Страница 98 от 216 ПърваПърва ... 488896979899100108148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #1456
    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    +3° е добре, облачно мъгливо, но ще минат декемврийските мъгли и януари денем +5° - 170W, през ноща -6° - 400W.
    Е, и? Он/офф на машината изобщо не ми пречи. По-добре, отколкото да ми праска по няколко дефроста на вечер...
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-12-21 в 12:14.
    Sep 2015
    #1457
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Е нали тръгва турбината изведнъж....това малко ли е.
    Apr 2017
    #1458
    И това си има лек.
    П.п. Казах, че при Хеви е по-добре пипнато, а не че при Тошиба е болка за умиране.
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-12-21 в 12:16.
    #1459
    под колко градуса се вдигаше минимума на 400 вата ?
    Sep 2015
    #1460
    ZS -2° 400W
    тошиба +2° 260, -2° 400
    Alexi одобрява това.
    Apr 2017
    #1461
    ZS -2° 400W
    Тошиба 6.5 вдига на 250-260W минимума под +4-5 някъде. Ще видим по-надолу как е. Засичал съм го само до -1, не се беше покачил.
    #1462
    ако датчика е 3 килоомов ,едни 50 килоома паралелно и ще се успи
    Apr 2017
    #1463
    На Тошиба не й е никакъв проблем покачването. Първо, защото тръгва плавно и стартира на около 240W. След това заработва на повишения минимум. Това не е свързано и с дефрости на он/офф цикли, пуканици, фреони и т.н., така че няма никакви драми.
    Извинявам се за офф-топика, темата е за Хеви.
    ААТ одобрява това.
  11. Junior Member
    Nov 2021
    #1464
    25ца се препоръчва в сайтовете за помещения с рамер 20-25м2, да приемем при отопление - 20м2, което при стандартно помещение означава 52м3. За опростяване на сметките ще разгледаме загубите на стаята, в която е монтиран моя екземпляр, а именно 1,4W/'.m3. 52м3 ще се нуждат от около 1700W топлинна мощност при температура -2 и нещата си идват на мястото. При -15 обаче сметката става около 2700W, а машината запазва 2300. Може би за около 18м2 нещата ще заспят или 20м2 без френски прозорци, а аз го натиках в 16...
    Sep 2015
    #1465
    Цитат Първоначално публикувано от Toshiro Виж публикацията
    .... Може би за около 18м2 нещата ще заспят или 20м2 без френски прозорци, а аз го натиках в 16...
    Язък за хубавата машина, за 2 квадрата се прецака работата.
  13. Junior Member
    Nov 2021
    #1466
    2м2 или 5м3 или още 150W отоплителна мощност или 35-50W консумация и почваш да търсиш проблема...
    Обикновено когато практиката не отговаря на теорията, това е защото или началните условия са грешни, или теорията е грешна.
    rosswen одобрява това.
  15. Junior Member
    Nov 2011
    Перник
    #1467
    Колеги, по повод коментарите за работата на турбината на SRC ZS-W в положение след като е достигнал температура (off) в "Menu" на дистанционното има опция за управлението на работа и точно в този режим. Има 4 опции - FN - автоматичен, FP (Fireplace, работи на високи обороти), F1 (включва и изключва по някаква предварително зададена логика) и F2 (винаги изключен). При режими F1 и особено F2 се увеличава доста времето между отделните включвания и изключвания. При F2 се е случвало и по 1час да не тръгва при по топло време след като е спрял при достигане на температура. Тези режими ги ползвам при преходните сезони, за да избегна постоянния ON/OFF. Въпросните режими са описани и в книжката на климатика.
    Nov 2021
    #1468
    За опростяване на сметките ще разгледаме загубите на стаята.
    Не ти схващам нещо логиката на изчисляване на загуби. Ползваш някаква универсална формула за смятане, която те подвежда и то сериозно.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от morfei1; 13-12-21 в 02:52.
    bobivg и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1469
    Цитат Първоначално публикувано от hristo.petrov Виж публикацията
    Оправете покачването на минимума, на -2° 400W, на -1,9° 200W. Аз от -2° до -1,9° не виждам разлика. Остави друго, но покачването държи чак до +2°.
    Ако веднъж е паднала външната на -2°, и после цял ден около 0° ще цъка на 400W. Ако обаче го изключиш и включиш става 200W.
    Оправете и развъртането след off. При стоплена и темперирана стая няма нужда да развърта до 600..700..800W и да ги държи няколко минути при външна под +8°.
    И става най приятният климатик.
    Хайде и седмичният таймер , някак си ако може да си помни настройките...
    Офф, извинавам се но има още мъничко, трябва и някаква температурна компенсация да се сложи при работа в установен режим и темперирана стая. Т.е. работи с турбина на 3-та без да изключва, но ако се смъкне на 2-ра или 1-ва след няколко минутки излиза в off.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1470
    На моя ZS-W няма такива опции.
    Моя е от първите.
    nanook одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
