Страница 148 от 216 ПърваПърва ... 98138146147148149150158198 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #2206
    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Преди 4-5 дена, когато беше снеговалежа, Тошибата ми направи 15-минутен дефрост, при -1гр външна температура. Тръгна топлото чак след 20 минутна пауза. Обикновено така протичат дефрости при крайна нужда и пълно побеляване. Забелязах Тошибата, че при външна около 0-та, не се развърта много при размразяване, седи на около 400W. Това също е причина за по-бавно приключване. Като стане по-студено, под -2гр., се форсира почти двойно повече и дефростът приключва по-бързо.
    Хевито в детската ми също прави много дълги дефрости, около 15мин., защото са много редки и побелява като снежен човек.
  3. Junior Member
    Jan 2022
    #2207
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Ясно е,че не са били 2 дефроста един след друг, а по-дълъг 1.
    Навън не валеше сняг или дъжд,нямаше мълга и по питата нямаше скреж,лед и прочие.
    Dec 2019
    #2208
    При мен също прави понякога сухи дефрости на минусови температури,не зная на какво се дължи.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2209
    Моя единия Убавец си е пуснал два дефроста през час на външна над 10 градуса
    Кой датчик да сменя ???
    Този за външната температура явно е добре щото гледам е слизал на 200 вата минимум.
    Да взема да пробвам с дефрост термистора
    Apr 2017
    #2210
    Пробвай да му дръпнеш щепсела за по-дълго време. Няма да е от датчиците, играл съм го това със ЗМХ. Смених комплект датчици, като старите показваха стойности, каквито трябва. След цялата гимнастика, дефрост на положителни температури не е имало.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2211
    Последно, да сменям датчици или да го изключа?
    Apr 2017
    #2212
    Изключи го. Ако не, не пречи да ги смениш след това. 30-40лв. струваха някъде. Не знам каква беше причината, но при мен се оправи, а старите датчици даваха същите стойности като новите...
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-02-23 в 05:18.
    Jul 2020
    #2213
    Не бързай да сменяш нищо, първо пиши на Кондекс, да видим, те какво ще те посъветват и без това датчиците ще ги взимаш оттам, ако сменяш.
    mimojef и rosswen харесват това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2214
    Ами те искаха да ми сменят дефрост термистора още първата зами като им се обаждах за дефростите през 50 минути.
    Ама аз нали не спя при него и така си отиде.
    Днес пак ми е направил един дефрост в 9:00 на 11 градуса.
    Dec 2019
    #2215
    Аз имах тази сутрин на около 5-6 градуса положителна температура дефрост.Започеам да се замислям,че климатикът има някакъв проблем.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2216
    Не е ли възможно някой от датчиците да пуска шантава информация (явно не винаги) и да задейства дефроста. Иначе при замерване да показва стойности в нормите.
    Лоша връзка може би Знам ли.
    Apr 2017
    #2217
    Датчиците вървят комплект по принцип. 3бр са, единия за външна темп., другия за температурата на ТО (май този го водят дефрост сензор) и discharge pipe сензор.
    Както се вижда, датчиците трябва да са на една обща букса. Това е при ZMX, но предполагам, че и при ZS е така.
    Сега погледнах датата на снимките, преди повече от 3г. съм ги сменил. От тогава дефрост над 0 не съм имал. Казвам го със сигурност, понеже до преди няколко месеца само под него съм спал.
    mimojef одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2218
    На някой намира ли му се излишен датчик за вътрешна температура?
    Apr 2017
    #2219
    Пазя си стария комплект външни. Ако ти вършат работа, може да ти ги изпратя.
    bobivg одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2220
    Вътрешен търся. Искам да го удължа и да видя ефекта. Ако не ми хареса резултата да мога да си върна оригиналния заради гаранцията.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
