Страница 209 от 214 ПърваПърва ... 159199207208209210211 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,121 до 3,135 от общо 3201
Like Tree1965Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Aug 2022
    #3121
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Не, за вертикалните няма, само за хоризонталните ако се позиционират и двете в средата.
    vladata одобрява това.
  3. Junior Member
    Sep 2014
    #3122
    Здравейте, нещо не ми харесва как работи климатика последните няколко дни. Не пада под 500W. Подържа си заданието, но работи on/off както преди, но до скоро след Off тръгваше до 700w и след това падаше до 330-340w, поработи и пак off. Сега тръгва пак до около 700w , но под 500w не пада. Пробвах с различни температури и сила на fan-а, но няма разлика. Знам, че си вдига минимума, но под 2° а такива температури не е имало. Спирах от ел. мрежата с извадени батерии за 1час и пак нямаше промяна.
    Aug 2022
    #3123
    Първото покачване на минимума е от 13гр., като се качва и с една степен турбината, независимо на Ауто или ръчен режим е. На +17 минимумът се покачва още повече, както и степента на турбината.
    Feb 2023
    #3124
    не е само твоя - в момента и моя работи точно по този начин - предполагам комбинация температура , влага и т.н. - брутален он/оф и 500в
    посред нощ понякога се кротва на 200в , понякога си офи - предполагам заради високите температури
    Sep 2014
    #3125
    Помислих, че може външният датчик да е заминал, че до сега не е работил така.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3126
    Скоро ще му свикнете на работата.Машината иска студено време за да работи адекватно.Ето моята 35-ца днес отоплява хола,коридора и стига до кухнята,при задание 25 градуса,трета степен на вентилатор.Днес при нас външната не е покачи повече от 11 градуса през деня,сега е около 7.5 градуса,и машината си бачка без да офне от сутринта от както съм го пуснал.МХИ-тата искат судено време за да работят адекватно и да топлят като калорифер.
    П.С.
    Резките пикове в консумацията са от излизане на терасата да се преточи зелето и да се проверят мезетата дали се сушат.
    stivi, Lucky Acho, HRS9 и 1 други харесват това.
  9. Novice
    Dec 2011
    #3127
    И аз имам същия проблем с шума от вертикалната клапа като прави он/оф при достигната температура(SRC 25ZSX-W), направи ще ме докара до лудост да не говорим че ме събужда през 15 мин с това движение. Някъде из темата бях видял пост на колега, който беше извадил леко настрани датчика за температурата и така дори и на по-ниски градуси реално ще работи повече и ще прави по-малко спирания. Поправете ме ако греша.
    Mar 2024
    #3128
    Цитат Първоначално публикувано от vladata Виж публикацията
    Може да пробвате - при моя Премиум когато клапите са на ауто позция няма никакъв шум от движението им, ако ги позиционирам ръчно се чуват при он/оф. Позоционирах клапите спрямо монтажа и всичко на ауто, и вече при он/оф не се чуват
  11. Novice
    Dec 2011
    #3129
    Клапите(2бр.) за ляво-дясно насочване на струята съм ги позиционирал спрямо това, че при мен се води "ляв монтаж"(от менюъла съм го задал) и те не се движат. Под "ауто позиция" имате предвид swing - "движение нагоре надолу" или аз ви разбирам грешно?
    Mar 2024
    #3130
    Обхвата в зависимост от монтажа се настройва така:
    И избирате позиции "Спряна клапа"
    Този пост е редактиран от Ivanskin; 02-12-25 в 15:05.
  13. Junior Member
    Sep 2014
    #3131
    За тоя "сополмод" , целия корпус на вътрешното тяло ли сваляте за да извадите датчика? Свалих черното капаче за захранването, но сензора така плътно стой между няколко пластмасови държача , че няма вадене
    Aug 2022
    #3132
    (SRC 25ZSX-W),. Поправете ме ако греша.
    Поправям ви, модела за който говорите няма нищо общо с този, за който е темата. Движението на вертикалнтие клапи при режим ОН/ОФ на ZS-W Premium е напълно безшумно, докато при вашия ZSX-W, долната клапа е доста голяма и определено е шумна, ако машината е преоразмерена и особено ако е в спалня, както може би е при вас трябва да се посъветвате с качествен техник който да я изключи от буксата( ако изобщо такъв вариант е възможен при този модел, аз съм чувал, че може), както практикуват някои ползватели на подови машини за долните клапи.
    Mar 2024
    #3133
    Ползвам Премиум, не е напълно безшумна, както написах само на "Спряна клапа" е безшумно.При всички други варианти клапите се чуват осезаемно при включване и изключване
    Aug 2022
    #3134
    Имам преки наблюдения от 4 броя ZS-W, една 12-ка и 3 7-ци и при четирите машини вертикалните са НАПЪЛНО безшумни. При ZSX-W вече шума е осезаем.
  18. Novice
    Dec 2011
    #3135
    Явно съм в грешка, извинявам се за което. Но явно и тук симптоните с шума са сходни и хората търсят решение
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2129
    Последно: 24-01-26, 22:15
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
