Страница 214 от 214 ПърваПърва ... 164204212213214
Резултати от 3,196 до 3,207 от общо 3207
Like Tree1965Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Dec 2024
    #3196
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    За четене на вътрешната температура извън вътрешното тяло. Би било полезно за някои помещения, а и климатика да работи по-адекватно
  3. Junior Member
    Sep 2014
    #3197
    Реших да поръчам. Днес го взех и монтирах, ще напиша впечатления след няколко дни.
    Dec 2024
    #3198
    Цитат Първоначално публикувано от Ankh Виж публикацията
    Този модул ли?
  5. Junior Member
    Sep 2014
    #3199
    Да. Първи впечатления, работи добре. При задание 24° , изключва на 24,2-24,3 и тръгва пак 23,8- 23,9. За сега съм доволен. Работи и Silent Mode. Ще дам по подробно мнение след няколко дни работа
    Dec 2024
    #3200
    За ZS ли?
    Иначе гледам има проекти да си го направи и сам човек. Но това е готово решение.
  7. Junior Member
    Sep 2014
    #3201
    Да, на Premium, но е един и същ и за Diamond,мисля че само на zsp не стават, че нямат порта на платката. Видях, че има , но не е само да си го сглобиш, има си и софтуер за пипане. Този холандец пуска често update и работи с хора от Mitsubishi (до колко може да му се вярва) , но първите впечатления са отлични. По-плавно развъртя след офф и слиза на минимум , но минаха студените дни да се види там как се държи. Доста редуцира он-оф циклите и се чувства по-добре и комфортно. Нека поработи няколко дни да имам по добър поглед над работата на климатика и ще споделя пак.
    Dec 2024
    #3202
    Той термометъра сигурно подава данните за температурата и като се сложи по-ниско в стаята и е нормално да се промени поведението на климатика
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3203
    Здравейте на всички.Как сте?Бачкат ли ви машините?Искам да Ви споделя проблема с който се сблъсках и как го режих.Когато купих MHI което имам ,при монтажа то пасна на старите стойки който се ползваха от япончето което имах.Навремето когато се монтира япончето което имах ,при монтажа беше ударена арматура,ефекта от това започна да се усеща драстично след като замених япончето с МХИ-то.Миналата година сложих тампони на МХИ-то и се получи едно дрънчене което ме дразнеше и махнат тампоните.В началото на този отоплителен сезон ефекта от ударената навремето арматура започна да се чува особено през ноща и по време на дефрост,та реших отново да купя тампони от българските и да ги сложа,така и направих и цяла зима никакъв паразитен шун нито от външното нито от ударената арматура.Онази вечер излизам на терасата и от външното се чува стържещ метален звук,машината беше слязла на 220 вата консумация.В последните дни установих че този звук се получва когато машината бачка в диапазона 220-300 вата консумация,след което пробвах да разхлабя танпоните от страната от където идваше звука и леко надигнах външното,звука изчесна мигновено.Преди време се сдобих с гумени стъпки с дебелина 6 мм,и днес реших да експериментирам,пробих отвор в тях и ги постахив под двата тампона от страната от която се идваше звука и ефекта беше мигновен,няма и следа от това досадно и дразнещо тракане.Споделям Ви клипове преди и след двете гумени стъпки.
    https://www.youtube.com/watch?v=FO_KTH-Nzyk
    https://www.youtube.com/watch?v=kii6gWkg8G8
    https://www.youtube.com/watch?v=A2t8qziO1p4
    Dec 2024
    #3204
    А тази арматура къде е нацелена, в отвора за тръбите или за стойките?
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3205
    На стойките.
    Dec 2024
    #3206
    Кой знае дали точно това е причината, иначе според мен при монтиране на стена би било добра идея между стойките и стената да се слагат някакви гумени парчета, поне да се намали контактната повърхност между самите стойки и стената. Нещо което едва ли се прави от някой. Ако се уплътнят и отворите в стената с някакъв еластичен пълнител, съвсем ще се намали риска от резонанси към стената. Играчка, но ако се направи преди монтажа може да спести допълнителни трудности и дискомфорт, ако се появи някакъв шум след това.
    #3207
    не знам от такава гума дали би имало полза ,но новите ми климатици са монтирани върху 12 см стиропорна изолация - гъг не се чува направо съм удивен
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2129
    Последно: 24-01-26, 22:15
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
