатика като работи на около 500w, цъкам сайлънт. Нито ватовете падат, нито усещам да се променят оборотите на компресора. Или поне не мога да доловя разлика в звука/вибрациите от външното тяло, все едно нищо не става с натискането на silent.
    Аз пак изпаднах в дилема, но ще опитам да разреша проблема пак с играчка с дистанционното, утре, вдругиден ще пробвам, че тази вечер няма да имам възможност. При мен снощи паднаха температурите и климатика он-офеше, но този път ме ядоса, че не падат ватовете. Ами стои на около 500w, слиза до около 450 и излиза в офф... а аз например очаквах да паднат до към 230 и да държи така цяла вечер да речем. Заданието е 23 градуса, 2ра степен на турбината. Пробвах и 3та степен, същата работа. За съжаление все още не съм си взел термометър за да измеря температурата в стаята, но мисля че си ги достига, ако някой може да предложи някоя читава метеостанция, ще ми е от полза. Може би и да мери температурата навън, реално с датчик външен.
    Apr 2017
    #1301
    Ако някой го интересува какви са ограниченията на Сайлънт.
    За ZS-W моделите:
    За ZSX-W моделите:
    П.п. Миланов, какви 900W при стартиране? Че
    Тя 60-ката не минава 660W след офф??!
    Vasil Vasilev и ngeorgiev992 харесват това.
    Sep 2015
    #1302
    Е колко пъти да го пиша и качвам снимки, ако оня хоум асистент се подкарваше по лесно (като само се инсталира) и графиките ще пусна.
    П.П.
    Е може и заданието 26° да допринася малко.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1303
    Milanov давай смело с НА. И мен ме беше страх в началото, ама с помощта ма Морфей работата се получи
    Почти.
    Sep 2015
    #1304
    Не е страх, не ми се занимава. Искам да бодна пръчка и да пия.
    Dec 2017
    #1305
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Аз не виждам как, който и да е климатик - може хем да си е постигнал заданието, хем да духа топло, хем да не качва температурата в стаята, хем да не влиза в on/off.
    Имате някакви нереални очаквания.
    Така е колега , но тука в тази тема целта е да се покаже на кой чепа е по-голям (кой повече ги разбирал нещата ) :D
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    ccankov73 и Palev харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 15:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
