Страница 186 от 210 ПърваПърва ... 136176184185186187188196 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,776 до 2,790 от общо 3140
Like Tree1944Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #2776
    Ами то по-хубаво от това, климатика на Ауто сам да се оправя - здраве му кажи.
    Palev одобрява това.
    #2777
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    ма това е на охлаждане ,там всяка пръчка се справя
    Mar 2024
    #2778
    Май месец няколко нощи работеше на отопление, сутрин беше под 10 градуса.
    А "пръчките" се справят с охлажандето, но нито е комфортно, нито безшумно.
    #2779
    както се казва пилците се броят на зима .. 10 градуса не е зима
    Feb 2023
    #2780
    климатика си работи супер и зимата - поне до -15 де , после почва софтуерната бъготевица
    Режим авто не го уважавам грам - първо засилва , като насмогне зависва на 1ва , съответно датчика се лъже, температурата почва да пада , по някое време се усеща и пак почва да духа да насмогне. Предпочитам 2ра степен - шума е постоянен и монотонен и реално не се забелязва - просто се свиква с нея.Особено зимата след дефрост ако е на ауто се развърта яко - сигурно на 4та - не става за спане
    А иначе климатичето е чудно - е тука на снимката 3 турбомода , та да работи както аз искам
    Alexi, bobivg и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #2781
    Това за дефростите под -15гр го има при почти всички климатици. Започват да дефростват на 30-45мин. или под -15гр външна, или при температура на ТО около -20гр, което е кажи-речи същото.
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-06-24 в 19:37.
    #2782
    това исках да кажа ,колегата купил климатика ползвал го малко и айде супер е а той има доста недостатъци особено на ауто
    Jun 2012
    #2783
    Ей, ще се побъркате с тези дефрости. Който не иска дефрости, да е търсил други начини за отопление, ама цените не са му харесали най-вероятно.
    Отопление с климатик е и винаги ще си бъде начин, свързан с куп компромиси. Единственият му плюс догодина приключва, ако не знаете.
    Тия дни ми монтират и на мен от този цъкалник. Да видим от късметлиите ли ще съм.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2784
    Недостатъците на "аутото" се появяват тогава, когато помещението е с продълговата или неправилна форма, а машината е монтирана в края на дългата стена или е навряна някъде. В такива случаи се ползват ръчни (фиксирани) настройки на клапи и вентилатор. При отопление, скоростта на вътрешния вентилатор НЕ МОЖЕ ДА СЕ фиксира. Тя винаги плава. Ма кой да знае, важното е да се пишат глупости...
    Mar 2024
    #2785
    Помещението е с неправилна форма , 3Dauto се опраавя добре на охлаждане. Зимата ще го видим как е на отопление.
    Примерна скица на помещението, 20м2 - 50м3
  13. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #2786
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Би ли пояснил, кое точно приключва?
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2787
    Излизането на свободния пазар за електроенергия.
    Feb 2023
    #2788
    няма да е скоро тая работа със свободния пазар - трябваше да е тая година, ама ги хвана страх ,че народа ще ги бие с камъни. Догодина пак ще е същото
  17. Novice
    Jan 2013
    #2789
    Искам да попитам знаещите,дали е нормално при охлаждане климатика да държи постоянна температура,а влажността в помещението да се вдига до 72-76% и да не пада по-надолу?
    Feb 2023
    #2790
    а сигурен ли си ,че влагомера отчита правилно ? при мен пада под 50% .
    все пак може да погледнеш дали и колко вода излиза през кондензния маркуч . Ако наистина е 70+ % , то тоя маркуч трябва не да капе , ами направо да си тече леко
    Има и функция за изсушаване - на дистанционнот май като капка беше изобразено - може да пробваш и нея
    victorio404 одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2074
    Последно: Вчера, 17:43
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
