Страница 163 от 216 ПърваПърва ... 113153161162163164165173213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,431 до 2,445 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #2431
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Като удари истински студ, какъвто не е инало от 2016-та, тогава ги сравнявай пак.
    Mega одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2432
    Дано да не удря.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2021
    #2433
    Моя стана вече 15 дена не е изключвал...работи си без да спира..няма ON няма OF...един път само го видях да размразява когато валеше сняг...Тоя климатик е перфектен за неизолирани къщи...
    Този пост е редактиран от supermario; 06-12-23 в 00:03.
    bobivg и rosswen харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2434
    ..Тоя климатик е перфектен за неизолирани къщи….
    Ключа от палатката де е бил….
    mimojef, bobivg и rosswen харесват това.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2435
    Цитат Първоначално публикувано от supermario Виж публикацията
    Да бяха го написали в сервизното.
    Абе колко изолация е. За нула време ще я окъртя.
    Между другото след изваждане на датчика и отваряне на вратата моя единия в малката стая се позакрепи. Другия в голямата няма шанс. Жалко , че цяла нощ е било +3
    По графиката мога да позная кога големия ми блуден син се е прибрал и е затворил вратата
    Aug 2022
    #2436
    [QUOTE=mimojef;1062962]Да бяха го написали в сервизното.
    Благодаря за информацията, мен ме интересуваше само дали се справя с 21 кв..На мойте машини нито им слухтя нито им се вталявам, топло ми е,тихо ми е и плащам малко за ток.Честно казано другото хич не ме интересува.
    sandre, CubanLinx, rosswen и 1 други харесват това.
  9. Junior Member
    Nov 2010
    #2437
    Poco благодаря за разяснението. За мен машината работи много комфортно. Моите в къщи въобще не ги бърка дали оффи, или не. Важното е да им е топло и за сега се справя отлично. Държи се на 25 градуса, понякога 24. В помещението е точно толкова на другия ъгъл измерено. Когато го засякох да оффи на цикъл 5-работа / 3-почива дърпа около 300 Вата. Ми не е болка за умиране. Когато започне да работи без офене прави около 240-250 Вата при външна около 4-5 градуса.
    Вчера видях, че е избягала нивелацията на външното тяло. Явно тежестта в дясната част си казва думата. Не знам! Уж го нивелираха при монтажа. Трябва ли да се нивелира отново?
    May 2006
    Поморие
    #2438
    Може и изолирани, ама да е като при мен - разположението да е такова, че 12-ка да може да топли към 60 квадрата, ще OFF-и....ама в шестък
    Aug 2022
    #2439
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Интересно оразмеряване.Как се справя в тази огромна кубатура?Няма ли по този начин да се амортизира по-бързо машината?
    May 2006
    Поморие
    #2440
    Справя се идеално, все пак говорим за Поморие, където температури под нулата са толкова чести, колкото минаването на Халеевата комета На етажа има още две дърти конвенционалки, които помагат при нужда, но миналата зима тази в спалнята да е пускана десетина пъти. Общата квадратура е 80, но стаята на тинейджърката е постоянно затворена и там работи вторият старец, затова не я броя Скритият жокер е, че на първият етаж на къщата се топлят с парно на пелети, което прави възможно 12-ка да се справя със 60 квадрата ! Колко бързо ще се амортизира...не мисля, че постоянната работа от минимума до средно натоварване за 4 месеца в годината, ще го съсипе толкова бързо. Най-важното е, че има поле за изява и затова нямам никакви проблеми с on-off, които тормози толкова хора !
    rosswen и HRS9 харесват това.
    Aug 2022
    #2441
    Благодаря за разяснените подробности, при тези обстоятелства определено не се напряга толкова машината.Без пелетите и при сериозна зима компресора надали ще издържи
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2442
    Само да не падне сняг, че в тази държава при 30 сантиметра сняг 1/2 България няма ток по няколко дни, та ако паднат 60 см. не знам. Хората масово минаха на климатици и термопомпи, много добре, ама няма ток.
    Aug 2022
    #2443
    Не е като да не си прав(особено селата 90% страдат, не че там се топлят на ток но има и такива все пак).То и газовия котел не ми работи без ток, така че ако няма ток алтернативата е якото обличане и тогава всеки, който е инвестирал в изолация ще благославя
  17. Junior Member
    May 2016
    #2444
    Здравейте.
    Вчера пуснах тема, свързана с един казус, но колегата Aleksandars ме упъти, че е по-добре да пиша в тази тема. Благодаря!
    Става дума за климатик SRK 25ZS-W, който миналата зима е отоплявал перфектно и лятото е охлаждал добре, но тази зима не усещам комфорта, който се усещаше през миналата. Прави ми огромно впечатление, че жалузите на климатика стоят постоянно надолу и не се вдигат никога в хоризонтално положение, когато градусите са настроени на над 22-23. Докато градусите са направени на 20-21, климатика работи известно време, да кажем 5-10 минути, след което жалузите се вдигат и полъхва съвсем леко. След около 5 минути, жалузите отново слизат надолу и започва да духа по-силно. Точно така работеше и миналата зима, когато го правих на 24-25 градуса. Пробвал съм в автоматичен режим, както и на степени, но резултата е един и същ. Стаята е около 10 квадрата, но не знам дали в този случай е от значение, понеже както споменах, климатика работеше супер миналата година, работи добре и на охлаждане. Днес си взех един стаен термометър, за да се уверя в това, че не може да достигне температурата. В момента е настроен на 27 градуса, на 3-та степен, а термометъра отчита 19 градуса от около 20 минути. Чистил съм филтрите преди около седмица. Пробвал съм всичко така, както е било настройвано през миналата зима. Освен тези проблеми, има някакъв шум от външното тяло, който ми изглежда така, сякаш компресора вибрира и нещо много малко се докосва постоянно до него - става някакъв резонанс. Не мисля обаче, че проблемът е от този резонанс, защото и миналата зима беше така. Не знам какво друго да добавя, но ако съм пропуснал нещо, ще се коригирам.
    Благодаря предварително!
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2445
    В тези 10м2 винаги трябва да работи както е работил миналата зима.
    Вероятно е изпуснал фреона.
    Викай техници да го диагностицират.
    Palev одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
