Страница 161 от 216 ПърваПърва ... 111151159160161162163171211 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,401 до 2,415 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #2401
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    На мен ми е интересно като при 0 гр с мъгла топлообменника побелее, кога ще се сети да размразява?
    #2402
    сеща се .. когато топлообменника заскрежи температурата на дефрост термистора рязко спада тъй като няма добър топлообмен
    mystikalrs одобрява това.
    Nov 2010
    #2403
    Човек, като чете темата може да се филмира яко. Принципно не ми пука дали работи он-офф, но и започнах да го следя ... луда работа. Чета за разни модове, датчици. Предполагам е ясно, че един и същи мод на две машини в различни условия ще доведат до различни резултати. Имам я машината от месец време. Надявам се да работи добре и най-вече да топли. За сега се справя добре и е доста по- тиха от Гженерала. При външна около 8-10 градуса по- често слиза на минимум (около 240 Вата) при зададени 24 градуса. Рядко изключва, като това става, когато помещението е темперирано. При зададена 25 градуса минимума, на който слиза е около 300 Вата. Не съм мерил външната, но си мисля, че е около 5 градуса тогава. Случвало се е да работи на он-офф около 2 часа време, като си спазва определен цикъл на он-офф. Само веднъж съм го виждал да прави 180 Вата, но за кратко. Естествено ми се иска да работи на 200 Вата при зададени 24, или 25 градуса, но при мен не е така. За 14 часа работа ми дърпа около 3,5 кВ при тези външни температури.
    rosswen одобрява това.
    Jan 2017
    #2404
    Както един потребител наскоро отбеляза - добре че тези машини не ги правят българи
    HRS9 одобрява това.
    Nov 2010
    #2405
    Понеже следя темата започнаха да ми жужат бръмбари в главата. Вчера пускам климатика на 25 градуса задание с включен турбо режим. Затопли бързо, излезе от турбо режима, което не знаех, че го прави автоматично. Останах приятно иненадан от това! Та затопли и реши да си бачка он-офф. Цикъл 5 мин. работа, 3 мин. почива. Външна температура от 8 градуса. Средната консумация в този режим ми идва някъде към 330 Вата. Не е болка за умиране, но пусти бръмбари... Реших да тествам мода с вадене на датчика отпред по долната периферия на капака. Речено сторено. Обаче никаква промяна в поведението на климатика. Не съм играл техникии с дистанционното. Върнах си датчика на мястото му. Изчаках да вкюлчи. На третата минута работа вдигнах заданието на 26 градуса, като това действие доведе до прескачане на цикъла от 5 мин. работа. Продължи да работи, като на 7-та минута свалих заданието пак на 25 градуса. След няколко минути падна на средно 250 Вата. Докато си легна работеше така, като от време на време качвае на около 310 Вата за кратко. За информация на другия климатик вътрешния датчик е залепен на самата пита. Смятам, че и на него му е топло там.
    Apr 2013
    Разград
    #2406
    Е, тя зимата тепърва чука на вратата, Време за заигравки бол….
    Mega одобрява това.
  9. Junior Member
    Dec 2013
    #2407
    Здравейте, за първа зима ще се отоплявам с цитираните машини. Понеже нямам възможност да измервам консумацията - бихте ли споделили във финансово изражение за каква сума да се подготвя на климатик, като разлика спрямо разходите ми за ел.енергия без климатик? Или по-скоро при вас с колко се увеличава сметката?
    Aug 2022
    #2408
    Цитат Първоначално публикувано от tony1976 Виж публикацията
    Миналата зима най-високата сметка за ток ми е била 180 лева с 3 климатика,бойлер,хладилник,пералня и сушилня.Не вярвам някоя от машините да е надвишила 40 лева.
    tony1976 одобрява това.
  11. Junior Member
    Dec 2013
    #2409
    Много благодаря и аз се надявах на подобен финансов разход!
    И трите ви машини не се изключват цяла зима - имам същите ел.уреди + съдомиална.
    Този пост е редактиран от tony1976; 02-12-23 в 10:24.
  12. Junior Member
    Nov 2020
    #2410
    Имайте предвид, че зависи и от параметрите на помещението, топлозагуби и желаната температура, която трябва поддържат.
    tony1976, rosswen и HRS9 харесват това.
    Aug 2022
    #2411
    Това ви го давам само за ориентир,Danzki много добре ви е пояснил, че всичко е строго индивидуално.При мен топлозагубите са минимални.
  15. Junior Member
    Dec 2013
    #2412
    +1 разбира се Трябваше ми само репер.
    Feb 2023
    #2413
    За консумацията аз взех един смарт контакт на тапо - 30лв някъде и между другото е вярна - спрямо сметката за тока , щото другата си я знам. За момента при мен върви около 6кв на 24часа , като слънце последните 2 седмици няма , мъгла до обед , следобед облаци , външна температура - през деня 5-6гр., нощно време - 4 най-много. 35zs-w - тавански етаж с много добра изолация , съответни малки топлозагуби - реално ако има слънце климатик неми трябва.
    Преди това работеше по 7-8 часа на ден и за предния месец беше натрупал сметка 10лв
    А иначе мерси за инфото за фибрана - не се бях сетил ,че мога да го сложа датчика вътре на топло. Първоначално си мислех да сложа резистор с копче - и да си щракам +4гр или оригинал , ама ако стане с фибрана ще остане мода. Вчера забелязах ,че на +4 външна вдигна минимума и почна да офи след като цял ден работеше на 240в . Та всъщност на колко градуса е настроен да се вдига тоя минимум? че нещо не мога да намеря из манюала. Бях останал с впечатлението ,че е -2 , ама май ще се окаже + няколко.
  17. Junior Member
    Dec 2013
    #2414
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Ние сме в ново строителство - Пловдив , уж изолация това - онова, не сме на първи или последен етаж, но имам огромни френски прозорци в ъгъла и тия 28кв.м. може би му идват много на 35цата, че все ми се струва хладно
    п.п. и никакво Tapo, само Shelly
    Този пост е редактиран от tony1976; 02-12-23 в 16:35.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2415
    При ZS-W50 по сервизно минимумът се покачва при +4 и се възстановява при +6
    При ZS-W 20, 25 и 35 покачването е при -2 възстановяване при +2. Което всъщност не е вярно и машината си прави каквото си иска
    Това се вижда на долните графики а своеволието и неадекватната работа са нормални за модела.
    Дори има един дефрост на около +14 градуса
    Poco одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
