Страница 91 от 215 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 3219
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Plovdiv
    #1351
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Ами за последните няколко години, доста хевита монтирахме и такива мрънкалници (всяка прилика с действителни лица и събития е случайна) които търсят под вола теле, не сме срещали...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    peter`s, kokovox, rosswen и 3 други харесват това.
    Apr 2017
    #1352
    Аз спя под Хеви от 4 години и няма да го заместя с друга машина, докато не сдаде багажа тотално. Според мен, а и според хората, които са ми били на гости /спали са вкъщи под него/, все едно не работи климатик, толкова е незабележим. Ама от тях никой не се вторачва в движение на клапи и ватметри. При майка ми положението е същото, а тя притежава модела от темата.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-12-21 в 17:18.
    Jul 2016
    #1353
    Нормално, след като вие им ги подбирате и монтирате.
  5. Junior Member
    Nov 2021
    #1354
    Отговарям на Palev: климатикът на 1, 2 и ауто, което е практически тези двете скорости, климатикът тръгва на 600-650w с гореща струя и спира след 2 3 мин като е паднал до 500w и това до безкрай, без значение какво е заданието. Клапите ги държа не си спомням на кое положение, но не е най-долно. Ако са 3-на средно, ако са 4-по-близо до долно. Понякога преди заспиване избирам втора степен, ако не мога да се отпусна и трета ми е шумна. Средната консумация за последния месец е 240w/h срещу 140 за комфората в южната спалня. Там положението на климатика е горе долу същото, но вратата е по диагонал на срещуположната стена и това може и да е съществено. Не виждам какво мога да спестявам волно при положение, че нямам интерес да имам проблем, а ако имате подозрение за нещо , питайте и ще отговоря. Леглото мога да го преместя, но не знам дали това ще помогне, при положение, че не ме бърка, а предложението да разменя климатиците не знам дали е сериозно и не бих искал да го коментирам.
    Alexi одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1355
    Това да не са тикви, че да им ги подбира? Просто има хора, които все ще са недоволни.
    Aleksandars и Danzki харесват това.
    #1356
    Абе вие големи Мрънкалници излязохте. Трябваше да видите новобранците в казармата, едно голямо кюмбе тип варел в помещение 30м на 16м, студ да си е.е майката.
    Аз нали съм си сложил диаманта(20-ка) на 1.2м над мен и само на 3 и 4 бачка и нямам оплаквания, това е в 12м2 изолирано помещение, и духа към вратата за хола. Па как ли не оревах целия форум. Жената съм я предопредил да си го намаля на 3 като си ляга и все го забравя и спи на 4-та скорост турбина, та се налага като се местя да го намалям на 3, вие тук за 1 и 2 степен говорите. Една част от вас са само за конвектор но мама и тате да плащат тока.. Наистина за за тез пари е добър климатика, бих си взел същия хардуер-японски но и там цените са по 1,5 пъти спрамо тези тук може и по две.
    rosswen и Mig82 харесват това.
    Jul 2016
    #1357
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Избират по-добре ли звучи.
    Подбора на климатик (марка,модел, размер) е в компетенциите на фирмата.
    Тук ми прави впечатление, че повечето недоволни сами са си избрали машината.
    Plovdiv
    #1358
    Извън темата.
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Трябваше да видите новобранците в казармата, едно голямо кюмбе тип варел в помещение 30м на 16м, студ да си е.е майката..
    90 % от пишещите тук, не знаят какво е казарма...
    dodo_pv, justify, peter`s и 2 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1359
    Сложи си в спалнята над главата едно хеви и после кажи как е.
    Супер е! Абсолютно никакви проблеми, било от шум или вятър. Перфектна машина за парите си, с многобройни възможности за настройка. За сън, за работа, за след баня, за секс и т.н. Теб кое те притеснява? При мен работи на 330W и спира, като подмине температурата.
    Aleksandars, peter`s и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1360
    ... Теб кое те притеснява?
    А нищо. Екстра си е конвенционалката.
    Dec 2017
    #1361
    е какво съмнително има ,под 2 градуса климатика си вдига минимума на 400 вата .. това са 2 киловата топлоотдаване ,какви са тия топлозагуби
    не е на -2 ,прочети внимателно сервизното .. след като си го вдигне на -2 после чак на +2 се "оправя" .. такива температури имаше
    Това е същото като :
    https://m.youtube.com/watch?v=dI-oGFv-Rtc
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 04-12-21 в 21:07.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1362
    Нали- точно над леглото!
    Вече нямам дилема- в спалнята ще е, Хеви и точно където му е мястото.
    Мислех да е в хола, но така губя възможността за Уруру, а то е 25.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1363
    По добре си сложи Урурото в спалнята.
    Ще сбъркаш.
  17. Junior Member
    Nov 2020
    #1364
    Аз сигурно съм от многото, които поради незнание са забили 35zs-w в 16 изолирани кв.м. Вярно е, че работи он-офф. Въпреки това - всичко се случва много тихо и плавно. Държа го на втора степен, а при необходимост променяме температурата, която поддържа доста точно. С бебе сме и мога да кажа, че към момента в този ценови диапазон за мен е перфектна машина (тиха, топлеща и най-важното е, че не усещам неприятен полъх по време на сън, а е монтиран отляво на спалнята). Може би, защото не обичам от стената да вее хлад, а аз да се радвам, че не хАби ток.
    rosswen, Mig82 и Palev харесват това.
    Nov 2021
    #1365
    ...с модулация.
    Майтапа настрана ма седнах да посмятам малко загуби днес и при -5 мисля ще му покрия перфектно минимума от 400W на тва което топля. Тъй, че според мен добре са си сметнали нещата инжинерите на МХИ.
    На някой ако му идва голям, явно са му били криви сметките.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2138
    Последно: 24-04-26, 20:03
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
