Страница 97 от 215 ПърваПърва ... 47879596979899107147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 3224
Like Tree1970Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Sep 2015
    #1441
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Е к'во да правиш, разликата между двата режима поне за мене е огромна.
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Е как да off-не при 160W минимум и работа 260W. Тея загуби трябва да се покриват.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    160W при стайна 20°.
    При стайна 24..25° тръгне ли on/off под 300W не пада при външна над нулата, така се зацикля , претопля и за мене не е ОК. Иначе ако не изключва пада на 200W, при 26° задание.
    Nov 2021
    #1442
    Нормално е да ти харчи повече при стайна 24-25-26C спрямо 20C. Условията вън са еднакви, но загубите се увеличават.
    Повишения разход, не е от on/off, а от по-високата желана темп, според мен.
    Sep 2015
    #1443
    Така е, по висока стайна-по голям разход. Миналата
    (или по миналата) зима (ще се повторя или потретя) при относително невариращи външни температури съм правил на няколко пъти експеримента - една седмица задание 24° и една седмица задание 25..26°. При по високото задание стайната е с около градус по висока, а ватметъра отчита по малко изхарчен ток. Точни стойности не помня, но някъде го бях писал какво колко.
    Поиграйте си с графиките (площа) от ноум асистента, ще се видят нещата.
    Nov 2021
    #1444
    Ако примерно правиш мониторинг на външна темп. и влажност и видиш средната им стойност за денонощие, седмица или повече, ще видиш, че има разлика въпреки, че уж ти се струва, че е относително една и съща, без резки промени.
    Всеки градус във външна темп, надолу или нагоре, повишава или намаля разхода, а така също се отразява и на COP на машината.
    Едва ли разликата е била нещо фрапантно, с което не искам да кажа, че си въобразяваш, но просто методите ни за следене и уредите които използваме са малко горе-долу, да добиеш някаква обща представа как горе-долу работи машината и какъв горе-долу разход прави. За няква абсолютна точност от който да си правим генерални изводи, по-скоро не.
    Моята машинана с постоянен on/off за изминалия месец, при работа 24/7 е изгорила 130kw около 27лв.толкова и горе-долу платих. Идва 180W средно на час за този период. При средна темп за месеца 11.2C. Загубите ми при 10C външна темп. на помещенията, които топля са ми грубо сметнати от мен 770W (вътрешната изолация не я включвам в сметките щот даже не я знам ква е)
    Ако машината ми имаше ниски минимуми като вашите и не спираше или циклажа и беше значително намален, колко пари по-малко щях да платя?
    Този пост е редактиран от morfei1; 11-12-21 в 19:25.
    Sep 2015
    #1445
    От скоро си, не си ме чел ( не че има смисъл)
    Малко off , извън темата, но 2015 взех първият климатик дайсейкай6 10-ка. Едва ли щях да напиша и ред тук ако не се получи следната ситуация - пуска клапите и се включва компресора турбината не се върти, така минават 10мин. След това тръгва турбината и започва да духа топло 10мин. След което изключва и прави почивка 10мин. Купих си ватметър и какво видях - 10 мин консумира 260W и от това в стаята нищо. Така установих че от 20мин работа половината са на вятъра. После установих че си вдига минимума и т.н. и че работата на инверторен климатик тръгни/спри на сред зима си е ...... ( всеки сам да си го определи).
    Dec 2017
    #1446
    До преди 3 дена жена ми държеше климатика на 24-25-26° вътрешна и ми харчеше по 6-7 kw/h на денонощие. След като аз се преселих в спалнята и го пуснах на 21° ми харчи по 2,5-3,5kw/h
    dodo_pv, GLARYS, rosswen и 1 други харесват това.
    Nov 2021
    #1447
    ... и че работата на инверторен климатик тръгни/спри на сред зима си е ...... ( всеки сам да си го определи).
    ОК, съгласен, но от работа на въпросния климатик, не може да се генерализира работата на всички клими изобщо.
    Някъде беше писано, че градус нагоре стайна качва разхода за отопление с 10% и при теб важи с пълна сила.
    toto_toto и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1448
    Имаш периферия можеш да видиш при тебе как е. От включването на компресора до духването колко време минава, колко е навъртял на ватметъра, после като изключи компресора след колко време спада температурата при тръбен сензор. ( при мене почти веднага отива на 17°, така че практически няма остатъчно топлене след спиране на компресора)
    Nov 2021
    #1449
    От момента на включване до момента на почване на духане на топло - според Home Assistant, изминават точно 1:05мин. измерих го и с хронометър 1:07мин. Веднага щом компресора се развърти до "пълната" си мощност около 700-750W започва да духа топло. А колко ще работи..... според загубите... досега не съм го виждал да пада под 350-370W. Имай предвид, че това е машина на 16год. предполагам, че съвременните (не всички) ще се представят, ако не много по-добре то поне няма да са по-зле от тази. Да кажем, че след като изключи компресора, около 30сек. усещам струята макар и на най-ниска степен на вента - топла.
    Синята графика е на климатика, 1-ви тур е измерването ми с HA, 2-ри тур е измерването с хронометъра.
    Лилавата графика (нарочно не я махнах) са данни от хладилника ми (наскоро ми стана интересно как работи), който учудващо работи на подобен принцип ( on/off ) вече, 26год.
    Също да се има предвид, че отчитането на графиката в HA не е на всяка секунда, а между 6 - 15сек. затова и двето графики изглеждата леко по различни.
    Още няколко дни и температурите трайно ще се задържат около 0C и под нея. Може би тогава ще имаме по-реални наблюдения, защото в това лигаво време с темп +15C циклажа е неизбежен, поне според мен.
    Този пост е редактиран от morfei1; 12-12-21 в 00:21.
    Sep 2015
    #1450
    on цикъла около 3мин ли е. От тях 30сек на вятъра, 1/6 или 15% . Отговори си на последното изречение в пост #1444.
    Dec 2017
    #1451
    Хеви не гаси турбината при он/офф , какво се опитваш да внушаваш пак
    Това с гасенето на турбината е отврат , спах под едно такова грии и се събуждах на всяко тръгване на климатика от промяната на шума в стаята ...
    jtj и rosswen харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1452
    Рос, дайсейкай не винаги си спира вътрешния вентилатор при изключване на компресора. Има си някаква особена логика, според която го прави само понякога. Вепоятно и при високия клас на MHI е същото?
    Sep 2015
    #1453
    Mig нищо не внушавам. С morfei1 си коментираме разни неща, всеки климатик като марка/модел си има различни алгоритми на работа.
    Да, хевитата не спират турбината, но ако чакаш да те стопли с вдигнати клапи и обороти на обдухване...
    Я виж едно хеви,
    Apr 2017
    #1454
    Високият клас на Хеви не спира турбината при офф или след включване на компресора. Оборотите на турбината много деликатно се променят, докато при Тошибата не е точно така. Там турбината по време на офф се движи с такива обороти, че не се чува, все едно е спряла. Отделно, при стартиране на компресора сваля клапите и спира напълно турбината, след което тръгва изведнъж. Не е нищо фрапиращо, но както каза [mention]Mig82 [/mention] , по-приятно и неусетно за ухото е турбината да не спира. По-монотонно и ненатрапчиво е. Не зная защо някои хора толкова се дразнят, че турбината не спирала, при някои марки, за мен това е по-добрият вариант, вече казах защо. Плюс това, клапите се вдигат и няма хладен полъх, като при други марки.
    П.п. В това отношение, Хеви са се справили по-добре от Тошиба, според моите възгледи. Оффтопик: Иначе Тошо е бетон, много ме радва. Тази нощ спах под него, оставен на Ауто турбина и 23гр, при външна 4-5гр. Слезе си на някаква незабележима степен от сорта Lo- или SUlo, закрепи на 190-195W и така цяла нощ, без да изключва, в 14.5м2. Вече стените са изстинали, защото външните задържаха седмица и нещо от -2 до +3 максимални и ето какъв е резултатът.
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-12-21 в 10:44.
    toto_toto, Palev и morfei1 харесват това.
    Sep 2015
    #1455
    +3° е добре, облачно мъгливо, но ще минат декемврийските мъгли и януари денем +5° - 170W, през ноща -6° - 400W.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 15:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
