Страница 176 от 216 ПърваПърва ... 126166174175176177178186 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,626 до 2,640 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Jan 2022
    #2626
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Много странно нещо се случи днес. При външна температура 16 градуса , без мълги и каквото и да било defrost...
    Alexi одобрява това.
    Plovdiv
    #2627
    И как установихте, че е точно дефрост?
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Jul 2020
    #2628
    Цитат Първоначално публикувано от daKity Виж публикацията
    Дай малко повече инфо какво стана - климатика си беше включен и изведнъж спира да дефроства ли? Колко време продължи дефроста?
    Или го включваш и започва да премигва като дефрост.И на мен ми се случи веднъж така с едно от първите ми Мицубишита -включвам го и започва да премигва като за дефрост, като това продължи съвсем малко, под минута.
    Отдавам го, че в паметта му е останал запис, че при предното използване скоро е трябвало да дефроства, а съм го изключил преди да дефростне.
    Та, сега при следващото включване си прави тест дали има нещо за дефростване и като няма, бързо обръща на отопление.
  5. Junior Member
    Jan 2022
    #2629
    "изпъшка' и започна да мига зелената лампа.
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Климатика работеше, вдигнах му градусите, понеже не си беше изпълнил програмата за ранно стопляне и след няма и 10 мунити 'изпъшка'. Не е спиран от вчера следобед,а преди това от началото на октомври.
    Този пост е редактиран от daKity; 12-02-24 в 11:55.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2630
    Това, че е "изпъшкал", не означава дефрост....
  7. Junior Member
    Jan 2022
    #2631
    Имам ги от година и половина, знам как работят, отделно явно не сте дочел докрай какво съм написал....
    Feb 2023
    #2632
    не се притеснявай - дефростват си - напълно контролни . А отделно някъде пишеше ,че като вдигнеш с повече от 2 градуса на дистанционното прави дефрост. LG-то на работата е по същия начин , ама на хевито не му пипам дистанционното , та не занм
    Според зависи от температурата при мен си дефростват на 4ч, на 3ч, на 2ч или на 1ч - е има и на 35минути , ама тях не ги броим - това при напълно суха пита и няма как да е друго , освен софтуерно зададено -можеш да си свериш часовника по дефростите
    Вчера( неделя ,та си бях в къщи) - гадно , облачно, дъждовно ,ама температура +5-6 - еми точно на 2часа дефрост цял ден.
    daKity одобрява това.
    Apr 2017
    #2633
    На моите Хевита, дефрост при вдигане на градуси може да се случи само при външни температури под 0гр. Ама те са друг модел...
    Boooom одобрява това.
  11. Junior Member
    Nov 2020
    #2634
    Моите са zs-w и също понякога пускат дефрост след промяна на градусите, но външната трябва да е под 0 градуса.
    Този пост е редактиран от Danzki; 13-02-24 в 14:01.
  12. Junior Member
    Dec 2023
    #2635
    Здравейте, през последната седмица две времето се затопли навън и моята 35-ца започна доста да влиза он-оф режим. При включване вдига на около 600 вата после не може да се успокой навреме и да започне да работи на минимума и пак се изключва и знате за тоя омагьосан кръг.
    Вчера направих сопол мода и да си призная работи доста по добре от колкото преди. Успява да си падне на минимума и си държи около 220 вата постоянно. Определено климатика работи по добре при по топло време.
    Изпратено от моят 2109119DG с помощта на Tapatalk
    #2636
    а какво е сопол мода ?
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2637
    May 2006
    Поморие
    #2638
    Цитат Първоначално публикувано от KanevT Виж публикацията
    Не съм сигурен какво си имал предвид, но ми звучи като - "Определено колата върви по-добре и харчи по-малко, празна по нанадолнище, отколкото пълна на баир "
    HRS9 одобрява това.
  17. Junior Member
    Dec 2023
    #2639
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Точно така, това са твой лични заключения.
    Не съм споменавал че климатика харчи по малко електроенергия. Реалното подобрени е в това че влиза в един много по равномерен режим на работа. Работи на минимума и не влиза в он-офф цикли постоянно.
    Също така тук някой беше споменал че на определен брой включвания и изключвания прави дефолтен дефрост, без значение дали е замръзнал. Така и безсмислените дефрости намаляват.
    bobivg, GLARYS и Lucky Acho харесват това.
    May 2006
    Поморие
    #2640
    При 95% от пишещите в темата, този начин на работа се получава при ниски температури, при теб незнайно защо е обратно !? Първо пишеш, че откакто се е стоплило е започнал да цикли on-off , а после точно обратното, че като се е стоплило е започнал да работи по-добре...леко сме объркани
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
