Страница 171 от 216 ПърваПърва ... 121161169170171172173181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,551 до 2,565 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Mar 2002
    #2551
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Какъв проблем забелязвам при мен, а може и да е нормално поведение.
    Като пусна климатика си работи нормално: 22 градуса от дистанционното, вентилатор на 3та степен, слиза на минимум около 200 W и си държи там. По някое време се изключи и след това като започне да работи и минимума му става 440W. Ако го изключа от дистанционното и пак го включа, минимума пак е 200W до първия off. след това е пак някъде около 440W.
    Вчера даже при външна -2, започна да прави едни дефрости на 40 минути за по 3 минути всеки. Външното тяло няма и грам скреж.
    Нормално ли е това? Има ли някаква оправия?
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2552
    Нормално е.
    Зимата е така. Има климатик, има проблем.
    Alexi одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #2553
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Някои марки климатици работят по този начин. Имам Хитачи което на отопление до първия ОФ работи с минимум от 250вата, след първия ОФ минимума му скача на 370 вата, като го изключва и включа отново минимума му е 250 вата до първия ОФ и отново скача на 370вата.Имам и Мидея която не си покачва минимума след ОФ, дефростите и не са по време и дори не си покачва минимума при ниски температури както го прави Митсубишито.
    rosswen одобрява това.
    May 2006
    Поморие
    #2554
    Ако моят го настроя така, на дивана където седя, ще е 19 градуса, което е добре за спалня, ама не и да си гледам телевизия по къс ръкав, а да не говорим, че ще почне и да off-и . Под 5 градуса външна температура го държа на 26 градуса и втора степен на вентилатора, а когато не сме в къщи го вдигам и на 27 със трета степен вентилатор /която ми е шумна ако съм около него/ за да се поразвихри малко. От началото на студения период е направил един дефрост при първото стигане на нула градуса, от тогава не е повторил, но тук под -6 не е падало ! Колко вата харчи, хич не ми пука, аз съм го взел да ми е топло а не да му гледам консумацията ! За on/off при тези външни температури и настроени вътрешни изобщо не говорим, няма как да има такова нещо. Само не започвайте да ме убеждавате, че като го настроите на 22 и държи 23 на ниво метър от пода, това е присъщо само за "цепениците" !
    Този пост е редактиран от stivi; 14-01-24 в 18:20.
    Palev одобрява това.
    Feb 2023
    #2555
    ако му изкараш датчика отвън , при 22 наистина ще държи 23 и няма да има значение турбината на коя степен е , тъй като няма да обдухва датчика и да го лъже
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2556
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Да бе Да.
    На моите и на двата им извадих датчиците предния месец като нашумя този мод.
    Резултат ЗИТО.
    Трябва да ги пробвам като колегата на 26-27 ама кой ще седи около тях не знам.
    May 2006
    Поморие
    #2557
    Как точно ще стане това, при положение, че температурата на метър от земята е 22 градуса а горе при датчика /250 см/ е 26 градуса ?? Или у вас действат различни физични закони и температурата е една и съща от пода до тавана ?
    Feb 2023
    #2558
    Датчика предполагам си видял къде е заврян? Или не ? Не се притеснявай - в момента е студено и климатика работи ок , като дойде пролет , ще видиш ,че нещо не е като хората , а лятото може и да се чудиш какви ги върши - не случайно е целия рев във форума , въпреки ,че 2 еднакви климатика няма
    та датчика е вътре при електрониката (на повечето климатици е отгоре над климата) , а там е по-топло и се влияе от турбината - на колкото по-висока степен е , толкова по-добре се обдухва . За да поддържам 24гр , преди климата беше на 26 по дистанционно , в момента с изкаран датчик дистанционното е на 23гр и вътре пак е 24гр
    айде сега сметни ,че датчика е настроен да е +2гр спрямо зададеното от дистанционно - поне така пише в сервизното , тоест при зададени 23 мои , климатика гони 25 - на 2.2м от земята естествено, та защо на метър да не е 24гр ?
    May 2006
    Поморие
    #2559
    Не ми е първи сезон с този климатик, до към + 12 градуса мога да го крепя да не off-и /голяма кубатура за топлене/ , след това му е спрян вентилатора при off и прави дъълги почивки преди да тръгне пак /малки топлозагуби/ , лятото пък е мечта /пускам го на изсушаване/ и хем не го усещам че работи, хем в готино хладно, така че за мен работи перфектно ! И за какво ми е да вадя датчика, при положение че знам - ако искам да ми е 22-22,5 го правя ма 26 и готово, какво значение има какво пише на дистанционното
    Този пост е редактиран от stivi; 14-01-24 в 21:52.
  12. Junior Member
    Jan 2012
    #2560
    Предстои ми купуване на климатик за стая 13кв.м/30-30куб.м.
    Апартамента е на първи жилищен етаж над гаражи и съответно не е много топъл от към пода.
    В две от стаите в момента имам Дайкин Комфора "9ка и 12ка".
    Но тъй като още преди тяхното закупуване се колебаех между двете марки/модели, сега ми се иска да пробвам и MHI-то.
    След четене на темата обаче почна да ме притеснява това с честото ОФФ-ване, та какъв размер ще препоръчате евентуално да взема?
    Идеята е този климатик да помага и на другите с отоплението на 6 метра коридор и малка баня, но доста студена.
    Ако е нужна и друга информация, питайте и ще споделя.
    Благодаря предварително!
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2561
    От КОНфората имаш ли оплаквания или идеята ти е да пробваш друга марка?
  15. Junior Member
    Jan 2012
    #2562
    Ами, като цяло не, но и нямам база за сравнение с други климатици. Може би, миналата седмица когато беше по-студено (за Русе става въпрос), забелязах, че прави по-чести дефрости, което не знам дали е нормално.
    Иначе, в момента е настроен на 24 градуса, втора степен на вентилатор и не офф-ват, но предполагам, че това е защото не успяват да направят зададената температура в целият апартамент. В коридора и другата стая където няма климатик /има включен конвектор 1kW на 17 градуса/ температурата е около 20-21 градуса. Иначе при по-топло време и зададена 22-23 градуса и Дайкините си офф-ваха.
  16. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #2563
    Моята машина днес цял ден не е offнала ,Бургас, цял ден вали вънка -дъжд и сняг около 3 гр.външна , 24 гр нагласена 3 степен на вента , не я чувам , че работи, падна на някаква си нейна скорост на вента и така цял ден...Евала Баце!!!!
    Mar 2002
    #2564
    Забелязвам друг проблем. Като оффва толкова често и когато тръгне и вдигне ватовете, от външното тяло започва едно яко пукане. Предполагам се дължи на някакво температурно разширение. От вън като го слушам и си е някакво леко пукане, но вътре си се чува сериозно и направо се притеснявам за климатика да не му стане нещо.
    Feb 2023
    #2565
    възможно е просто да разнася шума по тръбния път
    пробвай да му натиснеш silent бутона - тоест да ограничиш развъртането до към 700в да видиш дали пак така ще се чува
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
